У кого стоит инфракрасная пленка на потолке?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем barin6699, 08.08.10.
  1. sd600
    sd600
    sd600
    Из своего опыта, использовал контакторы IEK, TDM, Texnoexpo (как-то так), гудят по-разному, разной интенсивности в разное время. Из интернета выудил, что этим могут грешить и ABB и другие именитые бренды.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня что то еще со знаком качества...
  3. sd600
    sd600
    sd600
    Почему выбор пал на Зебру?
    Установил следующие ограничения: температура поверхности нагрева - ниже 80 градусов, независимость от расположения мебели (через какое-то время хочется внести новое в расстановку мебели), соотношение цена/качество, пожаробезопасность.
    Сразу отпали ИК нагреватели с температурой нагрева 200-300 градусов из-за соображений пожарной безопасности, к тому же из опыта под ними долго не посидишь.
    Выбор был между ПЛЭНом, Зеброй, Кореей, стеклянные с напылением (типа Теплофон и т. д.). Остановился на Зебре, не жалею.
    Для второго этажа рассматриваю как вариант стеклянные с напылением (типа Теплофон и т. д.) в виде подвесного потолка (не сплошного), можно и Зебру с таким же оформлением: главное - решить как закрыть эту "красоту".
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот меня эта красота тоже смущает. Корейская хоть вид какой то имеет, но свет забирает сильно.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле может. Полиэтилен прозрачен для ИК, поэтому рекомендуют пенополиэтилен фольгированный ведь нагревательный элемент излучательный по механизму теплопередачи.
  6. s_constantino
    s_constantino
    s_constantino
    Ижевск
    В домашнем туалете 3,8 м2 утеплен и пол, и потолок. На стенах кафель, высота потолка 227 см., вентиляция имеется. Зебра (3 панели с отражателем из 2 мм изолона) греет нормально, на терморегуляторе 23 градуса, но надо похоже менять механический на цифровой - что-то мне не нравится как он включается и отключается. Не скажу, что керамогранит на полу теплый, но вполне можно ходить. Голову не печёт, что за чушь. потолок закрыт стеновыми ПВХ панелями.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    s_constantino, а представляете: если бы эта зебра лежала на полу, как было бы классно!
  8. s_constantino
    s_constantino
    s_constantino
    Ижевск
    Даже и думать не хочу. Например, сегодня мебель в комнате стоит так, завтра этак. А класть плёнку под мебель, насколько я знаю, производитель не рекомендует - только на открытые участки.
  9. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
    Здравствуйте ! А сколько времени у вас работает такая система ?
  10. s_constantino
    s_constantino
    s_constantino
    Ижевск
    Да недолго - всего пару месяцев.
  11. s_constantino
    s_constantino
    s_constantino
    Ижевск
    Запустил отопление на Зебре ещё в двух помещениях дома - спальне и прихожей. Терморегуляторы те же, что и в туалете - голландские, механические. Две недели - полёт нормальный :). Неприятных ощущений не наблюдаю. По предварительным наблюдениям Зебра включается минут на 15, затем минут 40 (может и больше) не работает. На регуляторе стоит 25 градусов (ну примерно конечно, по термометру выставлял). Правда пока ещё потолки не прикрыты ничем декоративным - всё решаю, что же выбрать. В общем пока мне нравится (в особенности, по сравнению с работавшими до этого масляными радиаторами).
    Вот интересно, продаёт ли кто-то эту Зебру не пачками, как завод-изготовитель, а тем количеством, которое нужно потребителю?
  12. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Oswod, у вас в санузле потолочный ик обогреватель 250 вт?
    или все-таки пленка на потолке? сколько модулей? не соображу...
    почему нельзя было обойтись просто полотенцесушителем?
    недостаточно тепла или перерасход энергии? почему такой выбор?
    Нам надо бы ванну обогреть 2×2×2.3h в своем доме (перекрытия цоколя и мансарды без утепления, в доме газ. котел, санузел вообще без отопления, но 15-16° есть). Смотрю на ваш опыт и думаю - наверно неплохой вариант...
  13. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    "Мы с тобой два берега у одной реки..." ;) Привет, Волжанка!
    В санузле у меня просто стоит на полу корпусной напольно-навесной инфракрасник с 2 нагревателями - 250Вт и 500Вт. Мощности полотенцесушителя не хватает, так как "У меня санузел 3,8м2, высота потолка 2,9м, пол и потолок не утеплены и граничат с неотапливаемыми помещениями". А такой выбор потому, что полотенцесушитель всё равно нужен, а этот инфракрасник у меня просто был в закромах!
    Сейчас подумываю об установке второго полотенцесушителя, побольше и, может быть, помощнее, так как влажность у нас высокая и полотенца даже на улице долго сохнут. Но этот полотенцесушитель я уже буду подключать через электронный терморегулятор, что бы при помощи него поддерживать в помещении нужную температуру.
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    зебра эво-300 soft продают не пачками! модуль 50×60 по цене 375 руб.
    группа компаний луч. Сегодня обсуждала с ними свой заказ, готовы выслать нужное количество тк (бесплатно) или почтой.
    Не рекомендуют пвх панели как финишное покрытие! все-таки они нагреваются, и деформируются, так как внутри пустоты - это плохо... я думаю, что пластик еще и выделяет всякую дрянь при нагреве. Так что и по поводу вспененного п-на (пенофола) есть большие сомнения. Когда-то попалась научная статья по этому поводу, суть ее - все это новшевство отнюдь не безвредно... Ясен пень, помещение не жилое, но я могу в ванне проваляться более 7 часов... :close:
    вагонку 10-12 мм. для меня сочли оптимальным вариантом...
  15. s_constantino
    s_constantino
    s_constantino
    Ижевск
    1. Сказали "А" - говорите и "Б". Что за "группа компаний "Луч"? Напишите их контакты, если не сложно.
    п. с. Нашёл в инете. Спасибо.
    2. ПВХ панели чуть тёплые, но не горячие для того, чтобы произошла деформация. Пластик конечно же выделяет "всякую дрянь при нагреве", я и не спорю. Но можно ли назвать температуру 40 градусов достаточной для выделения этой дряни - я не знаю.
    3. Вы думаете вагонка на потолке не будет нагреваться?
    4. Люди здесь на форуме пишут, что живут с виниловыми натяжными потолками и вроде все живы-здоровы.
