Технология "Двойной Брус"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PowerBroker, 06.08.10.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно и обсудить! С определений, для начала.
    Согласно основному стандарту на пиломатериалы (ГОСТ 8486) их разделяют:
    По размерам поперечного сечения:
    Доски, если ширина более двойной толщины;
    Бруски, если ширина не более двойной толщины;
    Брусья, если ширина и толщина более 100мм.
    Как , по вашему:Когда клиентов больше на "Хорошие теплые дома по проверенной технологии." Когда двойной брус или две строганные доски?
    Повторю---я сторонник такой стройки с махонькими нюансами---дачные одноэтажные гостевые домики. И с наполнением только дышащими теплоизоляторами---эковата--лен--шерсть или войлок..
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Здесь на форуме многие щитают что урса и роквул (и мембраны всякие) очень дышащие материалы (аш в 10 раз лучше дерева)!
  3. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Ну нельзя сравнить показатели теплопроводности наших стен (и тем более крыши и потолка) с клееным брусом в 200мм. Тем более внутренние стены у нас с тем же пирогом.
  4. Banshik
    Banshik
    Banshik
    а в чем преимущество перед каркасными домами?
    толщину стены и утеплителя вы можете свободно менять от проекта к проекту? К примеру захочет заказчик 150мм утеплителя или 200.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Почему нельзя? 20см для наших широт с головой, проверено.
    А какой смысл внутри делать тот же пирог? Для удорожания?
  6. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Ну тут мы не гвоздями и шурупами крепим, и преимущество в жесткости и прочности конструкции.
    Нет толщина стен не измена, была правда идея 3 бруса но в серею проект не пошел за отсутствием спроса за полярным кругом.:)
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А я щитаю надо идти навстречу клиенту:
    Хотите другую толщину стены? Получите!
    Хотите другую комплектацию? Получите!
    Хотите другие внутренние стены? Получите!
    И т.д. И самое главное - цена! Непонятно за что конкретно берете такие деньги (по кубам шпунтовка + утеплитель выходит явно дешевле клееного бруса), наверно за новизну технологии)
  8. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Ну что сказать Уважаемый как только начнете строить решите для себя идти всем клиентам на встречу или делать так как нужно и целесообразно и тд.
    Не думайте что у нас со строительство такие же сверх прибыли как и в торговле тут нет +100% нет все очень демократично и честно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я в деревянных СНиПах не очень разбираюсь, но пояснения nir о том, что есть доска , а что есть брус, очень заинтересовало.
    Вопрос к PowerBroker: так у вас дом из бруса с утеплением или все-таки из досок?
    И еще меня один момент заинтересовал. Утеплитель утепляет только когда он сухой, а влажный утеплитель утепляет во много раз хуже, чем сухой. В связи с этим очень важный момент играет качество устройства пароизоляции. Для заказчика это реально скрытый момент строительных работ, который он никак не может проконтролировать. А какова у вас система крепления пароизоляции или точнее, каков порядок? Судя по видео, домик собирается по доскам: одна доска внутренняяя, одна внешняя и т.д. У вас пароизоляция внизу лежит и вы ее раскатываете или как? Честно говоря этот момент не совсем понял.:|:
    А вот ссылка на то же самое, только с эковатой и без пароизоляции. http://haskadom.ru/haska.php Невозможность применения зимой мокрого варианта заливки эковаты совсем не отменяет применение сухого варианта закладки эковаты ( по моему такой есть). Но тут нет пароизоляции.
  10. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Автор с ником nir тоже не силен в снипах и гостах точнее в их номерах термины здесь ГОСТ 18288-87 но не суть, при строительстве домов по технологии "Двойной Брус" используется сухой, обрезной пиломатериал размерами 160х50.
    Крепится степлером материал из рулона постепенно поднимается в верх по мере возведения стены. Сухой вариант закладки эковаты как же она будет связана? Ну не знаю, не знаю если допустим кто либо пожелает такой вариант стены то можно попробовать сделать следующее мы возводим стены а эковатой займутся представители сторонней организации которую найдет заказчик. Вообщем что то не особо хочется нечто подобное химичить
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Могет быть и демократично, но не честно. Не честно по отношению к клиентам.
  12. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Да Хаска Дом коллеги, чуть дороже метр получается но это по началу а так в целом да все правильно и закрытие торцов полностью очень не плохо смотрится.
    Немного не ясно что входит в озвученные деньги (фундамент?) и есть один минус в чашках (но позже уверен они его устранят)
    Спасибо за информацию попробую побольше разузнать.
    Заметьте ребята тоже говорят что у них Брус..:)]
    Специально для Вас переназываем технологию "Двойной Брус" на "Супер пупер мега крутой сухой мини брус:)]"
    не обежайтесь и не грустите
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    "Финский бутерброд", как вариант названия ничуть не хуже :|:
    Не обИжайтесь и не грустите. Просто все технологии эрзац мне не слишком нравятся.
    Но это лично моё мнение.
    Когда я прихожу пьяным домой:|:, и снимая ботинки врезаюсь головой в стену :)], я привык чтобы шум стоял в голове, а не шел как в барабане по всему каркасному дому из 50 доски
  14. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Отличное название вы его запишите пригодится когда подтянитесь к новом технологиям, людям скоро надоест каждый год канапатить ваши творения и бороться с перекосами, трещинами, щелями с палец да холодом.
    Дом не каркасный! Несущие стены! ударясь головой в такую стену вы рискуете провалятся на больничной койки пару недель.
    С Уважением
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :)] Задело сравнение с бутербродом?
    Дом действительно не каркасный, зачем обижать достойный каркас.
    Скорее щитовой
    Насчет больничной койки - не обольщайтесь, голова тренирована на массивном брусе :)]
