Технология "Двойной Брус"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PowerBroker, 06.08.10.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Не хотелось влезать в дискуссию со своей критикой, но не удержался. Я хорошо понимаю задачу маркетологов по продвижению нового продукта, расхваливания разных реальных и высосанных из пальца достоинств. Но у меня были и есть серьезные сомнения в реальности таких достоинств у клееного бруса, у пластиковых окон и других модных товаров. Также есть сомнения по поводу Вашего «двойного бруса». Кстати, толщина досок даже не 50 (как Вы писали), а 45 мм (как в схемах на сайте). И тут реклама недобросовестная…
    Если я правильно понял описание, на заводе делается некий составной брус, в котором содержатся следующие слои: дерево толщиной 45 мм, пароизоляция, базальтовый утеплитель 100 мм, опять дерево толщиной 45 мм. А потом на стройплощадке такие брусья укладываются друг на друга, как и другие виды бруса. Все так?
    Тогда есть вопросы (по достоинствам с сайта).
    4. Герметичность. Какие допуски на обработку деревянных деталей? Есть ли какие-то уплотнители в стыках брусьев? Ни за что не поверю, что все деревянные детали (и наружная, и внутренняя) имеют размеры, совпадающие до десятых долей миллиметра. Несмотря на рекламу, такую точность не обеспечивает ни профилированный, ни клееный (предварительно высушенный до Ваших же 12%) брус. Обычно допуски порядка +/-2 мм. Соответственно, говорить о том, что Ваши доски обеспечивают герметичность, нельзя. Здесь много тем, где обсуждаются проблемы с продуваемостью и простого профбруса, и клееного. А по жизни, это вариант с двумя слоями вагонки, собранной в пазы. Лучше, чем ничего, но дует… Надо конопатить…
    Как обеспечивается паронепроницаемость? У Вас каким-то образом происходит склеивание кусков пароизоляции в момент сборки или Вы надеетесь на то, что две пленки, соприкоснувшись торцами, обеспечат герметичность по все длине стыка? По правилам, полотнища паронепроницаемых пленок укладываются с перекрыванием и проклейкой швов специальными скотчами. Если у Вас этого не происходит при сборке, то применение пароизоляции – пустой перевод материала. Влага будет проходить на стыках брусьев.
    5. Минимальная теплопроводность. Ну, такие же показатели обеспечит обычный брус 100 мм, обшитый 100 мм утеплителя. Так что показатели не уникальные.
    6. Точность. По этому поводу я уже писал, с клееным брусом сравнивал.
    7. Надежность. Опять закралось обещание «отсутствие усадки». Неправда! На форуме полно примеров, как дом из клееного (высушенного при производстве) бруса дает усадку до 5-10 см на этаж. А чем Ваши доски лучше?
    8. Защита. Ну да, заводская обработка должна быть качественнее, чем в поле.
    9. Сроки. Такие же сроки (максимум 2 месяца) обещают и при производстве каркасников, и домов из клееного бруса, но почему-то на практике очень часто процесс идет гораздо дольше.
    10. Устройство отделки сразу после строительства – см. п. 7. Отделку сделать можно, но потом приходится переделывать…
    11. Доступность – понятие «сравнительно невысокая цена» у каждого разная. У нас метр общей площади пока обошелся около 8 тыс. рублей, включая сам дом, выполненную отделку, электричество, отопление, водопровод и канализацию. На утепление 100 мм базальта и обшивку имитацией бруса с запасом кладем еще 1000 руб., итого - 9 тыс. за квадрат. Уложитесь?
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    +100!
  3. buzot
    buzot
    buzot
    Вижу-вижу, чую-чую опытного манагера...
    Во-первых, технология эта Австрийская. Возникла в Австрии аж в середине 60-х. Потом перекочевала в Германию (Баварию) и Швейцарию, потом в Швецию, из Швеции в Финляндию.
    Во-вторых, изначально да и сейчас в качестве утеплителя используют ЭКОВАТУ (Thermoflock). Минвату используют в БЮДЖЕТНЫХ домах (поясняю, минвату для заводов фертигхаузов, а это в Германии и Австрии относят к каркасным домам, получают по оптовым ценам).
    Технология именно ЗАТОЧЕНА под эковату.
    Иногда туда еще пенопласт шариками засыпают.
