1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Удивила фанера набитая вертикально... это какое то ноухау?
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    ... а почему нет? В чем ошибка? если эстетика, то фанера уйдет под сайдинг.
  3. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Когда листы горизонтально ( на месте стыков между стойками еще доску пускают горизонтально).То второй ряд пускаеш со смещение наполовину. и получается что каждая стойка через лист держится не за 2 соседних, а гораздо больше (В вашем сулчае помоему это будет 6 стоек связаных). С моим шагом получается 11 стоек связаны через 2 листа. (один в нижнем ряду смещен влево от стойки, второй в верхнем смещен в право от стойки.)
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Разумно..., но я рассуждал так. при вертикальном расположении у меня получается всего один стык, а не два; с точки зрения крепости: многочисленный опыт форума показывает, что листовой материал (как правило осб) прибивают именно так как у меня, а фанера крепче чем осб; ну и справедливости ради хочу отметить, что кое где фанеру я прибивал горизонтально, правда ради оптимальности раскроя листа.
    Внутреннюю отделку тоже планирую выполнить фанерой (правда марки ФК), доступный мне размер этого сорта 1,5 на 1,5 метра. при таком размере Вашу рекомендацию скорее всего применю. По крайней мере совет обдумаю... Спасибо.
  5. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Я бы не опирался на "опыт форума", он еще не проверен достаточным временем. Большинство может вообще по диагонали прибивать.
    Количество стыков тут не играет роль. Важна боковая нагрузка на дом.
    И про клей не забывайте под листы прежде чем их прибивать.
    Я помню еще лет 5-6 назад, народ в России голосил на каждом углу ... Да американцы дураки, живут в своих картонных домиках.. да только полный идиот может жить в картонном домике. ну и так далее еще страниц на 150... А сейчас гляжу строит народ и радуется. Немножно только практического опыта добавить, ну лет 40-50 хотя бы. И будет самое то. А то я нигде на форуме не видел что бы кто то заморачивался проверкой геометрии коробки после поднятия стен.
  6. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Теперь не голосят, сам 16 лет живу в каркасном доме, местный завод ДПД делал 501 серия , с мансардой, 7,2 Х 10,8 по осям, из отдельных щитов 2,5 Х 120 именно по такой технологии, заполнение либо минвата, либо мягкая ДВП 15 мм 10 слоев соответственно. Ни разу ни холодно, правда отопление центральное. Так что каркасники рулят!
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вроде технологично все выглядит. И пистолетики с консервации. Молодцы. Вот только фундамент из блоков под дом 10*10 мягко говоря смущает. Нет армирования, вообщем может для ваших грунтов и не критично. По мне треснет такой фундамент 100%. Ведь как я понял он просто на песке лежит.
    По поводу вертикального набива фанеры. Ничего в этом нет. Американцы так и колотят. Преимущество горизонтального расположения фанеры сомнительны и не думаю что координально лучше. Думаю все поступают как им удобнее.
    А это то зачем?
  8. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Ну если ваш климат как в калифорнии, то на здоровье колотите себе как вам захочется, хоть волной на искосок.
    Тут где я живу, в строительном коде оговаривается отдельно как колотить и на какой клей клеить. Интересно зачем?
    А у меня тут далеко не калифорния, и снега может за ночь навалить сантиметров 50 и морозы по минус 35 бывают. И ветерок в некоторых районах бывает совсем не кислый.
    Так что продолжайте орентироватся на калифорнию
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да я как захочу так и буду шить. хоть вообще не обошью :). А вы чем воздух сотрясать громкими словесами. Дайте ссылку на технический документ о том как правильно шить фанеру. И будет взаимное понимание. А то форум похлеще бумаги терпит, можно такого с умным видом понарасписать, что аж щеки не сдуются :)].
  10. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Где ж я его возму то? Я его сам только в библиотеке видел и то его нельзя выносить.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А мне понравилось соотношение строящих и отмечающих.:)]
  12. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Вот это как раз от страны не зависит совсем.
    Я как начинаю на улице своим домом заниматся, один сосед подтягивается может чего помочь, второй, третий и понеслось. бла бла бла.. тут пиво подкупили, на веранде раселись... трындец. работа встала :)]
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    По поводу горизонтальной-вертикальной обшивки. Картинка из книгиСТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ ДОМОВ В КАНАДЕ. предусматривает и так и так.
  14. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Еще раз повторю. Канада большая и разная. И в каждом регионе свои нормы. Вот конкретно у меня набивают горизонтально и на клей. Как мне обьяснил инспектор "Потому что нагрузки из за климата."
  15. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Фундамент, это моя головная боль...
    вначале по чесному хотел залить ленту, прикупил 700метров арматуры, прикупил рулон спанборда, заготовил доски на опалубку, придумал как быстро монтировать щиты опалубки (шпильками в два ряда через куски полипропиленовых труб) потом на эти-же трубы крепить и арматуру...
    но, отсутствие дороги, погода, размокшая почва, и главное перепад высот на участке (1,2метра на 10 метрах фундамента) внесли коррективы в планы, т.к городить опалубку высотой 1,5 метра не решился, копать глину глубиной 1,5 метра тоже выше моих сил да и лента такой высоты для каркаса перебор.
    После долгих раздумий принял решение выкопать траншею до глины, (примерно 70см) потом засыпать ее песком (около 50см) максимально приближаясь к горизонту. Ну и потом класть блочки, уступами. ориентируя их отверстиями вверх и укладывая по 2 прута арматуры между каждым рядом блоков и забивая раствором отверстия в блоках.
    Высота такой армостенки получилась от 70см до 180.
    Вот так... с тревогой жду весну...
