Технология "Двойной Брус"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PowerBroker, 06.08.10.
  1. PwBr
    PwBr
    PwBr
    San francisco
    Несколько фотографий скандинавского зодчества.
    Елку можно прям на крыше нарядить..
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Про перерубы понятно. Про столбы крестообразные тоже ясно.
    Только пролеты по 3-3,5 метра смущают. Черт с ним если утеплитель - минплита - она распирать не будет.
    А если насыпной использовать?
    Тогда перемычки почаще желательно - через 1,2-1,5 метра, но не делать же крестообразные столбы с такой частотой.
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ваще супер!
    Автор почему-то не приемлит другие утеплители, а зря. Много клиентов упустит.
  4. jazzzy
    jazzzy
    jazzzy
    А чем такой подход (2 ряда досок) будет лучше варианта тонкий брус, снаружи утепленный, закрытый вагонкой или имитацией.
    В принципе можно использовать брус (точней брусок) камерной сушки или более дорогой вариант клееный, самый тонкий. Вроде бы клеют от 82 мм.
    Смущает в варианте "2 доски" разное поведение внутреннего и наружного слоя...
    Да и схема - уменьшение паропроницаемости изнутри наружу нарушается.
  5. BASK773
    BASK773
    BASK773
    Фрязино
    В качестве утеплителя же используется только минплита и никакого насыпного утеплителя.
    дело эстетики
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Правильно.
    Брус, например 100 мм, можно класть не особо заботясь о сопряжениях в углах (хоть в полдерева) просто на прокладку без последующей конопатки. Внутри отделка, например, из вагонки или другой подходящей доски, утеплитель снаружи бруса в промежутках между брусками вертикальной обрешетки, после утеплителя паропроницаемая ветрозащитная мембрана, а снаружи блокхаус или любая другая деревянная обшивка. Получится довольно прочная и теплая стена с теплоемкостью настоящего брусового дома. Усадка обычного бруса 100 мм происходит полностью всего за одну зиму. В монтаже такая стена простая и поэтому по цене недорогая. Сложить можно пригласив любых плотников или даже самому, если руки нормальные и есть время.
    Себе делал дом именно так и весьма доволен результатом. Ничего не гуляет и прекрасно держит тепло несмотря на постоянные ветры на моем участке.
  7. PwBr
    PwBr
    PwBr
    San francisco
    Проблема при использованием насыпных утеплителей скажем "многострадальной" эковаты будет на мой взгляд в следующем.
    1. если работать при отрицательных температурах, и использовать засыпку вспушенной ваты, то соблюдая необходимую плотность 70кг/куб рабочие могут и перестараться и стены при расстоянии пролета даже в 2м примут овальные формы.
    2. опилки и золу или еще там что тоже можно так утрамбовать... в общем нафиг такие эксперементы.
    С Базальтовыми плитами естественно ничего подобного не случится даже с пролетами в 4м.
    [/QUOTE]
    Автор почему-то не приемлит другие утеплители, а зря. Много клиентов упустит.[/QUOTE]
    Можно конечно купить установку и построить дом с задуванием Эковаты в стены, крышу, пол. но:
    1. Это будет дороже так как сам материал дороже (чрт с ней с работой и установкой)
    2. Эко -вата производится из макулатуры(экологически чистой макулатуры)
    с добавлением Буры и антипирена (так же совершенно экологичных и оч. полезных)
    3. Как она себя поведет со временем, осядет ли (если сухим методом) набер ли влаги (если без пароизоляции). Ведь её не одно десятилетии уже используют раз все так замечательно почему же она не вытиснена все остальные материалы.
    4. И кто захочет переплатить чтоб утеплителем была эковата а не базальтовый утеплитель (проверенный, известный, надежный, экологичный)
    За что переплачивать? Чем дом с эковатой будет лучше??
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вобще-то эковата раза в 2 дешевле)
    Переплачивать за дыхание стен думаю незадумываясь стОит! Пленки = парник.
  9. PwBr
    PwBr
    PwBr
    San francisco
    Уважаемый Вы ошибаетесь, давай те посчитаем вместе. Условия следующие: Необходимо 100кубов утеплителя на стены, крышу, пол. Плотность утеплителя 70кг/куб
    Эковата: прессована до плотность 140кг/куб
    310р за 13-13,5 кг упаковку
    Тоесть выходит 5 упаковок по 310р дают нам куб 70 утеплителя!
    100 кубов 500*310= 155тр
    Базальтовые плиты Роквул (не техно никольль)
    Оговорюсь только что у нас особые условия вообщем 100 кубов нам обходится в... (коммерческая тайна написал в пм.)
    Но даже если просто его покупать выходит 500р за 0.3 куба ну дальше считать не нужно наверно.
  10. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Расход эковаты (не московской) составляет 3-3,5 уп/куб по 300 рэ
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Заинтересовавшись насыпным утеплителем, упомянутым выше, очень заинтересовал данный вопрос. А ведь такие утеплители тоже хорошо паропроницаемы и не боятся влаги. По цене вроде тоже не хуже. Что скажите по этому поводу уважаемый топикстартер?
  12. PwBr
    PwBr
    PwBr
    San francisco
    Тогда меняется либо вес упаковки на 20кг либо снижается плотность выдуваемой ваты. Самое дешевое что нашел было по 310рэ и то очень из далека.
    Вот как мне кажется может произойти следующие:) Если водяные пары будут проникать за пределы внутреннего бруса, то тогда зимой непременно внутри стены будет возникать точка росы, и как следствие должна возрасти теплопроводность данной стены.
    p.s. С пароизоляционной пленкой ну нет в наших домах ощущения "парника" как же Вам это доказать (записать на видео разговор с хозяином такого дома:)
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Это если утеплитель влаги боица, то да. А я Вам про негигроскопичные.
    ПС: про пленки уже давно всё знаем)
  14. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    По 1050 рэ за куб эковаты с доставкой в Москву
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Нормальная цена.
