Технология "Двойной Брус"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PowerBroker, 06.08.10.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Так Вы ни на один вопрос не отвечаете.
    Только томно мнетесь как барышня
  2. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Ответы:
    1. Когда "Двойной Брус"
    2. Толщину стен мы не меняем, преимущество в жесткости и прочности конструкции.
    3. Смысл теплых внутренних стен с тем же пирогом в шумоизоляции помещений в доме.
    4. В соответствие с ГОСТ 18288-87 к используемогу пиломатериалу пременяется термин "Доска"
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не возникает ли разница по усадке/разбуханию внешней и внутренней стены при значительно различающихся условиях по температуре и влажности снаружи и внутри дома?
  4. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Внешних проявлений этой ситуации не зафиксировано (расхождений, щелей, искривлений, выпуклостей и впуклостей:)
    При сушке бруса(пиломатериала) до 12-13% влажности в древесине рвутся молекулярные связи и дерево сколько берет влаги столько и отдает не деформируясь. Жесткость соединения и крепления в паз по всей длине скорее всего и не дает коробить внешний брус, и внутренний брус.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Не успели еще появица - молодая технология.
    Кстати, в связи с "не зафиксировано" возник вопрос: как у Вас налажен мониторинг состояния выполненных объектов в ходе их эксплуатации клиентом?
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Чисто теоретически, доска, установленная по наружной стороне, в сырые периоды года увлажняется с 12-13 до 15-18 %, что должно вызывать разбухание по ширине на 1-2%, а установленная внутри дома доска в зимнее время будет иметь влажность 6-8%, что соответственно уменьшит её ширину. Суммарное изменение может быть достаточно заметным; в отличие от каркасной технологии с вертикальными стойками, практически не меняющих своей длины (высоты) при изменениях влажности и температуры.
  7. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    дом 240м с гаражом тот что в видео ролике. Возведен 5 лет назад в этом году проводили работы по повторной обработке фасада (Belinka) не появились, поставили там еще беседку, и сарай для садового инвентаря. Как держим связь? Все просто периодически (по мере появления денег) люди звонят и хотят баньку, беседку, пристройку гараж или благоустройство территории (тоже занимаемся). Большинство возведенных домов находятся в Щелковском районе. Ну и периодически после согласования с владельцем мы привозим потенциальных клиентов к ним на экскурсию ну и отслеживаем состояние дома.
    Наверное теоретически так и происходит, но повторюсь визуального подтверждения структурных изменений бруса у нас нет. Возможно необходимо произвести замеры размеров бруса, иначе как это отследить непонятно.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Достаточно долго занимаюсь деревообработкой, что позволяет утверждать не только теоретически.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ждем фоток 10ти летних домов.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Дома я строю пятый год, а вот как себя ведёт доска снаружи и внутри дома - знаю и наблюдаю гораздо больше.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Я имею виду хочеца увидеть фоты десятилетних домов из двойного бруса)
  12. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Коль уж Вы большой специалист так расскажите что же будет (обреките или привзнисите технологию сию:)
    Вот что я скажи так уже много лет более 10 строят Финны, Шведы и Норвежцы и ничего нормально потому что теплее, проще, долговечние надежнее и экономичнее в итоге за обогрев платить.
    А многие как чашки топор рубили так и рубят.(не в обиду) у нас тоже стоит оборудование для ОБ но оно по тому и стоит что это прошлое. Когда форд конвейер запускал французы новые кареты показывали.
    Вообщем много я выслушал, и много атак отбил так что имейте уважение Технология Есть и Будет!
    И вскоре когда ею займутся "Детинец с Зодчим" многие останутся в не удел.
    Спасибо за внимание хотелось бы вопросов от потенциальных покупателей не только в ПМ но и в топик, так будет более результативно и сэкономит время.
    Будут фото. Потом
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Коль Вы так просите, то пожалуйста - на мой взгляд, это более затратная и "капризная" технология в сравнении с обычным каркасом.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Затратная- потОму што НОВАЯ)
    Капризней каркаса технологии не встречал (чем он Вам так понравился?).
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я неточно выразился, подразумевая под обычным каркасом - каркасно-панельный дом на базе строганной конструкционной доски (например, с сечением 40х145 мм и шагом около 600 мм) с силовой обшивкой тем, либо иным листовым материалом (ОСП, фанера, ДСП и т.п.).
