У кого стоит инфракрасная пленка на потолке?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем barin6699, 08.08.10.
  1. sst
    sst
    sst
    Украина
    При температуре стены +27 С, стена на против и пол в пределах +24-25С, но такую температуру я не устанавливаю, меня устраивает температура стены +22-24С. По потолку и по стенам не хожу, а пол у меня теплый, теплоизоляция - хорошая штука.
  2. Esat
    Esat
    Esat
    Игнорируя рекламные штучки у меня получилось такое представление. На потолке отопитель, что пленка, что обогреватель - с точки зрения теплообмена - один черт, годится на втором этаже. На первом поставил - не получил удовольствия - пол холодный остается, а теплая лысина с холодными ногами - не опитамильно для белого человека.
  3. Данисим
    Данисим
    Данисим
    Уже три зимы использую ПЛЭН на потолке в санузле 3Х5 м. В любой мороз приезжаю в поместье и всегда тепло. Закрыто 70% потолка, расход эл. Энергии приблизительно соответстует заявленному.
  4. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
  5. smbn
    smbn
    smbn
    В конце августа отдыхал в Финляндии в двухэтажном коттедже. Сначала не понял в чем дело. Окно приоткрыто, воздух свежий, а спать тепло, причем на улице очень даже не жарко. И все это при полном отсутствии видимых отопительных приборов. Потом вспомнил один из выпусков "Дачных ответов", и полез щупать потолок, зашитый вагонкой. Он был слегка теплый. Так что не знаю, как зимой, но в межсезонье отопление ПЛЭНом на потолке мне понравилось. Кстати в доме еще был какой-то не убедительный камин на первом этаже, и все. А коттедж сдается и зимой.
  6. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Уверены что теплым был потолок, а не пол?
  7. smbn
    smbn
    smbn
    Уверен
  8. Александр150985
    Александр150985
    Александр150985
    Приволжск
    ПРивет всем Заинтересовался ИК пленкой Купил ее, Решил сделать ее в холодном туалете утепленом 1,5 кв. м туалет сделал ИК Пленку на потолок Гдето такойже площади все включил прошли сутки эфекта 0 вода как перемерзала так и перемерзает приходится пушкой размораживать Может я чтот не правильно сделал все по видео инструкции делал закрыл не 70% площади а все 100% использовать хотел как основное тепло но эфекта не вижу пленка слегка теплая но тепло я там не чуствовал. Спасибо всем
  9. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    странно... в меру своей тупости я не понимаю как низкотемпературная плёнка (коей место в лучшем случае на полу) может что-то греть вниз?
    Лучистые ИК системы отопления с размещением на потолке имеют температуру излучателя от +200...
  10. smbn
    smbn
    smbn
    Вагонка, закрывающая пленку на потолке, была на ощупь, градусов 40.
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Что и требовалось доказать... Для пола такая температура имеет смысл, а для потолка - ноль смысла...
  12. smbn
    smbn
    smbn
    Смысл в том, что в комнате было тепло. Если Вы не понимаете как это происходит, то это не проблема отопления. Повторяюсь, что понятия не имею, как будет вести данная система отопления при существенном снижении температуры окружающей среды. Вообщем-то я для этого и написал на форуме, что-бы услышать комментарии тех, кто знаком с такой системой отопления на практике. Ну а теоретики мы все еще те...
  13. Витальсоныч
    Витальсоныч
    Витальсоныч
    Подольск
    Блин - ну как можно цеплять пленку на потолок? Во-первых, это не эффективно, во-вторых - нифига не удобно! Пленка укладывается исключительно на пол!
    Вода в трубе перемерзает? Так для этого нужно использовать саморегулирующийся кабель - плёнка тут ниразу не помощник...
  14. ivanm
    ivanm
    ivanm
    У меня в доме установлен ПЛЭН. Это вторая зима. В целом довольны. Очень удобно и эстетично. У меня в холодные месяца выходи примерно 22-24 кВт в месяц на квадратный метр дома. Что больше заявленного, но у меня есть теплопотери, которые пока устранить не могу. Думаю до 18 кВт в итоге упадет.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так +200'С или (к примеру) +40'С - разница небольшая всего в 1,5раза. И если даже по-простому считать - усиление излучения пропорционально увеличению температуры в 4 степени (хотя там не всё так просто считается), то получим разницу в мощности излучения всего в 5 раз. А мощность излучения (с м2) элементарно "заменяется" площадью излучателя. Т. е. можно снизить мощность излучения с м2 в пять раз, но увеличить площадь излучателя в 5 раз, и результат (общая мощность излучения) останется прежним. А во сколько раз площадь потолка будет больше площади, обычно устанавливаемых на нем, высокотемпературных ИК панелей? Пожалуй, больше, чем в 5 раз? Так что, излучение от теплого потолка может быть гораздо мощнее, чем от излучателей, на нем устанавливаемых.
