1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Межкомнатные перегородки в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем klipsa, 25.12.07.
  1. yulkayulka
    yulkayulka
    yulkayulka
    Хочу сделать перегородку из бруса в бревенчатом доме 68 г. постройки. Дом в приличном состоянии. Пол - широкая доска пятидесятка, лежит на лагах. Подпол невысокий (ходить можно на коленках - видно для картошки, сухой).
    1. Как делать перегородку, какой брус брать? Хотела 10 на 15 профилированный.
    2. Может лучше 10 на 10?
    3. Ставить сразу на деревянный пол?
    4. А под пол нужно ли что-то для поддержки этой перегородки?
    5. И чем, и как закрепляется брус?
    Гипсокартон и каркас не хочу.
    6. Сколько примерно может стоить такая перегородка (материал 10 на 15), если потолок 2.90, а длина 5 м.
    7. Сколько нужно бруса?
    Буду благодарна за ответы.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, какую минвату лучше использовать в каркасной перегородке? Какой плотности? Через какие расстояния набивать горизонтальные перемычки в каркасе, чтобы вата не съезжала вниз? И как лучше, три слоя по 50 мм или один 100 мм, второй - 50 мм.
    Перегородка толщиной 150 мм из доски 150*50, высота перегородки 3 м.
    Спасибо.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Некому подсказать?(
  4. LP178
    LP178
    LP178
    ну это извечный вопрос в перекрытиях что класть.
    парок или роквул обычно берут (каменную). урса если минвата. самые по соотношению цена \ качество
    плотность зависит от толщины перегородки. но для лучшей звукоизоляции - 50 мм в шахматном порядке.(сколько слоев сочтет нужным - 2 или 3)
    горизонтальные перемычки зависят от размеров ваших листов изоляции
    тут не подскажу - тут уж на месте решать. некоторые шпагатом стягивают.
    не забудьте про пароизоляцию. - она тоже будет давать жесткость конструкции и листы не будут вываливаться.
    удачи!
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может вам окажется полезной информация с профильной ветки -
    1) роль зазора воздушного -промежутка воздуха и фиксация плит ват внутри перегородки -
    текст и по ссылкам -#55 на https://www.forumhouse.ru/threads/197282/page-4#post-19708369
    2) Плотность ват для целей ЗИ - -#603,, #608 и #1084 (самостоятельное сравнение-выбор - например, #1312 #2147 #18 #1718 #1716(в описаниях критериев выбора ват - пример возможной ошибки интерпретации- #519 И #520 )
    3) Возможно -окажется полезной некая сборка по перегородкам ЗИ в деревянном -каркасном и т. п доме -#2181
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Завершаю обустройство каркасной мансарды. На всей площади выставлены лаги пола и каркас наружных стен под утепление. На этой площади будет располагаться тамбур, гардероб и спальня. Все размечено, но внутренних перегородок нет. Вопрос: доски пола положить сплошным настилом, а поверх устанавливать межкомнатные перегородки (деревянные), или сделать перегородки, а пол стелить в каждой комнате?
  7. 310373
    310373
    Московская область
    Делаю перегородки между комнатами из бруса 40*100 длиной 3,5 метра, в дальнейшем обошью их ОСП. Пробую установить вертикально брусья, что бы они было в одной плоскости, но если примерить шнурку, то брусья относительно друг друга выпирают от 0,5 см до 1 см. Отделывать перегородку в дальнейшем буду обоями, так вот стоит ли «заморачиваться» с выставлением брусьев в одной плоскости или визуально не будет видно выпирание брусьев после отделки.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Однозначно стоит. В противном случае сарай будет.
    Я у себя ради этого калиброванный брус из сушки применял. Стоит очень дорого -от 15 т. р./куб, но оно стоит того.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я обшивал гкл в 2 слоя, и там где зазор подкладывал полоски линолеума степлером фикс. а по уму профиль оцинк. вместо деревяшек. я уличный туалет обшивал под обои гкл.
  10. Dee1777
    Dee1777
    Dee1777
    Доброго времени суток! Такой вопрос - каркасно-щитовой дом стоит уже 10 лет и вот только сейчас решили сделать перегородку на втором этаже. Облазив весь интернет видим что каркас перегородки должен крепиться к лагам под полом...где они там находятся сейчас уже конечно никто не помнит...как узнать где лаги под половыми досками? Или это всё-таки не очень обязательное условие?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dee1777, Сейчас стелю пол второго этажа. И на него поставлю одно перегородку - думаю это не критично
  12. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    image.jpeg image.jpeg Уважаемые специалисты! Что за крепёж просматривается на фотографиях сверху между верхней доской перегородки и потолком? Как я понимаю его функция- предохранить каркасную перегородку от усадки сруба, так? Заранее спасибо за комментарий...
  13. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Здравствуйте, второй этаж из бруса обычного 150, в углу хочу сделать туалет с раковиной. Как поставить перегородку? Хочу из метал профиля сделать и обшить гвл. Но как в таком случае сделать верхнее примыкание чтобы учесть усадку бруса? Дом стоит второй год.
  14. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    там просто длинный саморез в отверстии свободно стоит, при усадке он просто опускается, а так не дает перегородке шевелиться в стороны.
    Все это есть на ютубе:
  15. NativeHearth
    NativeHearth
    NativeHearth
    Вот ипанько! :)
