1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть и 4-х тактные мантисы. Их несколько модификаций.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Я повешивал провод на стойки, можно натянуть струны...
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Что-то дорогой этот Мантис для электрокультиватора.
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Сильно надеюсь, что он отработает эти деньги. :cool:
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Skor31029 сказал (а): ↑
    В общем- это будет самый любимый наш инструмент, всем рекомендую.
    Поддерживаю. У меня Мантисс (правда, бензо, т. к. электричество отсутствует.) уже 10 лет с 2003 года. Один раз всего на профилактическое обслуживание отвозила, и 2 раза густую смазку сама добавляла. Воздушных фильтра 2, по очереди мою с мылом и сушу-меняю.Ещё у меня фрезы для прополки есть (не сдвоенные). Пропалывают 15 см междурядий. Удобно.
    Покупала за 750 долларов тогда. По-моему, цена уже оправдалась.
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Увадаемый skor31029! :hello: Планируя строительство дом а по технологии «Платформа», практически как и Вы в одиночку, заинтересовался вашей «удочкой». Интересуют подробности: Какое сечение бруса для «удочки» оптимально выбрать? Если брать ручную лебедку (на участке нет электричества), то какие к ней требования? Длина «удочки» √2 высоты стены? Как ее лучше крепить к платформе (например, саморезами при помощи калиточных петель пойдет)? Какие еще тонкости надо учесть?
    С уважением.
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Удочку я соорудил из доски 150 на 40 (т.е из основной доски которая шла на каркас дома) усилил ее обрезком доски 25-ки прикрученном "Т"-образно к основной, чем и обеспечил жесткость конструкции. Лебедка была 500кг. Длина удочки на 1-1,5 метра длиннее гипотенузы если за катеты взять высоту стен. Удочку к платформе крепил 200 гвоздями забитыми наполовину через основание удочки. Петлями конечно лучше, но думаю, более заморочно. Основная проблема это страховочные фалы, ну и нужна безветренная погода. И техника безопасности само собой.
  9. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    По удочке посмотрите у Porcupine
    У него есть веселые картинки с размерами.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А где у него? Вроде, в его Domus Porcupinus он руками поднимает. :|:
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Про мантис как инструмент копания. Не все оказалось так уж и радужно. Копать мантисом можно, это достаточно легко, но как то не продуктивно. Культиватор отлично разрыхляет землю причем любой плотности очень легко держать прямую линию. Но, вычерпывать разрыхленную почву это сущее наказание, черпаешь ее, черпаешь, а она никак не кончается. Даже сварил специально тяпку с длинной ручкой, чтобы сгонять землю в одну кучу, но все равно мало продуктивно. Другое дело лопатой отрезал ломоть земли и достал, канава сразу прибавилась. В конце концов приловчился так, верхний слой рыхлишь мантисом, потом копаешь просто лопатой на штык, после чего мантисом ровняешь стенки канавы и одновременно их чуть раздвигаешь, чтобы лопата не клинила и снова лопатой на штык.
    P1015225.JPG P1015226.JPG P1015232.JPG P1015237.JPG P1015239.JPG P1015240.JPG P1015303.JPG
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А стройка тем не менее не спеша продолжается...
    P1015360.JPG P1015365.JPG P1015425.JPG P1015447.JPG P1015449.JPG P1015450.JPG
  13. Neon13
    Neon13
    Neon13
    Бугульма
    Доброго здравия! Слежу за вашей стройкой, фундамент гаража, как я понимаю, такой-же как под домом. Озадачен таким фундаментом, но грызут смутные сомнения. Долговечный ли. А гараж, будет каркас или блоки?
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Три зимы испытаний показали- фундамент стоит непоколебимо. Поэтому рискнул повторить эксперимент. первые 5 рядов кладу между блоками по 2 арматурины 10-ки. Потом заготовил кладчную сетку и перфорированную ленту. Ну и естественно слой песка от 30 до 50см.
    Гараж-мастерская- первые 5 рядов фундаментные блоки, далее блоки пескобетон.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Почему такой выбор ? А не классический кирпич или каркас, как в доме ?
    ЗЫ. Знаю, что Вы хорошо продумали этот вопрос. ;)
