1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    А фото можно?
    Очень бы хотелось поглядеть!
  2. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Побежал переделывать, по Вашему посту!
    Респект skor31029
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    И еще
    так как задача бурить фундамент, то это значит глубина максимум 150см. длина бура гдето 170. Не надо никаких соединений, делайте все монолитным будет простой надежный и легкий инструмент. Только лопасти заточите с одной стороны (как на рубанке но скос сверху). Но главная проблема при каком бурении, это вытаскивание бура, присасывается он к земле очень сильно. Поэтому если бурильная работа больше среднего то советую посетить темы про самодельные бурильные станочки.
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Мое бурение ручным буром закончилось после 6 лунок D300 и глубиной 1500, потом пошел, открыл интернет и взял в аренду на 2 дня мотобур. И все равно не подумал, что будет тяжело, пришлось ехать за друзьями. Надо минимум 4 крепких мужика, но остальные 33 лунки были пробурены за оставшееся время и вечер следующего дня. Цена аренды около 20 - 30$ ну и поляна помощникам.
  5. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Есть одна МАЛЕНЬКАЯ проблема нормальный мотобур можно взять в аренду в 120 км о моего местонахождения.
  6. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Так это и есть вариация самадельной буровой под сваи, гдето в сети видел, уж не помню где точно.
    Бур это тока 1 часть, надо еще сделать лафет (стол), и "удочку" для поднятия бура.
    Мужичек в одиночку бурил 62 дырки под столбчатый фундамент диаметром 320 на глубину 2 м.
    Выставляется лафет, бур вставляется, сверху нагружается (мешки с цементом, песком) длинной рукояткой делается н-ное кол-во оборотов, потом на лафет ставиться удочка, снимается груз вытаскивается бур, и по новой.
    Там еще предыстория интересная была у мужика перелом позвоночника, больше 20 кг поднимать низя, вот он и измудрялся, пишет что за три дня справился.
    Чеб не попробовать, сезон строительный и огородный я закончил. Экспериментирую.
    Домой прибегу схемы в ACade набросаю выложу.
    skor31029 с Вами приятно общаться, каждый раз ченить новое узнаю.
    Как там сваи поживают, решили как будете закручивать?
  7. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Забыл добавить, брал китайца, проходит пол метра и амбец, греется как хз что, у меня грунт "веселый, 40 см серозем, 30-50 см глина оранжевая - говноглин я называю, а с метра начинается глина желтовато белого цвета с вкраплениями бело-желтого хз чего, копать бурить и тд весело.
    Я себе под виноград траншеи копаю 50 ширина 100 глубина 7 метров длина, на одну траншею уходит 5 дней,
    выкопал 20-25 см водой залил и жди следующего утра.
    УГВ метров 25-27.
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Дорогу осилит идущий. Удачи в творчестве. :super:
  9. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Трудно понять, что к чему. Попробуйте полистать эту темку, так есть фото и видео самодельных бурилок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/85465/
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Фото не делал... попробую завтра нарисовать и пришлю в личке, что б не захламлять тему уважаемого skor31029
  12. missmari
    missmari
    missmari
    Мы сверлили 34 сваи мото буром (в три лица) для выемки мотоб ура и грунта что на нем (а у нас голи мая глина) использовали треногу и тельферок. Без нее бы тяжко было)
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    В общем решил все же показать всем, да простит меня уважаемый skor31029, что нужно сделать с буром что б он лучше резал грунт
    на картинке слева, бур обычный покупной. Справа модифицированный. По красной линии выполняется разрез болгаркой лопасти. Синими стрелками указано направление, в какую сторону надо отстучать молотком крыльчатку.
    Вот собственно и все - гарантировано, бур будет лучше вгрызаться в землю...
    Да, и вот еще... на картинке видно на режущей кромке какаято "усиливающая" нашлепка. - ее можно срезать нафик ибо бесполезна... Заточку бура произвести одностороннюю с верху вниз.
    Да, и вот эта маленькая лопасть в общем то бесполезна, если ее не будет - ничего не измениться... а забиваться глинистыми грунтами бур будет меньше
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Такая доработка несомненно полезна, Бур идет ровнее т. к заглубляется более равномерно да и крутить надо меньше. Но я свой бур под столбики забора сделал как раз с одной прорезью (Конструктивно бур состоит из куска трубы и наваренного на него стертого болгарочного диска по камню с одним пропилом.) Вращает все это дрель ребур. Рассуждал так, пусть срез-забор земли небольшой, постоять несколько лишних секунд над лункой с дрелью нетрудно. Зато земля строгается мелкой фракцией и ее легче вытаскивать. Да и конструкция получается более жесткая (что особенно важно в моем случае каленая сталь болгарочного диска очень хрупкая).
  15. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Wintt
    Да, и вот эта маленькая лопасть в общем то бесполезна, если ее не будет - ничего не измениться... а забиваться глинистыми грунтами бур будет меньше.
    Я правильно понял?
    Нижний нож нафиг не нужен?
    А то я чет думал что, если бурить большой диаметр, надо сначала малый нож потом больше и больше, поясните, плз!
