1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Строить умеет каждый. Фотоотчет строительства дома 5,5х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KSP, 06.08.10.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В лесу чтоли заготавливает? А вдруг не хватит заготовки "на глаз".
    Да вроде печь у Вас в районе 2кВт отопительной мощности, для отопления всего дома ее будет мало
    уже в -5.
    Да какие тут можно сделать выводы? Теплопотери каркасных домов меньше, чем у неутепленных каменных, но насколько? В теории получается все красиво, а на практике без точных цифр и не сравнить. Сравнивать недостатки (преимущества) разных способов отопления (газ,электро,твердое топливо) тоже нужны реальные цифры, а их к сожалению нет. Я по прежнему думаю, что отопление
    газом, даже учитывая высокую стоимость подключения к нему (если есть возможность) выйдет дешевле (о комфорте вообще речи нет).
  2. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Да, заготавливали в лесу
    Печь не основной источник тепла, поэтому и маломощная.
    У меня нет такой возможности
  3. Нелюдим
    Нелюдим
    Нелюдим
    Прочитал от "корки до корки " ... с уважением пожимаю вашу крепкую руку. собираюсь достраивать полуэтаж над кирпичным домом, ваш опыт пригодиться на все 150%. а ктоб, и чёт не трындел - не ошибается тот, кто ничего не делает. :super:
  4. ЭрЭс
    ЭрЭс
    ЭрЭс
    Йошкар-Ола
    Сидел, читал, потратил обеденный перерыв, остался голодным. Не жалею!
    Сам планирую строительство "маломерного" дома для ПМЖ, сейчас прорабатываю конструктив, Ваш опыт мне чрезвычайно помог, спасибо за подробный отчет о строительстве.
  5. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Занялся строительством бани. Буду пристраивать ее к дому с северной стороны, так как и было все задумано еще на этапе строительства дома. Откопал вывод канализационной трубы под слив из душа, залил плиту и сделал обвязку под каркас. Размеры "пристроя" 3,3*7,5. В нем будут размещены: парилка, душевая, предбанник и хоз. помещение с отдельным входом с улицы. Для наглядности "состряпал" контуры пристройки.
  6. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Очень интересная тема, слежу за ней с самого начала. с нетерпением жду отчета о строительстве бани. Давайте побольше фоток).
  7. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    :hello: Чем обусловлено пристраивание бани к дому? Какие плюсы так сказать? :)
  8. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    1. Нет возможности разместить баню на участке отдельным строением.
    2. Прикрою от холода северную стену дома.
    3. Экономия на стройматериалах (построить нужно 3 стены вместо 4-х)
  9. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Красивые места!
  10. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Есть несколько фоток с мобильного о подготовке по заливке плиты и краткое описание процесса подготовительных работ.
    И так, вдоль стены был снят слой черного грунта толщиной 20см (получилась приличная куча, весной вывезу на огород), просыпал песком 5см, потом гравием 5см, потом выставил опалубку и залил фундаментную ленту по периметру 15 см шириной и 15см высотой. Потом поднял опалубку относительно ленты фундамента еще на 15см, проармировал периметр, накидал арматуры внутрь и залил плиту.
  11. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Вот еще несколько фоток готового фундамента. По нему я сделал обвязку, на обвязку прикрутил отливы, вырезанные из оцинкованой жести, снял сайдинг и сбил заготовки каркасных стен.
    Летом сделал перголу перед терассой, качели и завел пчел.
  12. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    А планировка бани какая будет?
    Для пчел места не мало? И как соседи к этому относятся?
  13. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Места хватит для 30 ульев. Отношение соседей нормальное, к одному из них пчелы летают за водой в бассейн.
  14. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    День добрый! Впечатлился Вашим строительством и решил себе дачу построить. Проектрую по Вашему образу и подобию. Но возник вопрос по стропильной системе. Можете рассказать как у Вас и как переживает зимы. А то тут на форуме страсти рассказывают про распор и т. д.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А Вы страсти не читайте, нормальная стропильная система, делать нужно тщательно и правильно подбирать сечение стропил и будет все замечательно.
    Вот хорошая темка по стропилам https://www.forumhouse.ru/threads/114521/page-4
    поприставайте с вопросами к 8k84r он вроде не форумный комерсант.
