1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ну вот и пришло лето. Несколько новых фото.
    Для начала немного о фундаменте. Зиму он пережил хорошо никаких видимых изменений не обнаружил, несмотря на осмотр с пристрастием.
    P1015141.JPG P1015142.JPG P1015143.JPG P1015144.JPG P1015145.JPG P1015146.JPG
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Дела садово-огородные...
    P1015049.JPG P1015051.JPG P1015067.JPG P1015070.JPG P1015074.JPG P1015079.JPG P1015086.JPG
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    С открытием!
    А ветра у вас сильно "гуляют"?
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ну и несколько фото металлотворчества. :)
    P1015058.JPG P1015060.JPG P1015061.JPG P1015090.JPG P1015093.JPG P1015100.JPG P1015105.JPG P1015106.JPG
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ветра действительно периодически очень сильные, на домике сорвало крышку на трубе печки (сендвич нержавейка)
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Знатная зверуга :) Сами мастерили?
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Долго я голову ломал, что и как. Ни один заводской мотоблок мне не подходил, или по центровке или по весу или по функционалу. Вот и решил соорудить сам. Сначала делал на основе крота, потом решил что на базе редуктора Невы будет функциональнее. Осталось еще снегоуборщик навесить, благо он уже испытан.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В хозяйстве незаменимая вещь. Я уже тоже стал посматривать в сторону механизации.
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Приобрел я этой весной электро Мантис.
    Долго сопротивлялся (хотел бензиновый) но жена настояла. Провел первую "посевную" компанию, общий вывод:
    -аппарат выше всяких похвал, причем использовался не только для рыхления почвы, но и для выкапывания ям, выравнивания территории от последствий строительства, и копания траншей;
    - основной недостаток (не говоря о цене) это провод. но если смотреть на это трезво, то это же культиватор, а не триммер с ним не надо выполнять больших походов по участку, все работы выполняются на ограниченном пространстве, грядки цветники теплицы, (о теплицах особый разговор- он не воняет выхлопом).
    А теперь плюсы.
    Основной- позволяет оставлять его в любой положении. Это оказалось очень важно т. к на фрезы постоянно наматывается много корней (тяжолые культиваторы их рвали и осот стремительно множился), а тут, не знаю почему, эти корни вытягиваются из земли и наматываются на фрезы. А теперь представьте себе, как освободиться от такого богатства да еще плотно спресованного с землей, при условии, что бензомантис на бок положить нельзя, масло и бензин этого не позволят. А тут поставил его кверху фрезами на мотор, или положил на бок, снял фрезу (крепится одной пружинной "скрепкой") и сдернул с нее траву. Кстати согнул для этого крючек из проволоки 6-ки. и все можно работать дальше.
    Землю перемалывает идеально (около 250 оборотов на фрезах). При небольшом навыке даже грабли для финальной стадии не нужны.
    А теперь приятные бонусы. Работает как электрическая лопата. Копать ямы под кусты, ровнять землю совершенно не трудно. Особенно хорошо заравнивает канавы с бортиками земли ко краям, причем неважно проросли эти бортики травой а также слежаласть-утопталась земля или нет.
    Стояла задача выкопать узкую и глубокую яму вокруг колодца впритык к бетонным кольцам (цель сделать глинятый замок) оттягивал эту работу с прошлого лета. Мантис справился на ура сгоняешь землю по кругу в одну точку и достаешь совковой лопатой с длинной ручкой. каленые фрезы чиркают по бетону без последствий, для них. На движке есть защитная кнопка- намотал много травы кнопка щелкнула, пока траву вырвал мотор успевает подостыть. снова в работу.
    Там в инструкции есть еще одно, фрезы можно ставить на пахоту и на культивирование я работал только на пахоту. И весит всего 9,5 кг.
    В общем- это будет самый любимый наш инструмент, всем рекомендую.
    Да и еще нюансик- это практически НЕСЛЫШНО:super:
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Вообще то я универсальные механизмы не люблю. Еще со времен кухонного комбайна "страуме" пока его соберешь, пока разберешь и отмоешь- проще вручную было сделать. Но здесь случай особый. весной фрезы, летом телега, зимой снегоуборщик и только иногда тачка или бульдозер. Но лучше потратить 10 минут на переоснащение, чем лопатой глину и ПГС кантовать. Так что пока агрегат радует
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В этом случае наверное оправдано применение на одном агрегате различных приспособ. Иначе придется собирать парк из 5 разных механизмов. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Справедливости ради нужно отметить, что Мантисы/Эхо оснащённый 2-х тактным ДВС можно также класть как вам вздумается, соответственно и работать в любом положении. :super:
  15. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Судя по триммеру, да... Есть свои преимущества и у бензо и у электро. Я просто был удивлен, как неожиданно удобен оказался электромантис, хотя до этого был убежденным приверженцем бензо инструмента. А тут 3 скорости вращения и кнопка включения, нажал и вперед. Единственно, что пока вызывает сомнение, это как удобно будет обрабатывать междурядия на грядках. Не поломает ли провод выращеный урожай. Но это уже проблема жены, аппарат покупался для нее. А я с удовольствием думаю, с какой легкостью я им выкопаю траншею под фундамент гаража.