    Технология заточена под низкие температуры. Кто бывал в Австрии, Баварии и Швейцарии, знает, что морозы в 20-22 градуса бывают там неделю-полторы.
    Так что не нужно тут про морозец рассуждать.
    Не сумели сами освоить технологию набивания эковатой, а на стороне услугу заказывать, жаба душит. Так и скажите.
    Мне только вот одно интересно. При использовании минваты и пароизоляции в доме душновато, иногда просто душно, чтобы этого избежать, немцы в бюджетных домах продумывают вентиляцию. У вас таковое есть, или просто душегубки поставляете?
    Немцы вообще затейники на всевозможные Doppelwand'ы, а это - типичный пример Doppelwand'а.
    Даю фото "пирога" австрийской стены.
  4. buzot
    buzot
    buzot
    Тут такое дело, если панели заводской готовности, то большинство ваших вопросов снимается.
    Но что-то мне подсказывает, что тут нету панелей заводской готовности.
  5. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Подобного рода домики утепляю около 5 лет. Проблем с эковатой никогда не было, а вот попытки утепления пенопластами и в некоторых случаях с минватой закончились плачевно. Суть деревянного дома теряется, когда ставишь пленку.
  6. buzot
    buzot
    buzot
    С засыпным пенопластом не теряется. И пленка при засыпке пеноласта в такие конструкции совсем не нужна.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Совершенно верно. При использовании пароизоляционной пленки, само название технологии "двойной брус" (позиционирование домов как деревянных) выглядит крайне нелепо.
    Чистейшей воды спекуляция.
    При этом, вместо того, чтобы пропогандировать свои постройки именно как малобюджетные, и, соответственно, пытаться привлечь клиента ценой, (а для этого необходимо оптимизировать весь строительный процесс), выбирается другой, более простой, манагерский путь - надувания щек:
  8. buzot
    buzot
    buzot
    Поясню свою позицию.
    Большинство готовых "решений" по строительству деревянных домов в России (оцилиндровка, брус, баланс, кееный брус) не проходят не то что по немецким требованиям по энергоэффективности для новых домов, но и по российским нормам по энергосбережению. Практически все они, если строились для постоянного проживания, а не как дачи, потом требуют теплоизоляции. И теплоизоляция в основном производится либо минеральной (базальтовой) ватой, либо пенопластом. Снаружи потом утепленные срубы покрывают кто вагонкой, кто сайдингом, кто еще чем. Так что все эти рассуждения про великолепие деревянных домов тоже на поверку оказывается...
    Не следует забывать и о такой вещи как антисептики. Ладно, если немецкий купорос (ХМ-11) используют, а то часто с гордостью пишут и говорят про "перспективные молекулы" от BASF или ACIMA. Конечно, россиянский покупатель срубов вообще не знает, что сами немцы, в том числе и на заводах по производству комплектов домов предпочитают использовать свое народное средство - немецкий купорос, а "перспективные молекулы" использует весьма осторожно. Но BASF и ACIMA звучат завораживающе и даже экологично.
    Спору нет, мощные пропитки, но воздух в доме они не озонируют. Совсем не озонируют.
    Так что лично я не понимаю об чем у вас такие острые дебаты. Одна фирма выпускает под видом деревянных домов нечто, что не обладает главным признаком деревянного дама - "дышанием" (берем не "перспективные молекулы", а именно нормальные параметры влажности воздуха в здании). Другие, ее конкуренты, производят дома с "перспективными молекулами", да еще при том такие, что потом покупатели, пережив морозную зиму, вынуждены превращать в подобие продукции первой фирмы.
    В принципе автору старт-топика можно предъявить две претензии:
    1) На сайте его фирмы технологию называют финской, хотя она австро-немецкая (это фигня).
    2) Технология изначально была придумана под эковату, а минвата появилась потом как бюджетное решение, автор старт-топика же выдает это за победу "чистого разума", да еще и делает намеки на то, что, мол, эковата "не катит".
    Надеюсь, тут нет производителей срубов из окоренного бревна диаметром в 400 мм и более. Если есть, приношу ему мои извинения.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вы совершенно правы, массивные панели заводской готовности рекламируются в другой теме.:)]
    Здесь упорно рекламируют именно брус, уточняя, что по общепринятой терминологии это все-таки две доски с базальтовой плитой между ними.
