1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Межкомнатные перегородки в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем klipsa, 25.12.07.
  1. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Цена за ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС от 1950руб./м.куб. Строители советуют просто пенопласт. Какие есть мнения по этому материалу? Или это уже вчерашний день и неэкологично и опасно?
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А вы вспомните Хромую лошадь. Это я про пожар. Два три вдоха и смерть обеспечена. Оно вам надо?
    С одного из форумов:
    "Пенопласт никогда не являлся звукоизоляцией. Постучите по нему чтобы убедиться. Много чего другого Вам посоветуют специалисты - вспененные полиэтилены, ПЭТы, минеральные ваты, пвысокопористые материалы. Но не пенопласт."
    Почитайте интересную статью про звукоизоляцию перегородок. Там много написано про применение пенопласта для этих целей.
    http://www.builderclub.com/vopros-otvet/427/kak-obepechit-zvukoizolyaciyu-peregorodok/
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Эффект пенопласта в качестве шумоизоляции близкий к нулю! Плюс действительно у него много недостатков, и горючий и по экологии есть вопросы.
    Во первых обычно перегородки делаются из гипсокартонных профилей и толщина перегородки обычно не превышает 50мм. Во вторых даже 100мм это мало. Может и соответствует каким то санитарным нормам, может быть подойдёт для офисного помещения, но в дом – мало!
    Роквул понятно зачем проводит такие исследования и на какие средства, надо продавать свой товар, проектанты имеют цифры, есть с чем работать. Я же только даю совет на своём личном опыте, есть с чем сравнивать, цифры конечно же не дам, где я их возьму?
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Честно говоря гипсокартонные перегородки очень редко кто делает в деревянном доме. Этот материал чаще применяют в офисах и каменных домах. Но никак не в деревянных.
    Чувствуется, что с гипсокартоном вы не работали, если пишете про толщину перегородки в 50 мм.
    Есть два типа профиля: Профиль Направляющий ПН - периметр и Профиль Стоечный ПС - сами стойки. У профиля ПН и ПС есть три толщины: 50 мм, 75 мм и 100 мм.​
    Перегородка толщиной 75 - 100 мм
    Профиль толщиной 50 мм., каменная вата также толщиной 50 мм. и по одному слою гипсокартона с каждой стороны - в итоге получаем перегородку толщиной 75 мм., это самая тонкая из возможных гипсокартонных перегородок. Если-же используем два гипсокартона с каждой стороны, то соответственно толщина получится - 100 мм.
    Перегородка толщиной 100 - 125 мм
    Средний профиль ПН и ПС - 75 мм., соответственно и каменная вата толщиной 7,5 сантиметров. При одном слое гипсокартона (с каждой стороны) получаем перегородку толщиной 10 сантиметров и при двух 12,5 сантиметров.
    Перегородка толщиной 125 - 150 мм
    Ну и самый распространенный и самый оптимальный вариант для гипсокартонных перегородок - это профиль - 100 мм., вата - 100 мм., листы гипсокартона с каждой стороны - в итоге получаем перегородку толщиной 125 мм. Ну а если используем двойной слой гипсокартона с каждой стороны, то вообще получаем "могучую" стенку толщиной 15 сантиметров.
    Так что 50 мм ну никак не получится. Намного легче взять обычную обрезную доску 50х100 и сделать из нее решетку. Очень прочно получается и не звенит.​
  5. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Мы межкомнатные перегородки собираемся делать из вагонки "имитация под брус", толщина вроде приличная, ширина 150. Вот надо пространство внутри заполнить.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Себе делал обрешетку из доски с ячейкой 590х990. Внутренность заполнял ватными матами в распор. Потом пароизоляция и обшивка вагонкой.
    1. Стойка каркаса
    2. Обшивка
    3. Звукоизоляционный слой
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Чем тяжелей наполнитель тем лучше шумоизолюция...
  8. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    А кто мешает на гипсокартонные профиля крепить вагонку или имитацию бруса?
    Вы привели в качестве стандартного материала для перегородок брус 150мм, я написал что и 50мм вполне реальная толщина. Так что 50мм имеется ввиду без учета обшивки, наверно надо было писать точнее.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я нигде не писал что стандартный материал для перегородок это брус 150 мм. Где вы такое прочитали - не знаю. Я везде писал про доску 50х100 мм. Из нее обычно и делают каркас. На такую доску можно навешивать и межкомнатные двери. Гипсокартонные профили придется усиливать. Дверь на них не повесишь и думаю, что имитацию бруса (блок-хаус) проблематично. К чему вы предлагаете крепить блок-хаус? Непосредственно к профилю? Или делать дополнительную обрешетку? Обрешетка это еще как минимум потеря 50-60 мм. Так что гипсокартоновые профили очень не удобны для вагонки и имитации.
  10. Habibi
    Habibi
    Habibi
    А пароизоляция разве нужна в межкомнатных перегородках?
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    НЕТ!
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Обязательно.
  13. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Тому кто ее покупает - нет, а тому кто продает - обязательно...;)
  14. McHena
    McHena
    McHena
    А как насчет спец материала... шуманет называется, 560р пачка на 2,4м2 50мм толщина... думаю не дорого...
    тут- https://izol-market.ru/category_3.html, как пример... забей в поисковике, найдешь где дешевле...
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Обоснуйте, пожалуйста.
