1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Если можете, ответьте, как Вы обеспечивали сохранность материала во время стройки. Понятно, дрель и т.п. - в багажник, а бетономешалку, доски? Или кто-то присматривал? Осенью присмотрел себе участок, совсем пустой, хотел уж покупать, но потом отказался - деревня маленькая и никого не знаю. Наверное, надо, допустим, ближе к лету брать отпуск, ставить бытовку и без перерывов строить.
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ничего не прятал, все лежало открыто, никто ничего не перешевелил, неговоря уже что украл. Соседи добрые, злодеи славо богу не заходили. Материал остался открыто в зиму, весной, я уверен, все будет на месте... вот такие места есть в России.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую!
    Подскажите может уже есть новые фото по фундаменту--ну просто не может он остаться без трещин-практическое крепление блоков только цемент--монолита никакого-арматуры нет.
    У меня гараж шлакоблочный строил 10 лет назад с отцом-первые 2-а года стоял нормально-а через года 3-4 трещина дала о себе знать,и теперь уже по всей стене пошла до крыши.
    Ну с фундаментом своим гаражным я понимаю в чем дело-там арматуру мы не вязали в короб а просто разложили по периметру.Фундамент лента 40-высота на 40 см ширина
    Ну если ваш фундамент не пойдет трещинами то значит блоки и цемент просто супер
    Удачи в стройке.Сам строил--одному тяжеловато-к вечеру без рук и ног до кровати доползти!
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Фундамент даже если треснет. для каркаса не проблема. если только окна-двери подклинит(если без зазоров ставили).
    Автору респект:super::hello: А чтоб стены не улетали, на конце удочки стоп-крюк можно было ставить ...
    приятно смотреть на такую РАБОТУ;)
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Фото пока нет сам в нетерпении, жду погоды, для начала сезона.
    А вот арматуры я в свой фундамент заложил много, там между каждым рядом лежит по 2 прута 10-ки по кругу. Да и блоки на самом деле хорошие, возили камазами разгружали самым варварским способом, разбилось блоков 10-15 из 1200 штук. Цемент мордовский в тех краях самый крутой.
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо на добром слове.
    Стена у меня упала, потому, что в качестве страховки применил альпинистский страховочный трос, а он тянется как резиновый. Поменял на буксировочный автомобильный, все стало нормально. А крюк на конце удочки потребовал бы жесткое крепление удочки в основании, а у меня был обеспечен только упор. Поэтому применял растяжки.
  7. SabinaNina
    SabinaNina
    SabinaNina
    Новохоперск
    Как дела? Закончили строение? Или процесс идет. Покажите, что в итоге получилось. С приветом!
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Стройка продолжается. Сделал веранду, установил столбы забора, колодец, септик... фото пока нет, чуть позже.
  9. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Автору огромное уважение :hello: .
    Вы нигде не указали, что на конце удочки ? Ролик ? Может фото есть ?
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Удочку делал прямо не месте, из подручных материалов. Сверху, поперек троса был закручен глухарь на который одет кусок трубочки. Но вы правы ролик был бы лучше.
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Продолжу...
    Фундамент мой зиму пережил без проблем, возможно помогло большое количество арматуры, а возможно широкая отмостка. В общем все слава богу.
    Весной соорудил веранду, начал городить забор, трубы примерно 120мм. забивал кувалдой на глубину примерно 80см. натянул сетку и оставил до лучших времен.
    Реально оценивая свои силы нанял фирму для копки колодца.
    Приятная неожиданность, недалеко от места стройки начал работать завод по производству ЦСП. Некондиционная плита (плита с нестандарными размерами) стоит примерно в 6 раз дешевле товарной, повсемесно ее использую (черновой пол, стены под плитку, облицовка котельной, стены рядом с печкой). Особенно радует плита толщиной 25мм. использую как черновой пол, лежит идеально.
    Готовлю домик по общивку сайдингом, заодно поверх фанеры между стойками обрешотки уложил 4см пенопласт. Расстояние между стойками обрешотки сделал как у основных стоек дома 61см. сейчас сильно сомневаюсь (производитель рекомендует до 40см.) интересно у кого сколько?
    143464101.jpg 143464127.jpg 143464124.jpg 143840849.jpg 143840851.jpg 143840853.jpg 143840858.jpg 143840831.jpg
  12. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Не перестаю восхищаться Вашими темпами: один строитель и один подсобник - и такое отгрохали!
    Про сайдинг: очень мало кто делает менее 60 см. При найме строителей я настаивала на 45, меня долго переубеждали, что это лишний расход материала. Сторговались на 50. В результате обрешетка самая разная из-за окон и прочего конструктива. Но у нас утеплитель уложен на горизонтальные бруски, вертикальная обрешетка получается на стойки не завязана.
    По-моему, в Вашем случае все очень правильно сделано, не сомневайтесь: на сильном ветру сайдинг все равно погромыхивает и на морозе потрескивает, что его крепи через 40 см, что - через 60 (Опыт соседей. ИМХО)...
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Очень смутили цены на отливы, решил согнуть сам. Два дня работы (вместе с изготовлением гнульной машины) и вот результат.
    И наконец первая стена в сайдинге.
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Свершилось!... прошло всего чуть больше года после подачи документов, а мне уже подключили электричество :aga:
    Спасибо добрым соседям, все полтора года сидел, на 150метровой переноске.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Здравствуйте! По-поводу пароизоляции на мансардном этаже можете не переживать, у меня в бане на втором мансардном этаже сделано как показано на рисунке. Сэкономил на контробрешетке ). Опыт круглогодичной эксплуатации не подтверждает выпадание конденсата (есть места где можно подглядеть). Мне кажется теплый насыщенный влагой воздух просто не подходит к кровле. вам тоже можно обойти стропила (не по всей поверхности - поскольку комната собрана), только расход больше будет.
