1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Спасибо за фото! Очень интересуюсь о технологии каркасных домов. Чем из нутри будете обшивать? Можно ли вместо мин ваты использовать пенопласт? Слышал мнения что он выделяет вредный газ,но в магазине уверяют что высококачественные пенопласты давно не чего не выделяют. На крайнем севере через годик может тоже решусь на такой поступок,зимы редко но до- 40 а в среднем -20. Подойдёт ли самострой для меня каркасного типа?
    Спасибо!, ждём продолжения.
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Внутри пока планирую фанеру ФК.
    О пенопласте было много споров на форуме, многие им утепляют свои дома, у меня сложилось впечатление что его основной недостаток, то что его очень любят мыши.
    - 40 хорошо утепленный каркасник выдержит легко, так что дерзайте.
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Фронтоны зашиты, по временной схеме пристроил старые рамы. Теперь можно работать не только в сухую погоду но и при дождике... осталось соорудить терраску и можно консервировать стройку до весны.
  4. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Просто опрокинут! Такое собрать в одиночку! Молодец, это не то слово! Отлично получается.
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо на добром слове. Строил без напряга в свое удовольствие и не один, жена помогала.
  6. multik
    multik
    multik
    Всё конечно хорошо, но фундамент и кровля выполнены категорически не правильно (листы профнастила уже касаются стропил и никакая пароизоляция их уже не спасет. Точка росы будет образовываться с внутренней стороны). Что касается схемы обшивки наружных стен, то критичного ничего нет, но лучше было бы укладывать листы горизонтально и в разбежку, так прочность конструкции возрастает значительно. Фундамент здесь подошел бы по типу ТИСЕ, тем более, что есть и бетономешалка и арматура.
    Все ИМХО.
    ТС большой респект.
    PS А вот бензотриммер правильный (Efco-25, если я не ошибаюсь), будет радовать долгие годы
  7. multik
    multik
    multik
    посмотрел фотоотчет. Впечетляет конечно то, что практически в одиночку строите.
    Есть еще одно замечание, если не против
    Профнастил уложен не верно! Гребень самого листа на стыке должен смотреть как бы на предыдущий лист, а не в небо, тогда и не было бы видно стыков.
    (очень часто встречающаяся ошибка и при укладке металлочерепицы)
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Думал я над обеими вариантами. Первый не понравился по причине невозможности закрепления края листа, второй тем что дождик будет затекать через стык. Поэтому, я взяв за основу второй вариант, но положил профлист с нахлестом на одну волну глубже. Это конечно перерасход железа, но мне показалась так надежнее.
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Фундамент... ну давайте считать это экспериментом, я четко понимал на что иду. Одним словом весна покажет.
    А по поводу крыши не согласен, железо не касается стропил, оно лежит на обрешотке, а это даже без учета профиля листа уже 3см. зазора правда не сплошного.
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Все строительный сезон закончен, домик законсервирован до весны
    Ну и по случаю закуплены кольца, может удасться этой осенью выкопать колодец.
  11. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Респект автору за отчет... много много фото, нравятся пошаговые фотоотчеты. Планировал на следующий год поэтапно переделать дом тестю, но решили сначала перестроить баню и сделать летнюю кухню. Очень много наглядной информации, с вашего позволения скопировал для личного пользования.
    Не узрел пару моментов как стенка каркас крепиться к первому венцу и как скреплены все стены между собой?
    Интересно как будете добывать воду, кольца закупили, вы уже знаете что будет вода, делали разведку?
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Стена к первому венцу просто прибита гвоздями (пристрелил из пистолета с интервалом около полуметра). Стены между собой тоже сбиты гвоздями + сверху армопояс (доска с перехлестом стыка.
    Воду искали вместе с женой при помощи рамок, у обеих получилось в одной точке. Там и будем копать.
  13. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Рамки я тоже сварганил но не ходил пока с ними было ветрено на улице и их крутило.
    Тесть сказал что воды в деревне нет (приходится постоянно ездить на колонку за 3км). Мол кто-то, когда-то пробовал копать - вода соленая. Есть один колодец но на другом конце. Что интересно дом тестя на бугре в 100 метрах от озера.. перепад высот (озеро-дом) метров 15-20 "на глазок" в нем вода пресная.Сдается что вода должна быть, возможно кто-то и копал то натыкались на первый соленый слой, возможно пресная где то глубже, пока думаю как и чему бурить хотя бы метров 15-18 разведку.
    Рамки сделал медные трубки их в руки в них медная проволока загнутая под 90град короткая сторона 10-12см, длинная 30-35см... посмотрим что покажет
    Планирую определится с местом, подальше от сараек и бани и туалетов и всяких куч мусора, пройти метров 15 в низ взять пробу, потом уже прикинуть или обсадную опускать и в нее насос с водяной станцией или простой колодец. Но это варинаты уже после обнаружения жидкости. Думал на удлинители брать трубу, вариант стыковки возможно найти токаря сделать переходники. ну а бур или садовым на 200 или у нас продаются остатки буров в садовом магазине уцененные 150мм от мотобуров, думаю таким ловчее бурить, он прям такой весь навороченый. Вообще хотели купить мотобур но цены не гуманные, 25-30к рублей думаю многовато, хотя ничем по идее от бензопилы не отличается, только наличием редуктора.. но дорогие
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Рамками воду искали всегда в России, только надо очередность поиска соблюдать. Так примерно... в тихую спокойную погоду в хорошем расположении духа, взять рамки в руки с спросить их, меня зовут ... (назвать свое имя) и посмотреть реакцию рамок (сойдутся или разойдутся). Поняв реакцию рамок, далее спросить здесь есть вода? и ходить неспеша по участку наблюдая за рамками, ходить надо с разных направлений и тогда все получится.
    Воду я сначала хотел добыть при помощи иглы, тем более что некоторый опыт в данной области есть. Но опрос местных жителей склонил меня к колодцу.
  15. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    С нетерпением жду отчет по вододобыче :)
