Фундамент под баню 6х6
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stasyan, 07.08.10.
  1. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    спасибо. не думаете, что большое расстояние между блоками?
    планирую печь металлическую, обложенную кирпичом, установка прямо на лаги. если планы изменятся и буду делать в итоге кирпичную печь, то обязательно сделаю фундамент под печь отдельный, не связанный с фундаментом бани.
  2. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    вот такой вариант: блоки расположил на пересечение несущих стен для равномерного распределения нагрузки.
  3. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    хотя может я не прав про распределение нагрузки...нужно подумать
  4. Alex22
    Alex22
    Alex22
    У вас блоки расположены отлично. Ваш фундамент даже не почувствует нагрузки от сруба бани. Нагрузки на блоки просто мизерные. Удачи.
  5. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    Alex22, спасибо за дельные советы.
    На счет пола - ширина блоков 40 см., ширина стены 24, остается запас 8 см. изнутри, лаги будут врубаться в нижний венец и опираться на бетонный блок, если он будет стоять, а не лежать. Или вы все таки считаете, что лучше положить?
  6. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вы пожалуйста блоки положите плашмя. Так что ширина ленты у вас будет 60 см. Бревна чуть сдвиньте наружу. У вас будет хорошая опорная площадка для половых лаг. Нет никаой нужды врубать лаги в бревна. Возьмите брус 100х100 и сделайте из него лаги. Можете взять и лаги из толстых досок. Это зависит какой пол в бане Вы хотите сделать. Концы лаг обоприте на блоки. Под коны лаг положите рубероид. Коны лаг тоже вплотную не доводите до бревен. Пусть будет небольшой 1-2 см зазор для проветривания. Так они будут меньше гнить. Сделайте так что бы фундаментная лента была над землей порядка 30 см.
    Для уточнения нюансов по строительству бани советую перейти в раздел форума где обсуждается строительство бань и печек. С уважением.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем маленькая перемычка 1.8м длинной?
  8. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    Стена между КО и Парной, а также между Парной и Мойкой будет выложена частично кирпичом для пожарной безопасности. Думаю кирпичную кладку делать на лагах не надежно, хотя может я не прав. Опыта нет. Это моя первая стройка. Но везде, где читаю, говорят лучше сделать фундамент под этой стеной.
  9. Pine-forest
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Электросталь
    я бы посоветовал отказаться от блочного фундамента под баню, неизвестно как он себя поведет, темболее под бревном, наилучший вариант здесь ленточный фундамент 0,6-0,7х 0,3-0,4м.
  10. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    Вчера взяли пробы грунта. На неделе товарищ скажет результат. Но предварительно и так видно, что песок сплошняком.
    Решил уменьшить ширину ленты с 40 до 30 см.
