1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Отличный фотоотчёт!С подъёмом стен-реально,жесть.Удачи.Ждём продолжения.
  2. Гавс
    Гавс
    Гавс
    Замкадье
    Автору огромное спасибо за фото отчет, очень вдохновляет.
    А тему наверно надо в раздел каркасные дома перенести.
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Присоединяюсь.
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо за юмор и понимание... но если серьезно, то работа удочкой не вызывает никаких физических усилий (если лебедка хорошая), ну за исключением может быть ее установки. Вся сложность поймать стену вверху, я свою первую стену уронил (перекинул на другую сторону), по причине использования неправильных веревок (применил страховочный трос альпинистов) он тянется как резиновый, вот стена и промахнула нулевое положение и упала. Но нет худа без добра, произвенены невольные испытания стены: в результате не одна фанера не сломалась, ни одна скаба крепления фанеры не ослабла, сломалась доска верхнего армопояса в месте состыковки половинок стены и выбило несколько стоек. Ремонт занял не более получаса, после чего стена была поднята с другой стороны. Веревки заменил на капроновые фалы для буксировки авто.
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Начал сооружение потолка... основная трудность таскать доски.
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    потолок, мансардный этаж, стропила, итд.
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    ... обрешотка и профнастил.
  8. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Большой респект. В одиночку поставить дом заслуживает уважения, есть конечно сомнительные моменты, но у тех кто строит сам вроде всегда так, приходится отступать от норм, чтобы не помереть прям на стройке.
    Не понял как работает удочка для подъема стен.
    Получается нужно просто создать любую опору выше стены и лебедкой поднимать стену?
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Удочка работает так: стена укладывается вдоль линии подъема нижней стороной и крепится от соскальзывания.
    удочка устанавливается вертикально, у стороны стены которая будет подниматься основание удочки крепится от сосказывания, трос перекидывется через верх удочки и крепится за будущий верх стены.
    при подъеме стены удочка как бы ложится на поднимаемую сторону стены и скользит по ней. усилие подъема резко падает с углом подъема,
    главное не промахнуть верхнюю точку иначе будет так...
    в качестве страховки необходимо применять нетянущиеся фалы, иначе см. фото выше.
  10. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Пардон, а под профнастил никаой пароизоляции? Конденсат капать не будет?
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Пароизоляцию планирую установить под готовую крышу по низу стропил. Причина: простота монтажа, нехватка времени и главное дожди, если фанера фсф на внешних стенах стоит без проблем то фанера ФК на внутренних стенах и на полу второго этажа вздувается.
  12. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Так вентзазор нужен под железо ИМХО
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Зазор естественно нужен. На форуме достаточно примеров, как утепляются ранее не утепленные крыши. Общая идея в том, чтобы пароизоляционную пленку укрепить под профнастил, по низу стропил с зазором. Вариантов реализации этого много, какой выберу, будет видно по месту
  14. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Удачи вам! Титанический труд для одного, преклоняюсь. Сам строил с друзьями.
  15. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Потихоньку зашиваю фронтоны.
