1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Круто, т. е. вы просто на пену приклеили?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    клевая идея.
    торцы сами под угол срезали?
    п. с: и это вроде имитация бруса называется нет?
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Просто монтажная пена, но плитка должна быть сухая. Пытался клеить мокрую (была идея пыль смыть). плитка отваливается (вернее достаточно легко отрывается)..
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Отрезной машинкой, два реза с каждой стороны. Сначала пилим под 45гр. потом под 90 с упором, так чтобы получился стандартный скос имитации бруса. При хорошей пиле и остром пильном диске, щелей практически нет.
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Общестроительные работы подходят к концу...
    P1017442.JPG P1017444.JPG P1017449.JPG P1017459.JPG P1017468.JPG P1017470.JPG
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ну и несколько фото парилки...
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А что за вагонка в парилке?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Может где то упустил...
    А что за листы под имитацией в парилке?
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Липа. Поверх липы планирую съемные шиты из липового горбылька.
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ниже вагонки ряд керамогранита, пол тоже керамогранит.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @skor31029, я слежу за темой, но кажется упустил. Как вы сделали гидроизоляцию пола в парилке? Или у вас сухая будет? Опишите полный пирог пола КО, сауны, душевой.
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Местечко не сдадите где брали просто такой негде не встречал, везде евро .
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Парилку планирую с большим количеством воды, поэтому и керамогранит на полу и снизу стен. Пирог пола такой: лаги 200мм между ними рулонный утеплитель (типа роквул) поверх 25мм ЦСП. Поверх ЦСП лежит гидроизол с заходом на стены, с пропаяными газовой лампой стыками, далее залит бетон по направляющим, для уклона в одну точку (от 3 до 5 см.) далее керамогранит на клей.
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Вагонку прикупил по случаю с рук.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если вода попадёт под плитку и зимой замёрзнет... и не один раз?
    Сам думаю так сделать...но гложут сомнения...
