1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Действительно каркас был бы проще, и быстрей и кстати теплей. Но я так рассуждал. Гараж, бензин, масло- огнеопасно; с машинкой люблю возится- а яму сделать вода не позволит- как решить проблему пока не знаю, но крепкие стены я думаю и в этом случае пригодятся; гаражные ворота сварил из 4-ки- как их к каркасу крепить? в блоки без проблем; ну и главное весь снег с крыши дома (с одного ската) будет падать на гараж и там лежать до весны вместе со "своим" гаражным снегом. крепкие стены думаю не помешают. Тем более пока не решил какую крышу делать, а вдруг выяснится, что выгоднее заливать бетоном. Хотя пока ориентируюсь на лаги из швеллеров и балок 150на 150. В общем если все вместе сложить то блоки выгодней. Правда придется бригаду нанимать для кладки стен- одному не потянуть.
    Да, и почему не кирпич? так из блоков быстрее, не дороже и на мой взгляд крепче...
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Подъемники стоят новые от 50 тр, б/у из автосервиса соответственно будут дешевле, но для них надо основание и высоту гаража побольше. Как вариант для размышления...
    Ну да, каменщик делает 5 кв м стены за день. Плотник делает 50 кв м стены за день. Разница по времени очень большая получается. Да и с раствором беготни много. Без помощника крайне тяжело кладку вести.
    Вроде чем выше балка, тем она мощнее и может перекрыть бОльший пролет. 150*150 для балок перекрытия как-то я не понимаю. ИМХО, но лучше 200*100 или 250*50.
    Бум внимательно смотреть за стройкой. :)
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Про подъемники я много читал и про новые и про бу, и у знакомого в гараже стоит и сам пользовался- удобно. Но, высота гаража около 4 метров это перебор, да и используется он все же редко. По разному думал и эстакада с использованием рельефа и переворачиватель машины, но пока остановился на варианте ямы с пленкой для прудов по типу "обратного" бассейна. Изучаю насколько долго продержится пленка.
    Про каменщиков- бригада из 4 человек обещали за 3 дня сложить, днями вопрос решится.
    В вот крыша особая песня пока по критерию надежность-стоимость решил так поступить. Сверху стеклоизол, под ним осб или фанера 9мм в 2 слоя и потом лаги: 14 швеллер через 1.20 между ними брус 150 на 150. Все это лежит на обвязке (по типу муэрлата) из бруса 150 на 150). Фанера (осб) крепится 50мм скобами только к брусу. Пока так. :cool:
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Немного оффтопа о подъемнике.
    Такие есть варианты
    ну и в том же духе...
    Единственное под них потребуется залив пола
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Несколько новых фото.
    P1015541.JPG P1015550.JPG P1015557.JPG P1015559.JPG P1015566.JPG P1015587.JPG P1015611.JPG P1015629.JPG
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
  7. Седов011
    Седов011
    Седов011
    Сыктывкар
    Основательно. Двумя руками, как обычно. Крыша без уклона будет? И ворота. Вот смутили меня створки. Вернее та, что на фото. Болтаться по диагонали будет. При таком размере и без перемычки- как-то хлипковато. Плохо видно к сожалению материал из которого рамка сварена.
  8. ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    Просто супер. Главное что мне очень нравится скорость. Вроде видно что особо не спишите но результат выше всяких похвал.
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо на добром слове, но стены гаража строил не я, нанимал местных умельцев. Одному с блоками сильно тяжело. Створки ворот ведут себя "прилично", железо 4-ка и еще доски будут. Крыша к сожалению почти плоская, уклон 60 см. (3 блока) на 15 метров. иначе никак. Не хочу снег сыпать к соседям. Поэтому крышу усилил швеллерами + брус 150 на 150, сплошная обрешотка из 30-ки. и железо 0.7. я очень надеюсь, что снег не придется скидывать вручную.
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Несколько фото создания системы отопления.
    P1016119.JPG P1016138.JPG P1016146.JPG P1016149.JPG P1016204.JPG P1016208.JPG P1016215.JPG P1016225.JPG
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Отличная тема, молодцы...в С. О. половина деталек лишняя, можно было с экономить
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Общая идея СО такая: система с ЕЦ поэтому вместо обратного клапана, т. к насос в системе тоже есть, соорудил некое подобие инжектора. В системе два котла электро и дровяной. Дровяной котел работает на 400литровый теплообменнк в который затолкал 30метров нержавеющей гофротрубы. Ну и всякие улудшайдинги типа заливов, подпитки, сливов, Кроме того реализована Система ГВС на базе дровяного котла и на комбинированном бойлере.
    Таким образом СО двухконтурная: первичный контур- дровяной котел, теплообменник.
    вторичный- электрокотел теплообменник и батареи.
    Во вторичный контур планирую незамерзайку.
    Рассуждал так, приехал зимой сразу врубил электрокотел (кстати если все окажется работоспособно, то можно включить котел и дистанционно скажем за полсуток) ну и пока суета- дрова, снег, визиты к соседям, то да се- дом прогревается, а далее вступает в работу дровяной котел.
    Ну и система ГВС тоже комбинированная электро и на дровах.
    Работает пока только вторичная система на электрокотле С насосом на выходе котла 60 на обратке 35. если насос выключить температура на выходе котла повышается на 6 градусов, но система продолжает крутится.
    Пока все задумки реализуются, правда медленно, все же это моя первая система отопления:|:
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ну и еще несколько осенних фото, кроты атакуют...
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот есть на свете кавалеристы, прискачут, махнут нагайкой и ускачут.
    А Вы возьмите и нарисуйте оптимизированный вариант, да объясните почему именно, так а никак иначе.
