1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Межкомнатные перегородки в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем klipsa, 25.12.07.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Опилками.
    А лучше залить опилкобетоном. Его замешивают из опилок, извести, песка, цемента. Пропорции, которые нашел, даны для изготовления блоков. В данном случае прочность не влияет, побольше опилок, поменьше остального. Звукоизоляция, огнестойкость, теплоёмкость, относительно небольшая плотность, основной компонент бесплатно.
  2. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Совсем "не дорого" - 4500 за куб! Акустик Баттс в два раза дешевле будет. Правда не знаю как они в сравнении по шумоизоляции. Голову ломаю, что выбрать?
  3. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Народ нужен совет! Что первым делом сделать?...полы (деревянные) и потом на них ставить перегородки (межкомнатные деревянные)! Или сначало сделать перегородки а далее застелить полы!
  4. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Сначала полы, потом перегородки В случае необходимости эти перегородки хоть куда переиграть можно.
  5. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    А если нужно будет к утеплителю добраться или половую доску заменить? То как быть?
  6. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Половую доску заменить это сама по себе эпопея серьезная, можете сделать перегородку на черновом полу. Я ездил к другу смотрел как он сделал. у него на неизвлекаемость. Черновой пол, по нему перегородки между ними в разных комнатах: ламинат и линолеум. Утеплитель опилки с известкой.
  7. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Ну а если сначало сделать перегородку ..стойки поставить на лаги перекрытия! А потом уже стелить черновую доску. Плохо только что доска 6м будет распилена пополам так сказать связка пола будет слаб же! Вообще размеры комнаты 7.5х4.20м перегородка планируется по середине! В таком варианте можно и доску заменить и утеплитель (если понадобится).
  8. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Ну тут на вкус и цвет все фломастеры разные. Если у вас попереком на балке (4,2) будет стоять перегородка то нормально. Тут для себя приоритет определите и все. Для меня важно подвинуть перегородку, для Вас пол. Делайте исходя из того, что для Вас важно.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @McHena,
    Шуманет - это роквул акустибаттс, прошедшие тестирование в лаборатории шуманет :aga:
    @Habibi,
    Я делал гипсокартонные перегородки в городской квартире и из-за маленького ребёнка особый акцент был на шумоизоляцию. Так вот могу сказать, что профиль 50 с 50 мм роквула и двумя слоями ГКЛ с каждой стороны дают прекрасную внутриквартирную звукоизоляцию. Главное - не забывать развязывать каркас от несущих конструкций. Иначе вместо защиты от шума можно получить резонатор.
    Если почитаете рекомендации кнауфа, то сможете найти данные по шумопоглощению при разных профилях, толщинах и наполнителях. Там же и вся технология монтажа расписана.
    Пенопласт не подходит для шумоизоляции в принципе. Наиболее эффективно гасят шум волокнистые материалы (а не замкнутопористые). От удельного веса материала зависит диапазон частот, в котором он даёт наибольший эффект. Акустикбаттс как раз оптимальны для бытового диапазона.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
  12. kohell
    kohell
    kohell
    Петропавловск
    Ребята вы удивитесь. ставил себе каркасный дом 150мм пенопласта в стене. шумоизоляция была такая что птичек у соседа слышно. внутри под гипсокартон поставил пленку вспененую для ламинанта 3 мм и все стало путем шумоизоляция стала как у соснового бруса. цена вопроса копейки
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Так нужно ли пароизоляцию внутрь перегородок или нет? По идее гипсокартон в 2 слоя пар не пропустит...как сделать ЛУЧШЕ?
  14. Marat181
    Marat181
    Marat181
    Елабуга
    Дом из бруса стоит 3 года и мы живем в нем 2 года. Я хочу поднять перегородки для будущей ванной комнаты. Одна сторона будет несущая стена дома, а три других надо поднять. Комната будет 3 на 2 (туалет и ванна). Стены будут обшиваться кафелем. Пол забетонирован. Что посоветуете:
    из чего поднимать
    чем сделать шумоизоляцию
    чем обшивать
    вопрос не в тему, но для дальнейшего: большая усадка когда прекращается - для внутр отделке (дом прошел два отопительного сезона).гкл как крепить к стене чтобы не сломалась. спасибо за ответ.
  15. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Присоединяюсь к вопросу. - Как закрепить перегородку к брусу по вертикале, чтобы перегородку не перекосило.
