Технология "Двойной Брус"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PowerBroker, 06.08.10.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Форумчане - пиарщики 1-0 :)]
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Для того, чтобы избежать "конфликта" безусадочного арболита, и усадочной древесины, я просто предлагаю вам делать несъемную опалубку из досок "под брус" (или блокхауз) с выборкой в четверть (хотя можно и в шпунт), что позволит доскам при разбухании и усушке скользить друг относительно друга не изменяя внешнего вида поверхности (за счет оставленных между ними зазоров). Доски крепятся к стойкам, пространство между которыми и заполняется арболитом. Обычная несъемная опалубка/отделка, только с учетом усушки.
  4. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Сухая доска "оседать" не будет. Нагрузка будет приходится на арболит. Щели небольшие могут появиться - и то вряд ли.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так, мысли начинают прояснятся.:) Если взять блокхаус, у которого есть усадка, то надо там оставлять некий зазор, для того, чтобы была дельта на разбухание и усушку. Если взять сухую доску, то проблем с усадкой будет меньше или не будет совсем.
    Значит, все зависит от того, что человек хочет получить в итоге.:)
    1) Изнутри стены деревянные, снаружи штукатурка. Вариант 1. В этом варианте изнутри можно ставить блокхаус, а снаружи съемную опалубку. Правда там будет каркас и брус будет выступать наружу, значит штукатурить придется по металлической сетке, что не страшно, т.к. арболит снаружи штукатурят на 2 см.
    2) Изнутри стены деревянные, снаружи штукатурка. Вариант 2. В этом варианте изнутри можно ставить блокхаус, а снаружи несъемную опалубку из плит фибролита 25 мм. Штукатурить можно будет просто по фибролиту.
    3) Изнутри стены обои, под покраску. Вариант 1. Съемная опалубка на шпилках без каркаса и полная заливка арболитом.
    4) Изнутри стены обои, под покраску. Вариант 2. Несъемная опалубка из плит фибролита 25 мм. на шпильках без каркаса и полная заливка арболитом.
    5) 4) Изнутри стены обои, под покраску. Вариант 3. Несъемная опалубка из плит фибролита 50 мм. на шпильках без каркаса и полная заливка арболитом.
    Интересует вопрос по использованию блокхауса. Арболит влажный заливается, а блокхаус от влаги коробит. Не будут ли проблемы? Или арболит успеет высохнуть раньше, чем у блокхауса начнутся проблемы?
    P.S. При монолитной заливке арболита время заливки в опалубку высотой 1 м. распределяют так: 1 день - 50 см., 2 день- 50 см., потом 2 дня ждут и переставляют опалубку.
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    По технологии заливки арболита сказать ничего не могу, а вот ежели нужна будет щепка с опилками - без проблем отгрузим :) Из лиственницы и кедра
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, щепы и опилок у вас мама негорюй.:)] К сожалению на арболит идет только специальная щепка, которая делается путем двух перемолов: сначала получают технологическую щепу, а потом ее измельчают на узкие щепки. Вот идеальный размер арболитовой щепки: "древесная дробленка должна иметь игольчатую форму с коэффициентом формы (отношение наибольшего размера к наименьшему), равным 5—10, толщину 3-5 мм и максимальную длину до 25 мм."
    Но мне кажется, что даже если у вас такая и была бы, то доставка на такие расстояния сожрет всю экономию от возможной комфортной цены.:) Но на будущее буду иметь ввиду, если кто-то захочет в вашем регионе открываться и ему будет нужна щепа и опилки.
  8. BASK773
    BASK773
    BASK773
    Фрязино
    Всем привет! Попытаюсь тоже включиться в тему..
    Я считаю, что арболиту, вообще нечего делать в этой технологии(а речь идёт о "двойном брусе", как я понял..), смысл? да и по характеристикам он заметно отличается от мин- и эковаты .
    Поскольку все очень усиленно обсуждают теорию дыхания стен, стоит заметить, что Изоспан используемый в данной технологии тоже имеет свои характеристики, в том числе и величину паропроницаемости (хоть и малую,т.е. он не паронепроницаем). Отсюда вопрос, дабы не быть голословным, какое количество "воды" должна пропускать стена (а мы имеем две доски заданных размеров, утеплитель тоже с заданным размером и пароизоляцию) в сутки. Зная, что наибольшая разница в температуре и влажности достигается либо в самый холодный, либо в самый жаркий период года.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Технология дествительно очень интерЕсная: лехко собрать, быстро возводима, нет трещин, почти нет усадки и очень тепло. Пленки тут мягко говоря не логичны) И по цене почемуто не очень...
  10. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Соотношение длины к ширине примерно такое и есть, у нас несколько своеобразные станки :)
    Доставка - рублей 700-900 упадет на куб.м. У нас цыгане из опилок стены делают себе в дома - опилкобетон.
    Касательно "двойного бруса", сиречь доски: заполнять проще, видимо, рыхлым материалом. Как вариант - те же опилки с известью-пушенкой (слыхал про такой старый способ), или инертный утеплитель - пеностекло, вермикулит и т.п.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Извиняюсь за глупый вопрос, но что если эти опилки сразу туда засыпать, но есь подозрение што они осядут и пароизоляция наверно нужна?
  12. BASK773
    BASK773
    BASK773
    Фрязино
    100 мм минеральной ваты по сопротивлению теплопередачи соответствует 390 мм массиива дерева попрёк волокон.
    Спорный вопрос - отказаться от применения пароизоляционных плёнок при использовании эковаты.
    Нахождение влаги в любом количестве крайне не желательно даже в таком материале, как эковата
    ---влага резко снижает теплоизоляционные свойства любого материала.
    ---свободное испарение влаги через капиляры эковаты затруднено в закрытом минибрусом просранстве, обработанном биосептическими покрытиями, к примеру "Белинка".
    Я бы не рисковал и не стал бы отказываться от пароизоляционной плёнки, тем более, что ветро-гидрозащиту в кровле и черновых полах использовать придётся.
    Стоимость пароизоляционных материалов на столько не велика, что к заметному удорожанию строительства привести не может, а вот замена минераловатных плит (1400 р. за м3) на эковату (примерно 2500р. за 1м3) может.
    Конечно эковата более экологична, чем минераловатный утеплитель, но не на столь, чтобы следовало отказаться от минплиты, а вот применению стекловолокна и тем более использованию пенополистиролов и пенополиуретанов - говорю нет.
    Теплоизолировать ограждающие конструкции опилками с известью - пушонкой, соломой с глиной и подобными экзотическими утеплителями - это на любителя.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У бабушки был частный дом, каркасник 61 г. постройки. Стенки были из доски 40 мм. с угловым пазом (как на ламинате) , засыпка чистой древесной золой. Продали дом в 1996 г. За это время золу подсыпали только один раз. Дом очень теплый. Стены 35 см.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Намного осела зола?
  15. PwBr
    PwBr
    PwBr
    San francisco
    Жесткость стен достигается за счет так называемых "перерубов" это могут быть как внутренние стены так крестообразные столбы(см. фото) на входной группе или в помещении. В основном расстояние между перерубами 3-3.5м в редких случаях 4м если того требует конструктив или эстетика,.
