У кого стоит инфракрасная пленка на потолке?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем barin6699, 08.08.10.
  1. Мишаня31
    Мишаня31
    Мишаня31
    Электросталь
    Для всех, кто сомневается в установке потолочных систем ИК: ИК излучение - это ИЗЛУЧЕНИЕ, которое излучается ЛЮБЫМ нагретым телом. Так вот суть пленки в том, что она при относительно низкой температуре излучает достаточное количество тепла (по данным производителей от 80 вт/м кв.). А т. к. ИК диапазон на расстоянии высоты потолка 2,5 - 3 м ничтожно мало рассеивается, то и приходит на пол практически столько же энергии, сколько испускает пленка. И главный фактор в этом вопросе: ЦВЕТ вашей мебели и пола. Т. к. ИК диапазон, как и обычный свет отражается от белого и поглощается черным. При этом производители склоняются к тому, что пол надо покрывать пленкой на 100%,а потолок на 70-80%. Ну а в общем и целом: пол и потолок - дело личного предпочтения. Можно сделать небольшую околоспальную зону теплого пола, а остальное потолком. И еще, ИК поглотится/отразится практически полностью первым же элементом мебели (т.е. ,при обогреве с потолка, под столом будет прохладно, пока не прогреется дом).
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это далеко не всегда так.
    "Оптические свойства веществ в инфракрасном излучении значительно отличаются от их свойств в видимом излучении." (Википедия)
    "Ничтожно мало" - это сколько примерно? 1-2% или 3...? Наверное поболее будет? :) Правда они греют стены (раз уж пол не греют). :) Так что, в итоге, всё на пользу отоплению идет. :)
    Или стол. :)
  3. Мишаня31
    Мишаня31
    Мишаня31
    Электросталь
    По тому, что я просчитал, сколько ушло, столько ушло, но повторяю, что расчет для волны 4 мкм (там есть коэффициент, обратнопропорциональный расстоянию в КИЛОМЕТРАХ). А пленки работают, как правило от 7 - до 14 (разные производители). Так что с учетом задымления, или еще чего -нибудь - 1% - это максимум потерь, с учетом того, что пленка на потолке не закрыта фольгой.
  4. Мишаня31
    Мишаня31
    Мишаня31
    Электросталь
    Согласен, что еще зависит от материала, но в быту можно пользоваться (примерно) коэффициентами поглощения для солнечного излучения по цветам:
    Цвет поверхности
    Коэффициент поглощения
    Белая глянцевая поверхность 0.25 - 0.40
    Зеленая, Красная и Коричневая 0.50 - 0.70
    Серая-темно-серая 0.40 - 0.50
    Темно-коричневая-Синяя 0.70 - 0.80
    Темно-синяя-Черная 0.80 - 0.90
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    1% потерь на рассеивание? Т. е., с потолка, закрытого пленкой, площадью, к примеру, 20м2 (4х5м) излучение полностью падает на пол площадью не 1% больше? 20м2+1%=20,2м2 - к прямоугольнику 4х5м с каждой стороны добавится 11мм? И это на расстоянии 2,5-3м? Отличная фокусировка, без каких либо фокусирующих приспособлений. :)
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    1м3 газа =10 квт*ч тепла, плен 1 квт*ч тепла= 1,02 квт*ч электроэнергии, считайте какие у вас тарифы и сравнивайте.
  7. Мишаня31
    Мишаня31
    Мишаня31
    Электросталь
    Почему +1% площади? Речь идет о мощности. Если вдается Р1 тепловой энергии пленкой, то приходит на пол энергии P2=P1-0.01*P1
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если потеря плотности Ик-потока с расстоянием уже отмненена (ну, мало ли, революция в физике там или еще что) - давайте выйдем в Минобороны с предложением свернуть возобновленные было работы по боевым лазерам и начать строить гиперболоид инженера Гарина?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какая разница? Можно сказать по другому, что по Вашему, этот 1% потерь уходит (рассеивается) не на дополнительный 1% пола, а рассеивается на стены, в окна, на пол за пределами пленки... Не важно куда - важно что он на пол не попадает (а остальные 99% мощности приходятся на пятно равное по площади настеленной на потолке пленке). Так ведь получается, раз остальное "приходит на пол"?
