Технология "Двойной Брус"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PowerBroker, 06.08.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Суть этого поста настолько глубока, что я если честно никак не могу вникнуть:|:, хотя очень хочется. Не будете ли вы так добры сделать пояснения, для тех, кто не понял.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Отвечаю Вам как дипломированному специалисту:
    У нас не Германия, в суд, за подобные необоснованные высказывания, подавать не буду.
    Просто надеру, мой дорогой, не напрягаясь, уши, благо в одном городе
  3. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Вы разве бывали в таких домах? Пароизоляция крепится после бруса дерево дышит в доме очень комфортно и тепло и прошлой зимой в 30-35 тоже было очень комфортно и тепло.
    Про эковату что ж вы все с ней так носитесь продаете чтоль?:)
    Надо посмотреть, поспрашивать, помониторить как себя ведет.
    Спасибо за историческую справку но наши стены совершенно не похожи на те хлюпкие что вы вложили.
    Ой куда ито я влез Вы тут уже и сами без меня видимо разберетесь..
    Вот что плохо обсуждают тему строители которым в принципе .. у каждого есть что то свое, а вот потенциальные покупатели желающие дом построить видимо стороной обходят сей ресурс. Ну или по крайней мере в дебаты не включаются.:(
    По вопросу использования пароизоляции её же епт не поверх бруса наматывают!
    Она внутри и дереву дышать не мешает или по вашему дышать оно должно с улицы?
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Даже не знаю што сказать про таких дипломированых специалистов. Кроме улыбки ничего не вызывают)
  5. buzot
    buzot
    buzot
    Мальчик, вы весьма глупы. Ваши высказывания необоснованы, до тех пор пока не приходят добрыя дяди из органов, что занимаются регулированием бизнес-процессов. Они уши и дерут, а равно и под суд подводят...
    По-моему, тут наличествует обман покупателя. Далее ужо по желанию прокуратуры. :)]
    Думаю, прокурор просто определит, где столица, а где правый берег.
    Но аблакат вам точно не помешает. :)]
  6. PowerBroker
    PowerBroker
    PowerBroker
    Но аблакат вам точно не помешает. :)][/QUOTE]
    А по моему вы дяденька все го лишь безобидный ТРОЛЬ:)
  7. buzot
    buzot
    buzot
    Зачем вы вообще затеяли историю про поддельную "финскую" технологию?
    Ладно, другие, несут бред про дышащий сруб. Но вы? Чудно...:)]
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Нам я так полагаю надо бояца?
    А чё Вы все про прокуроров и суды, стиль общения такой штоли?
    Или новый отдел появился по борьбе с интернет форумчанами?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Объясните пожалуйста, каким образом может что-то "дышать", если в стене присутствует пароизоляция, и не важно с какой стороны она расположена? Ведь смысл самой пароизоляции в том, чтобы полностью исключить "дыхание" стен, т.е. перекрыть потоки пароудаления, влагоудаления, воздухопроницания изнутри помещения через стены. А у вас получается, что пары и влага пройдя доску упираются в пароизоляцию. Они по законам физики должные здесь скапливаться, тем самым постоянно увлажняя внутреннюю доску стены.
    Тема мало развитая, так что дачники подключатся, когда в ней все будет разжевано. А сейчас общаются те, кому это интересно, или кто пофлудить хочет.:)
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    PowerBroker - прочтя вашу тему, сделал вывод, что вы читали обо всем этом только рекламный проспект вашей же фирмы и ничего более.
    элементарный теплотехнический сделать не можете - стыдно не иметь об этом понятия
    А от этого я чуть не сдох от смеха.
    Вы не инженер.
    Очень давно вынашиваю идею такого дома. Вплоть до того, что подумывал иногда продать свой кирпичный дом и построить по этой технологии. Или взять кредит и построить, а потом продать старый. Не важно.
    Варился в собственном соку. Сайтов не читал. Просто не знал что забить в поиск. Даже в диком бреду не приходило в голову что это может обзываться двойным брусом. Я ведь знаю что такое брус - инженер ведь, блин - выдавать пиломатериал 45*160 за брус - все равно что велосипед обзывать грузовиком.
    Сегодня! Наконец-то нашел! Ух как я начал читать:)], но сразу стал спотыкаться с первого же поста темы, тем не менее прочитал её всю - не один ведь PowerBroker в ней писал.
    В общем, посты PowerBrokerа- полный шлак, голимый черный пиар и всего хорошего в них только то, что я наконец увидел - как называется эта технология и теперь могу её поискать.
