1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А по первой странице вроде как мансарда жилая с окнами. Или чет путаю?
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Если чесно, то проект пока полностью не сформирован, опыта в этом деле никакого... поэтому применяю метод поэтапного проектирования, т.е вырабатываю облик дома прямо в процессе стройки. Поэтому кстати при изготовлении стен и окна не делал, подниму стены там видно будет как и что ляжет. Тоже самое и про мансарду с одной стороны хочется открытое легкое помещение перед входом в дом, с другой- непомешало бы помещение под гардероб верхней одежды. Вот поэтому и рисую разные варианты, пытаюсь понять, что лучше.
  3. timspb
    timspb
    timspb
    Интересно... Постою, послушаю, посмотрю...:)
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Прежде чем делать проёмы под окна и ставить внутренние стены, прикиньте что в этой комнате будет и что и где будет стоять чтоб потом не переделывать.
    Удачи в вашей стройке и хорошей погоды
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Так и делаю...
  6. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Проектировать постройку лучше заранее... имхо
    Но если - строю что получится, то какая разница.
    Все дачные дома при СССР наверно так и строились, поэтому дерзайте!
    А если человек плотник - значит всегда переделает, если что! И занят и есть чем увлечь себя на даче ;) Глаза боятся - руки делают. Удачи вам!
    P.S. Буду следить за темой. Какой район Владимирской области?
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо... Кольчугинский район.
  8. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    О! Сосед значит... У меня Давыдовское, рядом с г.Кольчугино :)
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    ЗдорОво, Давыдовское на берегу озера если не ошибаюсь, у меня в Анреевском.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Горизонтально листы шьются по той причине - что 1 лист при этом схватывает большее количество стоек - что важно при сильных ветрах и снегопадах - когда увеличивается момент инерции от ветровой при доп снеговой нагрузке. А вертикальные цепляют меньше стоек (ибо сама схема каркаса такого типа - шарнирная) поэтому требуется большая толщина листа. Толщина листа - следствие.
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Поднял я стены 1 этажа... все кроме терраски. Как и ожидал без особых пробдем. Правда первый блин (в смысле стена) оказался комом. Так как до инета доступа нет, то подробности (если они интересны) в следующий приезд. А пока несколько фоток...
    Если кому интересно, полный фотоотчет тут http://photofile.ru/users/skor31029/115788402/all/
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Жесткач. Да вы геракл.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Судя по усовершенствованиям инструмента - Архимед. :)
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну лебедка тут вторична. Саму "стеллу" под углом я как понимаю он сам держит
  15. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    Судя по фотохронике произошедшего не обошлось без накладок. Хорошо, без жертв.:(
