У кого стоит инфракрасная пленка на потолке?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем barin6699, 08.08.10.
  1. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @AndrewBokh, посоветуйте, пожалуйста! Есть рубленый домик, комнатки 20 и 15 м. кв. Жить планирую с марта-апреля по октябрь-ноябрь. Думаю, чем обогреваться, пока использую разные электообогреватели. Склоняюсь к ИК плёнке. Стены и пол деревянные, потолок низкий - 210 см.
    Вопрос: куда её лучше положить? И можно ли на пол кинуть рулонную пробку, затем ИК и сверху прикрыть паласом? Спасибо всем, кто откликнется.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ольга 2013
    Печка то есть?
    Электричества хватит?
    А если электричество отключат?
    Наездами или постоянно жить?
  3. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @AndyK77, печки нет и не хочу связываться. Два обогревателя (обдув и типа конвектора) Живу постоянно, т. е. весь дачный сезон, но пока только по теплу получается. В этом году буду утеплять домик и надо решить вопрос с нормальным обогревом. А сейчас у меня гуляй-ветер!
    Да, с электричеством, наверное, надо добавлять мощность...пока не знаю, как...И собираюсь переходить на двухтарифный счётчик
  4. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Есть разные варианты - на потолок или пол. Если на пол укладывать, то вместо пробковой подложки лучше использовать теплоизоляцию 2-3 мм с лавсаном типа Алюфома или Изолона. Такой материал гораздо лучше снижает теплопотери. Если брать потолок, то там уже теплоизолятор с лавсаном нужен потолще - 4-6 мм.
    Если мы говорим о Зебре, то на потолок лучше ставить модификацию Софт - 170 Вт на кв. м. Если учесть, что ей надо закрыть около 60% потолка, то получится, что потребуется выделенная мощность 3,57 кВт.
    Если брать Зебру тёплый пол, то там мощность 150 Вт на кв. м., т. е. около 3,15 кВт.
    Если выделенная мощность на дом не удовлетворяет таким мощностям отопления, то можно поставить блок снижения пиковой нагрузки ТР-102. Тогда получится, что пиковая мощность для потолочного решения будет 2,04 кВт, а для теплого пола 1,8 кВт, что в принципе схоже с мощностью электрического чайника.
  5. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Для потолочной плёнки высота потолков у Вас, конечно, маловата. Лучше использовать плёнку для полов, но только не под палас, а хотя бы под линолеум. Если полы дощатые, то на них я бы уложил листы ЦСП толщиной 20мм или фанеру такой же толщины - меньше шансов, что плёнка повредится при рассыхании досок пола.
    Если хотите использовать ночной тариф, то Вам обязательно надо делать теплоаккумулятор, иначе смысла в этой затее не будет. Например, в каждой комнате поставить друг на друга по паре металлических бочек, врезать в них ТЭНы и заполнить водой. Бочки декорировать, например, под печь - "Голландку". Ночью воду в бочках греть на ночном тарифе.
    Но это уже другая тема, и здесь обсуждать это подробно не стоит.
  6. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Не путайте, пожалуйста, Ольгу. Есть потолочные решения пониженной мощности, которые рассчитаны на потолки 2,0-2,3 м.
    Для большей экономии (а также так лучше спится) ночью можно температуру в помещении делать немного ниже.
    Смысл в теплоаккумуляторе? У пленки в отопительный период расход 10-15 кВт а кв. м. помещения в месяц. Весной и осенью расход будет около 10 кВт, т. е. 35 кв. м. помещения будет потреблять 350 кВт энергии в месяц, что равно около 1 000 р, учитывая двухтарифность счетчика. Также имейте в виду, что летом система будет максимум ночью работать, т. к. днем всегда тепло, т. е., может, рублей 100-300 набегать будет.
    А сколько Ваш теплоаккумулятор будет еще стоить и сколько места он займет? По мне так это бессмысленно в данном случае. Так же минус всяких аккумуляторов подобного плана в том, что он будет отдавать тепло, когда уже тепла будет достаточно и не будет компенсировать его недостаток, пока не нагреется. А это в свою очередь не рациональный расход и дискомфорт - то жарко, то холодно.
  7. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Oswod, @AndrewBokh, большое Вам спасибо! Буду "переваривать" информацию. А, если к потолочному или напольному обогреву дополнительно соорудить батареи с автономным питанием (без труб и котла)? Это в том случае, если всё-таки будет холодновато в доме.
  8. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Если брать Зебру, то она и сама справится отлично. Но никто Вам не запрещает поставить еще батареи. Единственное, что могу посоветовать - поставить сначала что-то одно. И, если будет не хватать, докупить альтернативу. Автономные батареи ставятся за час-два.
