У кого стоит инфракрасная пленка на потолке?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем barin6699, 08.08.10.
  1. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Тут два варианта: или производители стараются втюхать избыточную мощность или потолок не успевает отдать все произведенное тепло, т. е. проблема с теплос'емом.
  2. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Планировал вагонкой. Но тут засомневался. Кусок фанеры прикрепил саморезами чтобы панель Не повредить (строительство в процессе, доски кантовать приходиться). Эта панель в составе секции постоянно в работе, без регулятора. У нас сейчас наружная температура около0-5, для +10-15 внутри хватает. Чувствую запах полиэтилена, подошёл потрогал. Фанера 10-ка, панель зебра чуть отслоилась по торцу.
  3. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Ситуация неприятная, возможно ничего страшного нет. Производитель отзывчивый, после монтажа у меня в 2-х лентах по одной панели сгорели, как сгорели: при пробном пуске щелчку, пятно разлива какой-то маслянистой жижи внутри пленки ок. 1 кв. см. и панель не работает. Производитель за свой счёт 2 ленты по 4 шт прислал на замену, 2 дефектные за счёт производителя я отправил. Но что не так с горелыми панелями, я не знаю.
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    это Зебра или что?
  5. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Зебра про 300. Вот
    Наталья170 нашла для себя такой вариант В теме о плёнках пост#54 (там решетки декоративные из Леруа для радиаторов). Смотрится интересно. Я после случая расслоения пленки под фанерой призадумался: а стоит ли вагонкой закрывать? Что там с зеброй будет твориться, не узнаешь до (не дай Бог!) Возгорания от перегрева. В инструкции к зебре разрешается закрывать греющую пленку ... Деревянными декоративными изделиями толщиной до 0,8 мм! Кто такие знает? В фанере слой дранки толщину 1 мм имеет! Случись что, производитель за инструкцию спрячешься, а нам куда?
  6. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Фото расслоения позже выложу, когда в дом приеду
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Да, интересное решение. У меня просто натяжной потолок уже как 5 лет.
  8. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Здравствуйте! По поводу вспененного полиэтилена такое личное наблюдение. Прошлой зимой мансарду утепляли перед мантажом зебры. Сначала балки пролил огнебиозащитой, потом Кнауф крыша 150 мм между них враспор. чтоб не выпадал Кнауф (уклон около 50 градусов и потолок горизонтальный) шпагатом, затем Изоспан Б. Перед мантажом зебры инструкцию подробно изучал и форум шерстил. Изолон нужен, так везде писали. А за окном мороз под 10 градусов. Внизу пушка3,3 кВт, работал по вечерам после основной работы и в выхи. На окнах иней сантима 2. Смонтировал по пароизоляции изолон с лавсаном 2 мм (каюсь - жаба душила за 5 мм). Смотрю а по окнам ручьи и стекло виднеется! Только смонтировал изолон и ничего из обогрева не прибавилось- а 2 см иней пропал почти весь!
  9. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Т. е. изолон лучистое тепло из помещения не выпускает, я создал термос. Естественно, когда смонтировал зебру, уют и тепло в моем доме прописались! Я фотки позже прикреплю, где то в облаке болтаются. Сейчас по потолку пирог такой (от чердака): пол из дюймовки, 40 мм воздушный зазор, Изоспан А, 22 мм воздушный зазор, 250 мм Кнауф крыша, Изоспан Б, изолон с лавсаном 2 мм, 22 мм воздушный зазор, зебра. Стоят бруски 40 мм после изолона, на них будет 22 мм контробрешетка и по ней вагонка 12,5 мм. Итого от зебры вагонка на (18+22)=40мм. Т. е Зебра в воздушном зазоре и от изолона на 18 мм и от вагонки на 22мм.
  10. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    И да, по наконным скатам в пироге нет дюймовки и доп утепления 100мм. Там так: металлочерепица, контробрешетка 25 мм, Изоспан АМ, 150 Кнауф крыша, Изоспан Б, изолон 2 мм (пока на верхней половине ската, перед чистовой отделкой доделаю изолоном). Потом будет контробрешетка 22 мм и вагонка 12,5 мм. У меня сейчас перекрытия между мансардой и 1 этажом и подполом не утеплены, их по сути нет, просто настил в дощатые.
  11. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Ещё из наблюдений. Пол на чердаке смонтировал в конце октября. Снизу доски были пролиты ОБЗ (огнебиозащитой), а верх половой доски и стропил проливал после монтажа. Во когда на чердак вылезают, там до сих пор пол и стропила влажные. Толи не просохли с октября, Толи влага из помещения прет. А может и то и другое. Ну повода для расстройств не вижу: летом на чердаке пекло, вот и просохнет.
  12. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Оптимальный деревянный декор до 8 мм, а не до 0,8 мм! :) Хотя и больше можно, только уже идут некоторые потери.
  13. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Можно все что душе угодно. Только производитель в инструкции написал 0,8 мм дерева, а всё остальное на страх и риск хозяина владения.
  14. s_constantino
    s_constantino
    s_constantino
    Ижевск
    А я хотел на потолок закрыть светлым ламинатом... теперь и не знаю... Хотя у меня за время эксплуатации (третий год) отказов плёнок не было (тьфу-тьфу).
    Можно, в принципе, в ламинате (в вагонке и т. п.) насверлить отверстий (а-ля перфорация)...
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Я бы раскапризничалась против ламината (хорошо, что не ваша жена!)
    Ламинат даже без нагрева дрянь окаянная, выделяет всякую химию, на кой вам газовая камера в сочетании с электромагнитными полями?
    Сделайте паузу, послушайте голос серца...Год назад я тоже хотела такие потолки, и мне с завода предлагали существенные скидки 20% к 8 марта. Но пока думала-гадала как пленку прикрыть, год прошел, и ну её, честное слово. Хотя в брудере и инкубаторе мне понравился верхний обогрев (ик корея), но там совсем другая история! и себе в дом тепрь однозначно не хочу. Это не так замечательно как нам рекламируют. А еще она тихо так гудит. Но меня это бесит.
    Простите мою эмоциональность.
