1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Межкомнатные перегородки в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем klipsa, 25.12.07.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Добрый день, уважаемые форумчане! Сооружаю межкомнатную перегородку из гипсокартона и столкнулся с проблемой. Перегородка между ванной и комнатой. Чтобы утеплитель не впитывал влагу защитил его пароизоляцией. Но остались слабые места между подшивной доской мансарды, где тоже пароизоляция. Каким образом звукоизолировать эти места ума не приложу! Может кто посоветует? Посмотреть вложение 2921644 Посмотреть вложение 2921648 Посмотреть вложение 2921644 Посмотреть вложение 2921648
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
  3. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
  4. Sergey_Kryu
    Sergey_Kryu
    Sergey_Kryu
    Здравствуйте, думаю как сделать перегородки. Есть дом оцелиндровка 11 х 9. Пять стен. Нужно сделать дополнительные перегородки. Планирую сделать каркас из бруса и зашить фанерой или гипсокартоном. Нужно ли придумать зазор для усадки бревна? Дому 3 года; сел с 3.17 до 3.05.
  5. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Думаю нужно сделать зазор над каркасом перегородки! Предстоит тоже делать перегородку ток не решил из чего а зазор сделаю обязательно!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Давно уже все придумано если делать на металлическом каркасе. Стоечный профиль не доходит до полки основания направляющего 2 см.
  7. Дмитрий5760
    Дмитрий5760
    Дмитрий5760
    Омск
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в выборе материала: необходимо выстроить межкомнатные перегородки, по проекту кирпич, причем он не закрывается. посоветуйте, какой кирпич надо использовать? Я знаю что облицовочный, но именно какой не понимаю. Заранее, спасибо!
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Предполагаемая толщина каркаса 100 мм, отделка имитация бруса. Заполнение - вата плотностью 50кг\м3.
    Что делать если звукоизоляции такой перегородки не достаточно? Добавить с каждой стороны по слою ГВЛ? Будет толк кроме увеличения толщины?
    И можно ли в таком случае имитацию крепить прямо к листу, без воздушного зазора, чтобы и тоньше было и эффекта пустоты за стеной небыло?
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите по такому варианту! дом каркасный, задумано слепить перегородку. потолок не утеплен видны только лаги. вообщем не к чему крепить ПН. лага в 30см проходит. вижу два варианта. 1- кинуть доп. лагу и к ней крепить ПН. 2-сделать бриджинги (перемычки) и к ним крепить ПН. что посоветуете?
  10. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Приветствую, форумчане. Поискала по форуму и не только, но не нашла информации по межкомнатным перегородкам, которые будут использоваться для навесных шкафов кухни, а с другой стороны стены - будет ванная комната (возможно, что тоже будут навешены полки). Мы совершенные новички в этом вопросе. Дом из оцилиндрованного бревна, 2 этажа, собран ровно год назад. Фундамента под перегородку нет, хотя по плану застройщика - предусмотрена перегородка между кухней и ванной комнатой (первый этаж), что-то мы этот момент упустили... или нет? Выдержит ли каркасная перегородка с наполнителем (минвата) навесные кухонные полки? Нужно ли дополнительно сооружать фундамент под перегородку? Полы пока черновые. Есть ли варианты сооружения перегородок из бруса? Не кидайте тапками за глупые вопросы)
  11. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Скажите пожалуйста, если профилированный сруб отстоялся 3,5 года под кровлей, но в нём не жили, будет ли он продолжать усаживаться в последующие годы. Для перегородок на сколько важно оставить сверху усадочный паз в моём случае.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Он может и 10 лет усаживаться, в зависимости от того кто и как его собирал.
    Усадочный зазор оставляется в любом случае.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    топить начнете он еще усядет.
  14. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Просто вложил минвату в распор. Попытался обворачивать в пароизоляционную пленку, но тогда теряется плотность соприкосновения.
    А вообще эту перегородку сделал из двойного каркаса и звукоизоляцией остался доволен.
