У кого стоит инфракрасная пленка на потолке?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем barin6699, 08.08.10.
  1. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Всем привет, пришла посылка спотолочным плэн зеброй300 и терморегулятором орбис, сегодня смонтировал на потолок в туалете два модуля 500*600 как в инструкции матовой стороной вниз. площадь туалета 950*900 высота потолка 2400, включил 5 часов назад, кпд не ощущаю термометр стоит на месте, хотя сама пленка довольно таки теплая, правда смонтированна прямо на пеноплекс 5-ку,предметы как в инструкции написано не нагреваются и голову не пекет и это в плюс пять с наружи. Кто скажет, че за туфта получается.
  2. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Ау люди кто пользуется зеброй, подскажите в чем дело пожалуйста, а то жалко потраченых кровных или этот девайс только для выманивания денег?
  3. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    А что за туалет? На улице, типа "Сортир", или в доме? Если в доме, то какие помещения вокруг него - отапливаемые или нет, материал стен какой?
  4. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Туалет в доме, но три стены примыкают к неотапливаемому помещению, материал стен-плитка кафель утеплитель роквул 100.,доска вагонка, еще вопрос -обязательно ли под зебру ложить пенофол? Может ли так сильно влиять то, что зебру положил на пеноплекс без отражателя, температура в холодном коридоре и в туалете отличается на 1градус...
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Попробуйте переместить их на пол, или на стены внизу типа панелями у пола. Сравните, напишите.
    Я вот тоже сомневаюсь в полезности отапливания пола этажом выше...
  6. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    У Вас, очевидно, слишком большие теплопотери из помещения Вашего туалета. Два модуля "Зебры" дают 132Вт, при нормальных теплопотерях этой мощности должно хватать для обогрева Ваших 0,9м2.
    У меня санузел 3,8м2, высота потолка 2,9м, пол и потолок не утеплены и граничат с неотапливаемыми помещениями. Обогревается он в данный момент инфракрасником на мощности 250Вт и полотенцесушителем на мощности 50Вт - выходит 79Вт/м2. Правда, на холодный период я процентов на 75 прикрываю вытяжку из санузла. Температуру в санузле держу в районе 21,5 - 22 градусов.
    "Зебра" у меня смонтирована как и положено, с пенофолом и с зазором 2см между "Зеброй"и пенофолом. 1584Вт "Зебры" мне сейчас хватает на то, что бы поддерживать температуру в 20,5 - 21 градус в комнате 14м2 с высотой потолка 3м, пол, потолок и одна перегородка в которой утеплены чисто символически и граничат с неотапливаемыми помещениями. Кроме того, дверь в этой комнате постоянно держу открытой, что бы дополнительно подогревать коридор площадью 8м2. При этом "Зебра" работает не постоянно, а периодически включается/выключается термостатом. Зато в коридоре, в котором три неутеплённые перегородки, пол и потолок граничат с неутеплёнными помещениями, двух киловатт мощности электроконвектора, который работает не выключаясь, не хватает на то, что бы температура в коридоре держалась хотя бы на уровне 18 градусов, пришлось воровать тепло из комнаты. Как видите, в моём коридоре мощности 250Вт/м2 оказалось недостаточно для того что бы компенсировать потери тепла. Так что дело не в "Зебрах" и не в конвекторах, а в утеплении и в борьбе с сквозняками.
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    ВОТ, "золотые слова"
  8. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Вас понял, сейчас пользуюсь конвектором-вот он жарит, сразу ощущаешь, просто по аналогии с ик-панелями я ожидал, что предметы будут нагреваться и на ощупь будут теплыми, по поводу утепления в инструкции сказано что достаточно одного пенофола это и ввело в заблуждение. Попробую положить пенофол тогда отпишусь, но только после выходных.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Таким могу посоветовать одно, панамку на голову и сандалии на ноги.
  10. sd600
    sd600
    sd600
    Всем добрый день!
    Дом ОЦБ, 200мм, после усадки - где-то 180мм, с мансардой, изнутри по внешним стенам по рейкам 2см (толщина) OSB 9мм, потом имитация бруса 2см (толщина). В 2016 году установил Зебру ПРО на 1 этаже на потолок в спальню - 10 кв. м - 30 шт., этой осенью, 2017, на 1 этаже на потолок: на кухне - 10 кв. м - 20 шт., в ванной - 5,4 кв. м - 8 шт., в гостиной - 19,1 кв. м - 42 шт.
    Термостаты - механические, установка в основном - 15-18 градусов.
    За всё время зависимость болей в голове от включенной Зебры не обнаружена, ногам - приемлемо, пол - не холодный. Если выставлять температуру на термостате не ниже 15 градусов, через сутки можно ходить в майке, дерево хорошо разогревается и долго отдаёт тепло.
    Спать под Зеброй нормально, даже приятно, когда включена. Тихо гудит, можно не обращать внимание.
    Когда приехала простывшая дочь, а на улице ночью около нуля, выставил 25 градусов. Получилось длительное прогревание дочери ночью, лечебный эффект, лучше горчичников.
    Предполагаю закрыть потолок натяжными тканями или плёнкой, считаю потери мощности Зебры при закрытии данными материалами.
  11. sd600
    sd600
    sd600
    Дополнительно.
    Высота потолка на 1 этаже - 2,65 м после установки Зебры. Зебра на рейках 20*40, отражающий утеплитель на потолке типа изоком, 0,5см. Пол утеплён, 20см Шелтерэкострой, полок - аналогично, менсарда - не утеплена, потолок 2 этаж: по обрешётке 50*50 мм - вагонка штиль, изоком 0,5см, 20см Шелтерэкострой, кровля.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не удастся вам прогреть сортир таким образом. Площадь слишком мала.
    Жуть. Спасибо что написали, никогда не куплю зебру.
  13. sd600
    sd600
    sd600
    Это я слышу, супруга не слышит. Рядом, 5 км, ГРЭС, гудение слышно даже в доме.
    Вам решать. Тот же контактор гудит сильнее.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня контактор в гараже и на постоянном токе. не гудит вообще. Даже в машинке электроклапан на постоянку переделывал. А вот гудящие тэны ночью напрягали, не включаю их больше.
  15. sd600
    sd600
    sd600
    Ещё информация.
    Дом на сваях, пол: черной, 2,5 см, 20см Шелтерэкострой, изоком 0,5 см, воздушная прослойка 2,5см, половая доска 3,6 см
    Граница по северу между Московской областью и Тверской областью.
    Расход за неделю, ноябрь, около 150 кВт, 5 дней отсутствуем, 2 дня живём, приготовление пищи - на электричестве.