    Сколько кВт у Вас к дому подведено?
  9. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    Вроде 5 квт... Так у меня ещё и электроводонагреватель, и электроплита.
  10. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @AndrewBokh, на кухне-веранде 15 кв. м только потолок и свободен: всё заставлено-завешено. Пол тоже эксплуатируется на всю катушку. Вот и начну с этого потолка. А в комнате у меня есть две свободных стенки, половина пола и весь потолок! Может, учитывая низкий потолок, для комфорта всё-таки стены и пол утеплить плёнкой?
    А электричества, конечно, нехватка. Летом при активных заготовках в коробочке что-то потрескивало, поэтому приходилось один из приборов отключать.
  11. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Если в коробочке что-то потрескивает, то надо срочно вызывать электрика. Возможно зам у Вас замыкание, но автоматы не срабатывают. Так и до пожара недалеко. Но, возможно, у Вас старый счетчик, который потрескивает, или автоматы, некоторые виды которых гудят или потрескивают. Тогда все нормально.
    На стены пленку ставить нет смысла, т. к. сильно теряется эффективность. На пол тоже обычно делаем, когда на потолок никак. Здесь у Вас все на потолок отлично встанет.
    Но 5 кВт маловато, поэтому я и написал, что надо блок снижения пиковой нагрузки ставить. В идеале КНН (около 15 000 р), но можно и ТР-102 (около 6 500 р).
    КНН работает следующим образом. Выделяем 3 зоны приоритетов:
    1 приоритет (высший) - бытовые приборы (чайник, холодильник и тд).
    2 приоритет - отопление комната
    3 приоритет - отопление кухня
    Если напряжения в сети достаточно, то отопление работает. Если Вы, например, включили чайник, то мощность в сети упала и блок КНН отключает на время зону 3 приоритета. Если мощности по-прежнему не хватает, то также отключает зону 2 приоритета. Когда мощность в сети восстанавливается (чайник вскипел), то КНН автоматически подключает зоны 2 и 3 приоритета и отопление опять начинает работать. Очень удобная штука. Удобство в том, что на время можно полностью отключить отопление и использовать 5 кВт на 100%
    ТР-102. Тут мы делим помещения максимум на 4 зоны. В Вашем случае на 2 зоны - кухня и комната. Они отапливаются по очереди. Если таким блоком не пользоваться, то в случае, когда включены оба помещения, нагрузка на сеть составит 4,6 кВт, т. е. на жизнь останется 0,4 кВт. А, если пользоваться блоком ТР-102, то пиковая нагрузка снизится до 2,6 кВт, т. е. на жизнь останется 2,4 кВт, что вполне приемлемо для скромного потребления.
  12. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @AndrewBokh, большое спасибо за помощь. Кухню вообще можно ночью не отапливать. Блок куплю обязательно. А, вообще, в принципе можно у электриков запросить больше ватт?
    Андрей, а чем лучше сверху закрыть плёнку на потолке, можно оставить открытой совсем?
  13. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Чтобы ночью кухня не отапливалась, лучше взять программируемый терморегулятор (стоит около 3 000 - 4 000 р) и поставить суточный цикл таким образом, чтобы ночью в кухне поддерживалась минимальная температура (например, +7-8 гр).
    Больше Ватт запросить всегда можно. Другое дело, есть ли возможность их Вам дать. Если возможность есть, то можно докупить необходимое количество кВт. Цены в разных местах рознятся от символических до драконовских.
    Потолок можно закрывать чем угодно - гипсокартон, натяжной, вагонка, пластиковые панели и т. д.
  14. Sergei86021
    Sergei86021
    Sergei86021
    AndrewBokh. Можите подсказать. Хочу установить зебру на потолок в газобетонном доме 100 м. кв, полы утеплены эковатой 150мм,потолок 180мм эковатой, стены газобетон 300мм. Дом находится в Тюмени. Будет ли эффективна эта система и сколько примерно будет потребление электроэнергии в месяц. Надо ли еще дополнительно утеплить дом? И еще хотелось бы узнать сколько стоит GSM приемник для дистанционного управления этой системой.
  15. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Потребление зависит от степени утепления дома и температуры на улице. Чем больше утеплителя, тем меньше теплопотери и, соответственно, расход эл. энергии. Средний расход на вскидку должен составить 1500-2000кВт. Стоимость GSM модуля зависит от технического задания (чем должен управлять, необходима ли сигнализация пожарная, охранная и т. д.)