  10. buzot
    buzot
    buzot
    Ну, немцы эту технологию тоже не знают куда пихнуть. То в Fertighaus запишут, то в Holzbau. В любом случае у немцев комплект дома всегда заводской, и выходит он с завода в виде панелей. Никто на месте двойные срубы не собирает. В первую очередь из-за геморроя с задувкой эковаты. Но повторяю, технологию в Германии и туда и туда относят, как и в Швейцарии, где над "срубностью" шале прямо-таки трясутся.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен и с вами и с Hermes-sz.:) По арболиту такие раскладки очень хорошо видны, потому что арболит выбирают те, кто хотел деревянный дом, а потом по каким то причинам от него отказался. Вот у нас недавно клиент отказался от арболита, потому что его долгие поиски сруба с толщиной 400 мм. по устроившей его цене наконец-то увенчались успехом.:) Такой дом в Подмосковье он точно утеплять не будет. А брусовые дома в 15 см., и срубы толщиной 22 см. для ПМЖ конечно маловато и их обязательно надо утеплять..
    Но вот по клеенки у меня вопрос. Многие, кто живет в клееном брусе толщиной 200 мм. не очень то и жалуются на излишние затраты на отопление. Они действительно там не очень большие, или люди просто так пишут, чтобы не выглядеть лохами.:) Ведь если клеенку еще и снаружи отделывать, то она вообще золотой выйдет.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вот именно!
    Все хотят носить гордое звание Деревянного дома)
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Слухи, об обоснованности новых нормативов по энергосбережению, на мой взгляд, сильно преувеличены.
    Когда сопротивление теплопередаче окон составляет 0,5-0,6 :)] говорить про немецкие нормативы, натянутые на российские условия, в том числе экономические, более чем не уместно.
    В европейских нормах вентиляции и утепления стен, соотношение тепловых потерь составляют 30% и 60%. Если стена «дышит», как стена из бруса или бревна толщиной 20 см, то происходит частичный возврат тепла.
    Давайте лучше поговорим о рекуперации тепла.
    Посчитаем экономику и прослезимся от полученных результатов. :(
    Есть и на 400 ,, и на 500 .. и на 600 :)]
    Однако при выборе таких диаметров, мало кто из заказчиков руководствуется условиями теплосбережения :)]
  14. buzot
    buzot
    buzot
    Это только на ваш взгляд.
    Строительная наука и практика ваших облапошиных покупателей говорят об ином. Конечно, вы всегда сможете скрыться за красивыми словами: "у нас рынок" и "вы сами выбрали", но в Германии вас бы взяли под микитки и посадили в кутузку как шельмера (шельмеца по-русски). За сим, прекратим сей бесплодный спор. Надеюсь, вы до 2015 успеете исправится...:)]
    Это, мой дорогой, не слухи, это - суровая правда жизни, но вы, чтобы продать свой полугнилой брус или оцилиндровку пудрите людям голову.
    Три года общего режима вполне могут произвести на вас потрезвляющее действо.
    Говорю сие вполне осознано и как дипломированный архитектор (Институт им. Репина) и как дипломированный юрист (ЛГУ, ныне СПбГУ).
  15. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Ух как вы много написали щас будем разгребать, кстати сегодня приезжал 1 товарищ правда с другого форума, остался доволен ждем и Вас форумчане в гости.
    1. Толщина сухого пиломатериала 50мм, сухого строганного 45мм
    2. Нет конечно никаких панелей в заводских условиях мы не собираем (только стеновой материал) как то вы не так прочитали наверно. Предложите как изменить прочитанный материал дабы таких вопросов не возникло в будущем.
    4. Допуски те что вы указали -+2мм на стыках бруса никаких уплотнителей не используется, пароизоляция крепится степлером в нахлест. Канопатить не надо;)
    5. честно не рассчитывали теплопроводность бруса 100 + 100 утеплителя, если есть расчет поделитесь.
    6. ??
    7. Усадки НЕТ мы беремся за отделку только наших домов потому что знаем что все останется на своих местах.
    8. ?
    9. Ну в те сроки что мы прописываем в договорах мы укладываемся, 60 дней, под проливным ливнем конечно же не строим тоже надо учитывать.
    10. Отделку в наших домах переделывать не приходится только если через несколько лет возникает желание сменить интерьер.
    11. Наша Цена видна на сайте 13500р за метр теперь в цену входят окна и дверь.
    p.s. да Вы не держите в себе.
    С Уважением
    На остальную критику и замечания отвечу позже.:)]
