1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 111
Каркасный домик: фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skor31029, 07.08.10.
  1. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    А что за гнульная машина - чертеж, фото покажете?
  2. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    да -ад - присоединяюсь - гнульную машину с чертежиками и размерами выложите пжалста- а то сам в прошлом году столкнулся - нужно было посгибать капельники, да "коньки" - делал все можно сказать "на коленке".
    а по стройке - молодцы!
    хотел сказать "да -да" :|:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Канадо-Американкий КОД указывает,что фанеру или ОСБ устанавливают перпендикулярно лагам на полу или стропилам на крыше.На стены допускается и вертикальная установка.:hello:
    https://www.norbord.com/documents/OSBInformationSheet.pdf
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я в общемто так и собираюсь поступить, если появится конденсат.
    "Машина" это громко сказано :)] . Так приспособа, кусок квадратной трубы с ручкой, на старых оконных петлях и прижимной уголок. Но задачу она свою выполнила, соседи просят не разбирать, все хотят дешовые отливы :). Фото сделаю в следующий заезд.
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А муки с сайдингом продолжаются. Но по мере накопления опыта, все становится проще и быстрее, правда приходится по ходу менять конструкцию дома (например прорезать дополнительные окна).:)
  6. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Восхищен Вашей работой, еще и в одиночку... Теперь есть на кого ровняться:pioner:
    Очень интересует сколько строительных материалов потрачено на данный момент. А если бы расписали все подробно, сколько пиломатериала и какого, сколько песка, цемента и т.д. было бы просто супер!
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо на добром слове...
    Насчет стройматериалов, учета не вел, но если навскидку то примерно 100 кубов досок (70% 150х40, кроме того 200х50, 100х50 и 100х25), 1200 бетонных блочков, около 20 мешков цемента, 700 метров арматуры, фанера фсф и фк по 100листов, 12 окон, 5 дверей, около 70 листов профнастила на крышу, 25пачек сайдинга, 12 колец (на сортир и колодец), 60 столбов и 180 метров рабицы на забор, 2 куба пенопласта, 3 куба ЦСП- некондиции (нестандартный размер), кирпичи на печку. Ну и мелочевка типа оцинковки, гвоздей-саморезов, силикон и монтажная пена...
    Стал писать и сам удивился сколько всего надо, а конца все еще ни видно :faq:
  8. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    100 кубов досок? Вы точно ничего не перепутали?
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Точно приврал:|:... Посмотрел свои записи, заказывал так
    200*50 11 кубов
    150*40 21 куб
    100*40 4 куба
    100*40 1 куб
    100*25 6 кубов
    50*40 1 куб
    Поставщик оказался не добросовестный, с лесом тянул, пришлось часть докупать в магазине, потом он чтото привез, в результате точные цифры утеряны... а в целом еще и на гараж осталось :).
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Домик почти готов... правда только снаружи :)]
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    очень даже симпатично получилось :super:
    а изнутри фоток нет?
    какая у вас толщина и какого утеплителя будет?
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У меня от 15 кубов остался 1куб , дом 7,5х8,5 в полтора этажа .
    А за стройку +1000:super:
    удачи ::
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо на добром слове. Фото внутри есть и много (посмотреть можно по ссылке в подписи), но там пока полная разруха.
    Очередной этап утепление, принято решение утеплять мытищенской эковатой 15см, но не только, часть полостей, которые с моей точки зрения трудны для засыпания экованой (например узкие полости под и над окнами и над дверями) утепляю плитным утеплителем, а совсем узкие задуваю пеной.
    Потом думаю сложить одну из двух запланированных печек. фундаменты для них уже готовы.
    И думаю, что в эту зиму можно будет приезжать для работы.
    Кстати поделюсь опытом использования канализационных труб в качестве водостоков. Идея такая возникла из-за дешевизны исходного материала. Было прикуплено несколько 110мм серых канализационных труб по 3метра каждая. Одна труба была распилена вдоль на 2 желоба... Аргументы "за"- дешево, никогда не сгниют, легкие, цвет практически совпадает с цветом сайдинга. Но идея потерпела крах, после распила трубы на желоба, половинки трубы съежились (скрутились) примерно на треть и стали непригодны для монтажа. Подарил их соседу на желоба для беседки. Пришлось покупать желоба из оцинковки. трубы же сливные оставил канализационные. Как получилось видно на фото моего предыдущего поста.
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Вот обещанное фото гнульной "машины"...
    144488489.jpg 144488490.jpg 144488492.jpg 144488494.jpg 144488495.jpg 144488502.jpg 144488504.jpg
  15. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Видел в темах про курятники (делают поилки), что трубу распиливают не целиком и не пополам, а вырезая чуть меньше половины диаметра, и оставляя перемычки. Тогда труба не скручивается.