    А вот с этим "остальным" всё гораздо интересней - чтобы больше не было никаких потерь (кроме выше озвученного 1%), лучи должны быть практически строго параллельны, как у лазера, чтобы сечение "луча" не увеличивалось на прохождении расстояния от потолка до пола. Этакий офигительного размера ИК лазер из настеленной на потолке ИК плёночки :)].
    Можно было про дополнительные 0,02кВт*ч по электроэнергии и не писать :) (для дальнейшего сравнения с газом), т. к. разброс мощности у газового котла будет гораздо больше этих 2%, в зависимости от качества газа и КПД котла. А есть ещё разница от размещения элементов СО в каждом конкретном случае и она тоже может быть более этих 2%...
    Так что (для такого сравнения) можно было просто указать для ПЛЭНа 1кВт*ч тепла на 1кВт*ч электричества (раз уж для газа указали 10кВт*ч на 1м3). И не усложнять подсчет лишними знаками после запятой. ;) Тем более, что вообще не понятно, куда могут деться эти 2% мощности, при обогреве электричеством? Электромагнитным излучением уходят через стены, крышу, полы... дома?
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По газу с учетом кпд котла хорошего.
  11. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Не укладывается у меня в голове, что при 60 градусов можно рассеять за счет излучения 1 квт. Возьмем лист черного железа, нагреем до 60градусов. Ну не почувствую я на расстоянии 2,5 метров его излучения. А ведь лист черный. 300 - реально. Но это не низкотемпературный излучатель.
    Покрытие. Даже поставленная перед камином ширма практически препятствует нагреву излучением. А уж ламинат...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И "хороший" понятие "растяжимое" (больше обсуждаемых 2% :)), И У "хорошего" котла КПД не постоянный - "плавает" в пределах более этих 2%, в зависимости от условий работы. И разное качество газа "никуда не деть"... В общем, точность сравниваемых величин должна быть примерно одинаковая - не имеет смысла для сравнения с "кучкой" отмеренной лопатами, вторую "кучку" отмерять на электронных весах. :)
    Да запросто - вопрос только в площади листа и окружающих условиях. Нельзя просто считать излучение предмета (для реальных условий) - надо считать теплообмен с окружающими предметами (в зависимости от их площади, температуры, свойств поверхностей)
    Почувствуете, при достаточно большой его площади, по отношению к более холодному "окружению". Если "немного" утрировать, то обернувшись таким листом со всех сторон (с соблюдением расстояния в 2,5м до него), Вы просто сваритесь.
    Температура спокойно "заменяется" площадью излучателя - оба эти параметра присутствуют в формулах для расчета теплообмена.
    Конечно, ламинат не пропустит излучение от нижележащего нагревателя - он от него сам нагреется, и будет греть уже своим излучением окружающие предметы. А вот человека греть не будет, т. к. у человека температура выше. Теплый ламинат просто снизит теплоотдачу от человека к полу.
    Человека вообще греть не надо - он сам хорошо греется. Главное - не забирать у него слишком много тепла :).
  13. Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ростов-на-Дону
    Константин Я., по поводу потерь и фокусировки, я думаю происходит следующее - под 1-2 % имеются в виду потери на нагрев воздуха, и рассеивание излучения, то есть когда условный луч меняет начальное направление.
    Но фокус в том, что изначально у нас поверхность излучения т. н. "ламбертовская", и излучает по закону косинуса от нормали поверхности. То есть от потолка в основном вниз, но и на стены прилично приходится.
    Чтобы понятно было о чем речь - можно сделать аналогию с осветительными приборами - пленки это как закрытые матовым стеклом дс-ки, дают мягкий свет, поэтому некорректны эксперименты, когда меряют температуру на расстоянии от источника в теплой комнате. И за счет этого отопление большой поверхностью пленки дает более равномерный нагрев всей поверхности комнаты (и под стол что-то залетит). А высокотемпературные источники больше похожи на лампочки накаливания или обычные дс-ки, от них будут в комнате зоны "света" и "тени", лучше и хуже прогреваемые.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы это не мне, а Мишаня31 объясните :) -
    А у нас с Вами мнения совпадают :) -
  15. ЯИлья
    ЯИлья
    ЯИлья
    Константин Я., ну да, совподает, запутался кто о чем спорит. Ну может мое объяснение кому поможет.
