1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Межкомнатные перегородки в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем klipsa, 25.12.07.
  1. Andrys
    Andrys
    Andrys
    Вологда
    Из собственного опыта:
    Перегородки в деревянном доме сделаны по каркасной технологии. Стойки из брусков 100х50, обшиты фанерой 5мм, для звукоизоляции уложено стекловолокно. В принципе после года выдержки, сруб усадки практически не даёт. Но имеет место температурное расширение и сжатие бруса (+/- 1см) но всё это компенсируется элластичностью деревянных стоек. В углах можно установить оцинкованные уголки, чтобы не "рвало" обои.
    По поводу проводки: можно конечно сделать её скрытой, внутри стен, для этого её пропускают в гофрированной трубе (пластик или металл), но есть такие звери под названием МЫШИ, которые пролезут где угодно и погрызут что угодно:mad: поэтому удобнее (да и себе спокойнее) уложить проводку в кабель-каналы - по потолком или в плинтусах с каналами
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    К сожалению в готовом доме врубить внутренние перегородки из бруса или из бревна очень проблематично! Обычно делают именно каркасные двухслойные перегородки с верхними зазорами для усадки (на втором рисунке с права).
    Для поддержания общего вида интерьера для обшивки используют блокхауз, в бревенчатом доме такой
    а в брусовом - либо широкую вагонку, либо блокхауз с имитацией бруса.
    Для крепления вертикальных стоек каркаса перегородки применяют усадочный крепеж такого типа
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    добавлю - не собирайте вагонку или блокхаус плотно ,оставляйте 1мм зазор между рейками с обратной стороны . Иначе при малейшем наборе влажности пойдет пузами . Завтра фотку выложу
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А если это несущая стена, как лучше сделать? Домкраты усадочные использовать?
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Не совсем понял... перегородка не может быть несущей стеной.
    Несущие стены обычно называются перерубами и они уже врублены в сруб...
    Несущими могут быть балки, но здесь нужно считать по прогибу...
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Сруб 6х7, нужно пятой стеной разделить его пополам по 3,5метра. Эта стена и будет несущей.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ага понятно, а почему сразу не сделали перерубы? так называемую "пятую" стену?
    Здесь даже не знаю, что и сказать. Стенку нужно делать капитальную и придется скорее врезать в наружные стены сруба
  8. brocard
    brocard
    brocard
    Товарищи, дорогие, всем спасибо!
    Поняла одно: что лучше сразу делать в срубе рубленные внутренние стены, возможно, из бревен меньшего сечения. А если второй этаж, вернее, мансарда, каркарсная, то ясное дело, что и перегородки будут каркасные и их можно делать сразу или позже, потому что каркас на усаживается и когда и что там внутри обустраивать, личное дело владельца дома. Правильно?
    Да-с... Придется набирать больше денег, чтобы ставить сруб не в виде коробки, а в виде полноценного домика с внутренними стенами. Дороже, причем, значительно будет, но наверное это того стоит. :)
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Нет не правильно! переруб удорожает конструкцию и нужен только если размер дома превышает 6 м, т.к. пролету нужна промежуточная опора иначе балка перекрытия прогнется и может лопнуть.
    А еще переруб украдет минимум 20-30 см...
    Перегородки сделать с усадочным зазором не сложно и будут они ничуть не хуже стены. Вот Вам для наглядности перегородка в доме моего друга: коричневое - бревно сруба, светлое - блокхаус...
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Из брёвен меньшего сечения получится не красиво.
    Рубленые из таких же как весь сруб брёвен - красиво, надёжно, но жалко место (у Вас домик тоже не очень большой) и не дёшево сразу.
    Каркас - в принципе внешний вид будет похуже, чем у рубленой нормальной стены, но заметно лучше, чем у рубленой из тонкомера. Но у каркаса есть важный (по крайней мере для меня) плюс - каркасную стенку можно в последний момент либо вообще передумать ставить, либо сместить куда угодно, если не хватает 3 см для установки очень понравившейся душевой кабины...
    Для меня определяющим была именно экономия места, так как стоимость сруба невысока, и в принципе, в экономическом плане пятая стена стоила бы заметно дешевле, чем будет стоить потом каркасная.
    Так что взвешивайте все за и против, и вперёд!
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Как считать.стоимость рубки 1 венца умножаем на их количество получаем стоимость переруба - сиречь перегородки или "пятой" стены.
    Примерно прикинем: стоимость 1 м.п. венца допустим 20 у.е. (еще и найти нужно), т.е. венец будет стоить при 6м длинны 120 у.е. Умножаем на 12 (при среднем диаметре бревна 22-24 см) и получаем 1440 у.е. и плюсуем стоимость материала,т.е. бревен.плюсуем работу по сборке...плюсуем стоимость межвенцового материала и стоимость работ по конопатке...
    Считаем каркас: кв.м. блокхауса шириной 195мм стоит 850 рублей (беру цену с первого попавшегося прайса). На стенку 6х2,4 нужно примерно 28 кв.м. итого примерно 23800
    Прибавляем стоимость доски для каркаса 6х0,15х0,04 - штука стоит примерно 195 рублей, понадобится примерно 6 досок итого 1170
    Еще потребуется утеплитель.здесь конечно считать можно по разному...
    Возьмем ЛАЙТ БАТТС по акции 6 кв.м за 565 руб. Итого на три слоя нам понадобится материала на 3600... Ну и мелочь коробка шурупов еще 500 рублей (с гаком)...
    Все про все получаем 29000 рублей стоимость материала...плюсуем работу...
    Вроде ничего не забыл:|:
    Считайте сами что для Вас выгоднее...
    PS Я подсчитал перегородку шириной 150мм, хотя по моему мнению для внутренней достаточно и 100мм
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Стоимость кв. м рубленой стены при средней толщине бревна 28-30 см мне бы обошлась в 2000 руб. (это полностью, с работой, доставкой и материалом).
    Значит, стена 7(с учётом выносов) на 3 м (высота) обошлась бы в 42 000 рублей. Но заняла бы площадь мин. 0,3х6=1,8 м2 :( А каркасная займёт примерно 0,12 х 6 = 0,7 м2.
    И плюс все то, что я считаю преимуществом каркасной стены (см. выше).
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы не правы! Дом из бревна ручной рубки стоявший 2 года, сделана конопатка, а после нынешнего лета сел примерно 5см. на этаж. Так что так быть уверенным не стоит. Деревянный дом садиться практически всю жизнь. Конечно самое большое за первый год, но и 2 и 3 то-же не мало.
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Наверно, надо было уточнить, что при конопатке он поднялся на N сантиметров, а потом сел на 5 см.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет! Я в этом понимаю, поэтому не стал бы говорить, а цифра с учётом всего. До конопатки, а это в этом марте, над дверями были зазоры примерно 4-5см., сейчас всё повисло на коробках.
