У кого стоит инфракрасная пленка на потолке?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем barin6699, 08.08.10.
  1. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Какой у Вас дом, площадь, сколько счетчик наматывает в отопительный период ?
  2. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    1) дом двухэтажный, каркасник второй этаж
    2) 118 м. кв. Потолочная пленка только на втором этаже ~ 59 м. кв. На первом этаже теплые полы и конвекторы (высота потолка не позволяет пленку повесить)
    3) здесь "матает" не только отопление, но и всё остальное (свет, плита и др. эл. приборы). Естественно, всё зависит от температуры за бортом и ветра (т.к. дом покупался в недострое и внешняя отделка еще не закончена, надеюсь, что после не такая сильная зависимость будет) По мне, по деньгам приемлемо.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно, но не нужно.
  4. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Почему?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сейчас начнется... Поскольку теплый воздух подымается вверх, а холодный опускается вниз, то источник тепла должен находится пониже, а холода - повыше. Вроде бы еще никто кондиционер не ставит у пола...;)
  6. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    То есть теплый пол в качестве _единственного_ источника тепла использовать можно?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Многие так и делают. Хотя есть рекомендации дополнительно устанавливать конвекторы.
  8. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Вам будет комфортно, когда источник тепла будет у Вас над головой и макс тепло будет направленно в голову?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, конечно. Вы меня с кем-то перепутали...:)
  10. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    И в общем-то понятно почему - тепло мало сгенерировать. его нужно определенным образом сформировать и направить - например для отсечения сквозняков...
  11. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    18 страниц говорильни, и в результате ничего не понятно! Экономично ли, тепло ли? от потолочного использования пленки (Зебра, не Зебра) по сравнению с конвекторами или другими источниками тепла. Сколько денег в месяц при определенной площади.
    Придется покупать на одну комнату и пробовать.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот, если бы у Вас были 2 одинаковые по теплопотерям комнаты и возможность измерить потребляемую энергию в каждой, эксперимент был бы интересный и поучительный для ИК-адептов.;)
  13. Oxi-82
    Oxi-82
    Oxi-82
    Второй год стоит ПЛЭН на потолке. Монтировали официальные представители завода изготовителя. Не могу сказать, что ощущаем его экономичность, но чтобы быть об'ективной, надо признать, что у нас не закрыт цоколь с одной стороны (дом на винтовых сваях) и под домом полноценная зима) В прошлом году было -42 несколько дней. Не замерзли. Хотелось бы поинтересоваться, чем его теперь можно закрыть, кроме натяжного потолка? Хотелось бы "гаротту", но это алюминий, и непонятно, как себя поведет потолок.
  14. Oxi-82
    Oxi-82
    Oxi-82
    Дом каркасный, 2 этажа. 120м2. Высота потолков - 3м. Голову не "печет", если кто об этом беспокоится) Микроклимат хороший. В городской квартире с конвекционным отоплением воздух гораздо суше, пользуемся увлажнителем.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В принципе зависит от теплопотерь.
    В первом случае у вас горячий потолок, а значит теплопотери через него больше, если выше чердак, а если у вас второй этаж, то это тепло идет на отопление второго этажа.
    В случае с ТП больше теплопотерь идет в пол. А там либо подпол либо первый этаж...
    Это по теории, а что на практике смотрите сами.
    Влажность от отопления почти не зависит. Влажность зависит от вентиляции.
    Влажность в комнате прибывает от людей, они дышат и потеют. От сушки посуды, белья, мытья пола.
    Убывает при выносе воздуха вентиляцией.