    Мои личные выводы по технологии. Естесственно, все они - чистейшей воды измышления, подкрепленные практическим опытом строительства
    1. в этой технологии малоприменимы пленки и утеплители в виде плит. Иначе теряется смысл. Это хорошо подходит каркасникам, а тут намного лучше использовать насыпные утеплители или монолиты - арболит, глиносолому. Вот, эковату еще говорили - я с ней не работал, из контекста просто понял что она наполняет собой форму. Лично сам склонялся больше к глиносоломе - ну, сами понимаете - экологии, дышания там всякие; потом уже к арболиту. БЕЗ ПЛЕНОК!
    2. Усадка была, есть и будет - это же дерево. В качестве отделки для себя предполагал только шлифовку древесины
    3. Чисто умозрительно прочность конструкции сопоставима с просто деревянным домом. Меньше конечно - но отнюдь не в разы и не на порядок.
    4. Расход пиломатериала при использовании досок 50 мм по моим расчетам получается один-в-один как если бы строить дом из бруса на 150 - много уходит на перемычки между слоями, на саму угловую врубку и т.п.
  11. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Если не секрет: Вы пароизоляцию просто степлерите или с проклейкой? Как пароизолируете углы, перерубы? Как насчет вентилирования наружного слоя минваты?
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Уважаемого PowerBroker заблокировал для его же пользы - а то дело двойного сруба он больше разрушает чем реально продвигает.
    А тема мне нравится и обсуждать её охота:|:.
    Насчет угловых врубок все понятно - видно по фоткам.
    А вот промежуточные перемычки... Не могут ведь доски держаться только за углы и шпунт - там должны быть перемычки, примерно через метр-полтора, думаю. Как их крепят, кто знает? Просто саморезы?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мысль зачетная.
    С арболитовыми блоками мы как бы разобрались, проблем нет, все основные моменты и нюансы поняты. А вот с монолитом буду пробовать в этом году. И честно говоря о варианте, который вы предложили даже не думал.:|: Думал про вариант съемной передвижной опалубки с монолитным конструкционным арболитом без каркаса и думал про вариант несъемной опалубки из фибролита с монолитным контрукционным несущим арболитом внутри.
    А вот про вариант , когда изнутри сруб (брус), стены из монолитного арболита, а внешние стены либо из бруса, либо из доски, либо из фибролита, либр из несъемной опалубки. Этот вариант очень хорош для тех, кто хочет иметь реально дерево изнутри и после небольшой обработки практически получает готовую внутреннюю отделку. Думаю, что вариант с брусом в качестве внутренней несъемной опалубки будет не дороже, чем со стенами из арболита и внутренней отделкой блокхаусом (работа + материалы).
    Смущает одно. По этому году видно, что дома из арболита оставшиеся в зиму не дают усадки совсем. 1 см. на дом плюс-минус, т.е. практически полное отсутствие усадки. А вот брус будет оседать 100%. Как с этим быть? И чем отделить брус от монолитного арболита? Ведь влажность там будет приличная, зачем дерево увлажнять? Или без разницы, т.к. арболит быстро просохнет и дереву ничего за это время не будет?
    2Бурят Очень интересует мнение по этом вопросу. Любые мысли по поводу того, что можно применить изнутри в качестве готовой внутренней отделки. Например брус, а что еще? С уважением,
    P.S. Какой самый маленький размер из приемлемых для восприятия бруса продают или можно заказать? Какой брус для такой схемы нужен: обычный или профилированный? И каков ценник на брус, т.к. я не очень по ценам на брус?:|:
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Соглашусь с тобой.
    Пословица:
    "Лучше выслушать хулу от умного,
    чем похвалу от дурака"
    актуальна.
    Репутация, в общем-то неплохой технологии, которую взялся продвигать автор топика, от его усилий только страдает. :(
    Вам скорее, на мой взгляд, подойдет опалубка из имитации бруса с выбором четверти
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И что это за тема: имитация бруса с выбором четверти ? Ссылку какую-нибудь, а то для меня все имитации бруса одинаковые.:) Что значит с выбором четверти? Это типа паз какой то, для того чтобы брус один в другой вставлять?
    И как в таком случае имитация бруса крепится будет? Ведь просто поставить один на другой недостаточно, там же ведь будет трамбовка арболита. Правда там распорные нагруки практически нулевые, так как арболит в основном вилами осаживают и всего лишь чуть-чуть притрамбовывают, но тем не менее. Какой способ крепления этой имитации между собой?
    Есть ли какой путевый сайт по деревяшкам, на котором такие вещи можно посмотреть в картинках?
