1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @skor31029, Вы с женой просто мега крутые:super:
    Спасибо Вам за тему, прочитал на одном дыхании:super:
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    ... Итак стало ясно, что давление в системе должно быть около 3атм, поэтому титан надо или менять или как то переделывать систему. Убирать титан из системы очень не хотелось, т. к он показал высочайшую. эффективность, буквально нескольку маленьких чурочек или обрезков вагонки и вода уже около 80 гр. Кроме того бочка титана сама по себе является отличным нагревательным прибором и практически в одиночку отапливает помещение кухни. Наиболее очевидное решение, поменять бойлер с обычного на комбинированный, чтобы титан перевести на атмосферное давление и отдельным небольшим насосом гонять воду в контуре титан змеевик-теплообменник бойлера. Это позволяло поднять давление в основной магистрали, в которой находился и бак бойлера, до стандартного давления водопровода. Это решение (помимо покупки дополнительного насоса, и замены бойлера на более дорогой) не очень нравилось, тем что комбинированный бойлер как то плохо себя зарекомендовал. Подобный агрегат стоит у меня в основном доме и работает в системе с вторым контуром отопительного котла. Видимо змеевик бойлера имеет малую длину и не эффктивен (при работе отопительного котла, обе магистрали подводящая и обратка второго контора бойлера буквально раскалены, а температура воды в бойлекре практически не растет. В доме как времянку в эту линию поставил промежуточный бак накопитель который позволяет растянуть по времени процесс нагрева бойлера. В общем повторять эту систему в бане не хотелось ввиду ее высокой стоимости и низкой эффективности.
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    И тут пришла идея, а что если змеевик теплообменника поместить непосредственно в титан. при этом сразу решались все проблемы, система трубопроводов горячей воды практически не требовала переделки, да и стоимость этой доработки прогнозировалась в пределах 2тыр. (в качестве змеевика предполагалось применить нержавеющую гофротрубу. Осталось придумать как затолкать эту трубу во внутрь титана, и как организовать вход и выход этой трубы наружу. Эксперименты по попытке просто натолкать в титан нержавеющей гофры, через технологические отверстия которые были на титане (отверстия для присоединение кранов) успехом не увенчались, максимально удалось затолкать около 2- 2,5 метров, что на сой взгляд было крайне мало. Я хотел змеевик длиной 10 метров. Резать титан, чтобы намотать змеевик внутри вокруг дымовой трубы титана очень не хотелось, так как восстановить конструкцию самостоятельно врятли бы я смог. Поэтому было решено найти способ намотать 10 витков теплообменника внутри титана через отверстия для кранов не разрушая целостности его корпуса. Что и было выполнено, операция заняло 2 часа времени и оказалась несложной. Здесь бы непомешали фотографии, но дело выло глубокой ночью, успешность "акции" вызывала большие сомнения, так, что было не до "фотосессии". Но все завершилось успешно.
    Теперь у меня в бане бойлер греется в штатном Атмосферном режиме, а 10 метровый змеевик внутри него находится под давлением насосной станции (реле НС перестроил обратно на штатной давление) и соединен последовательно с электробойлером. Испытания показали, что если бойлер установить на температуру 45-50гр. то он (при топке титана, практически не включается. Стоит так сказать в резерве на случай, "наплыва" большого количества гостей.
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Тогда может фото получившегося девайса? (было-стало)
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @skor31029, респект!
    Вопрос про крутилку свай:
    этот сварной штырь из двух уголков должен внатяг входить в ствол сваи 108 мм?
    Какого размера уголки?
    Получалось закрутить сваи до конца или отрезАли то, что недокручивалось?
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Уголок толи 50-й толи 45... квадрат из уголка входит в сваю очень свободно. сначала закрутил сваи примерно, около дела, потом по уровню натянул веревку и докрутил сваи по уровню. так мне показалось проще.
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Чуть позже, когда доберусь до нормального интернета.
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Фото дровяного водогрея, в миру титана ;) Внутри змеевик из 10 метровой нержавеющей гофры
    Хм... чего то фото вставить не могу :faq: Чего то поменяли, если кто знает, как подскажите :hello:
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Все просто: "загрузить файл", "выберите файл".
    Пара кликов.
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Заработало...:super:
    Итак. Фото дровяного водогрея, в миру титана ;) Внутри змеевик из 10 метровой нержавеющей гофры
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    И еще несколько фото того, что получилось в итоге
    P1017651.JPG P1017653.JPG P1017661.JPG P1017662.JPG P1017663.JPG P1017667.JPG P1017668.JPG P1017696.JPG
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Некоторая "механизация" процесса парения.
    Опахало, хотел с электроприводом, пока не получилось, привод ручной, возврат к потолку пружиной.
    Поддача пара при помощи кнопки, не вставая с полка. (блок питания, электромагнитный клапан, кнопка, концы трубок уходят в глубину каменной закладки)
    Душик в парилке, очень полезная вещь, не только для уборки но и при парении.
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ну и в конце творчество жены. Украшение зеркала- со стороны летней кухни аквариум (лианы это светодиодные ленты). Со стороны комнаты отдыха веточка сакуры.
    P1017714.JPG P1017707.JPG P1017702.JPG P1017709.JPG P1017703.JPG P1017665.JPG P1017661.JPG
  15. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Как вам удалось удалось разместить 10 метровый гофр внутри титана?
