1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Еще несколько фото.
    P1010612.JPG P1012502.JPG P1012506.JPG P1012512.JPG P1012590.JPG P1012592.JPG P1012597.JPG P1012599.JPG
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Немного не понятно как собрана канализация, обратил внимание что некоторые стыки собраны против шерсти
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Получилось так, что я закупил много канализационных туб (хотел сделать из них желоба для водостоков) затея провалилась, а трубы остались. А так как трубы 2-х метровые, то состыковочных узлов при монтаже канализации естественно нехватило. Изучение ассортимента ближайшего сантехнического магазина показало, что проблема может быть решена состыковочными узлами состоящими из двух "мам", что и было успешно выпонено. Поэтому на фото и смотрится, что каналицация собрана "против шерсти".:)
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    не правильно конечно но зато с экономией)
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Продолжаю строить печку.
  6. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Добрый день!
    Печку складываете по готовой раскладке? или сами? зазор между шамотным кирпичем и обычным как выдерживаете?
    p. s. Рисунки на дверцах душевные :super:
  7. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Если я правильно увидела, то в посте №166 есть 2 фото с проложенным листом (картон?) между шамотным кирпичем и обычным.
    Извините, что влезла. Тоже слежу за темой. Извлекла много полезного. Спасибо мастеру!
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Так и есть... зазор делаю 1см., примерно, во время кладки закладываю картон от упаковки, потом его вытаскиваю (это обеспечивает непроваливание раствора в щель). печку строю оик20 от Кузнецоыва, как понял его замысел так и кладу, надеюсь что все получится.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Насколько помню описание кладки печей Кузнецова, там или базальтовый картон применяют или обычный, но не вынимают его. Он при работе печи потом выгорает.
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Цель одна, чтобы небыло раствора между шамотом и кирпичем, а как это достигается неважно. Я делаю так :) .
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Перекрываем первый колпак.
    P1012746.JPG P1012750.JPG P1012752.JPG P1012761.JPG P1012805.JPG P1012809.JPG P1012810.JPG
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Окончил кладку печи. Первый раз затопил, весь дым в дом.
    Что только не делал, и прожигал колпаки вместе и по отдельности, сушил тепловой пушкой, зажигал сухую бересту и одновременно дул в топку тепловой пушкой, тряпку на железной палке смоченную бензином совал к точке начала прямого канала дымохода. Ничего не помогало, дым идет из всех дверок и из щелей вокруг задвижки... Решил печь сырая, сушил неделю (благо пришлось на неделю уехать). По приезду все тоже самое, увеличил высоту трубы, как положено по правилам выше конька на полметра (было вровень с коньком). Ноль. Печь не работает. Думал все работа всего лета на помойку, (да еще и при кладке чутка отступил от порядовок Кузнецова). Потом пришло в голову, а может в сендвиче чего было засунуто, я в трубы то перед монтажем не заглядывал. мало ли, что там могли оставить. Это была последняя здравая мысль. Дальше только все ломать. :faq:
    P1012835.JPG P1012841.JPG P1012836.JPG P1012837.JPG P1012839.JPG P1012840.JPG
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Полез на чердак снимать сендвич, снял. Заглянул в трубу- все чисто. Потом посмотрел вниз и ужаснулся труба перекрыта причем наглухо.
    Все дело в том, что при кладке трубы, я предусмотрительно закрыл задвижку чтобы раствор не падал в верхний колпак. Перед монтажем сендвича, залез туда рукой и собрал упавшие куски раствора с закрытой задвижки. Собрал, да видно не все... в результате поверх задвижки у меня образовалась вторая глинянная "задвижка", которая успешно стояла даже при открытии основной. В общем стукнул разок палкой все провалилось, заделал снова все прочистки, затопил и все заработало.
    А теперь о работе печи, 2-3 полена сухих березовых дров и печь равномерно прогревается, сначала первый колпак, часа через 3 второй (я его уменьшил на 4 ряда и сделал фактически канальным, т. к пришлось переность трубу на другую сторону печки). Понятно, что сильно не топлю, понятно, что на улице пока +. Но тем не менее температура под утро падает до +2 и туманы, а в комнате тепло и сухо, при открытых дверях температура стабильно держится всю ночь +22. До это обогревался банной печью (приобретенной "навырост") обложенной кирпичами. С вечера нагоняещь до 27 к утру +13-14. В общем эксперимент удался. Смело могу рекомендовать печку оик20 к повторению.
    Основная трудность, с которой столкнулся, это шлифовка кирпича.
    Ну и в заключение несколько фото... осень однако...:hello:
  14. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    А вот здесь можно поподробней пожалуйста.
  15. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Кирпич я прикупил Витебский, в целом ровный и в меру гладкий. Но шлифованный всеже лучше. Шлифовал по разному, даже приспособы кое какие делал, но в результате остановился на ручной шлифовальной машине с алмазной чашкой. Методика проста, сначала шлиф машиной снимаешь слой кирпича до получения ровной поверхности и одновременно снимаешь фаски, потом половинкой абразивного диска вручную натираешь поверхность и фаски, убирая риски от шлифмашины. По мере роста мастерства ручной работы становилось все меньше, но все равно работа очень нудная грязная и шумная. Правда и результат того стоит.
