1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Межкомнатные перегородки в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем klipsa, 25.12.07.
  1. sowa62
    sowa62
    sowa62
    Очень интересная тема про перегородки. Если можно поподробней про скольжение. Лучше с рисунками или картинками.
  2. sander77
    sander77
    sander77
    Челябинск
    А подскажите можно ли что то вешать на каркасно-обшивочную перегородку,
    у меня два помещения по 60 кв.м свободной планировки, в далнейшем возникнут задача навеса шкафов для кухни, полок и.т.д.
    Чем лучше обшивать каркас, например фанеры 10-ки будет достаточно?
    Можно ли заполнить каркас рубленой минватой?
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Вот тут есть очень наглядное видео.
    https://www.thelogconnection.com/LogBuildingVideos.html
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Теоретически не как, сруб всегда будет двигаться то вниз то вверх. А на практике не знаю.
    Судя по фото стойки в верху прикручены к балке через уголок. Или я ошибаюсь?
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Через уголок с прорезью.
  6. tankist
    tankist
    tankist
    Обратил внимание, что домкраты ставят все же снизу, а не сверху как обычно у нас, у финнов я заметил, тоже домкраты все ставят снизу бревна
  7. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Посоветуйте, чем лучше заполнить перегородки и пол между первым и вторым этажом для шумоизоляции в деревянном доме?
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Попробуйте использовать ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС®.
    Применение
    ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС® используется в качестве среднего слоя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок, межэтажных перекрытий, а также для дополнительной звукоизоляции потолков. Материал отвечает всем требованиям к звукопоглощающим материалами. Применение АКУСТИК БАТТС® в конструкциях позволяет значительно улучшить их звукоизоляционные характеристики.
    http://guide.rockwool.ru/products/soundproofing/acousticbatts.aspx
  9. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Очень дорогой. А может кто-то посоветует что-то подешевле?
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Шум это волна в воздухе или вибрация в конструкциях. Как волна так и вибрация могут быть различных частот. Разные частоты гасят различные материалы с различной плотностью, или неоднородный материал. Есть положительный опыт шумоизоляции каркасной перегородки отходами столярного цеха, смешанными с гипсом или глиной. В стены можно и глину, на перекрытия лучше гипс, просто с гипсом получается легче. Отходы это в первую очередь стружка и опилки, небольшие щепочки, обрезки и тд. Готовая смесь утрамбовывается. Экология и микроклимат как бонус)
    Вот много написано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/83905/
    vic_ag64 много помог мне в своё время, за что при случае Спасибо)
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Меньше 600 руб. за упаковку в 0,3 м3 это дорого? Тогда солома вам в помощь.
  12. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Я тоже считаю что это дорого, и вот почему: как шумоизоляция этот материал малоэффективен, значит толщину надо делать большой, вот и расходы на сам материал, и перегородки тонкими не сделаешь, съедается дорогостоящее внутреннее пространство. К примеру, придётся увеличить толщину стены на 10 см от необходимой толщины из соображений крепости стены. При длине стены в 1 метр это получится 0,1 м/2. Один квадратный метр готовой жилой площади очень приблизительно стоит 1000 долларов. Так получается один погонный метр такой перегородки обойдётся в 100 долларов, без учёта материалов и работы самой шумоизоляции! А результат оставляет желать лучшего! По вашему это дёшево?
  13. Kilor
    Kilor
    Kilor
    Солома это бред - она же пылит и со ременем в труху превратится. Советуют заполнять просто 5 см песка, это и дешего и шумоизоляция отличная. Да к тому же 100% экологически натуральный продукт :)
  14. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Просто песок создаст большую нагрузку на обшивку стен, он их будет буквально разрывать изнутри, обязательно надо связывать цементом или гипсом, а в таком случае теряется и качество шумоизоляции, и простота работы.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что то вы понаписали и насчитали много разного. Только все попусту. На основании чего вы взяли, что данный материал как шумоизоляция малоэффективен? Может приведете расчеты для разных материалов и мы все вместе сравним?
    Разговор идет про каркасные перегородки. Они обычно делаются из доски 50х100. Вот 100 это и есть пространство, которое заполняется утеплителем. Толщина стены никак не зависит от вида утеплителя. Утепляйте (звукоизолируйте) хоть опилками с известью, хоть специальными плитами, хоть еще чем нибудь, но на толщине стены это никак не скажется. Скажется только на качестве звукоизоляции. Роквул приводит данные по звукоизоляции. http://guide.rockwool.ru/products/soundproofing/acousticbatts.aspx
    Может и вы приведете графики качества звукоизоляции опилок с известью? Или только на уровне разговоров?
    Про солому это конечно шутка.
