У кого стоит инфракрасная пленка на потолке?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем barin6699, 08.08.10.
  1. subnus
    subnus
    subnus
    Можно. Но на всякий случай заземлите от пробоя (если это настоящий плэн) всю мет. конструкцию.
  2. deloput3
    deloput3
    deloput3
    у настоящего ПЛЭНа нет заземления, в отличие от ЗЕБРЫ/ЭВО-300. Эти панели пробивать/резать не по установленным местам, прокалывать, кроме как по1.5см от края нельзя, это же не корейское изделие, которому ваще без разницы, хоть на куски порежь, главное шины не трогать.
    В первом строении, где я применил зебру, заказывал всё под ключ у питерского дилера. Они делали деревянную обрешётку под вагонку. Заодно отдельный счетчик поставил для эксперимента. довольно экономная штука получилась тогда (рублей 800/мес на второй этаж). Так как эксперимент был признан удачным, во второй дом взял партию непосредственно с завода, крепил сам, на подключение вызвал спеца (сделали скрутками в противоречие официальным зажимам).Экономия на "не дилерской" установке около 60 процентов
  3. rms19
    rms19
    rms19
    Что-то совсем мало людей кто установил и использует плэн. Судя по количеству сообщений в теме. Я вот думаю как раз над тем, чтоб сделать основное отопление второго этажа плэном. Этаж мансардный. Перекрытие между первым и вторым этажом -осп 18мм на лагах с утеплителем по балкам. Мне интересно, если через гипсач ИК лучи так хорошо проходят, то почему они будут греть мой пол, а не пройдут с тем же успехом куда-то дальше?
  4. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Не проходят... Это ж не радиоволны...
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Делайте, у меня уже чуть больше 2-х лет стоит, причем "закрыт" натяжным потолком. Этаж правда не мансардный, но тоже второй и над ним неотапливаемый чердак. Дом ПМЖ.
  6. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Предполагается, что отопление всего здания будет осуществляться за счет электрического теплого пола отделанного керамогранитной плиткой.
    Тёплый пол нельзя использовать в качестве основной системы отопления! Для того, чтобы система работала эффективно, толщина между полом и помещением (это плитка+клей) не должна превышать 10 мм.
    Предполагается, что при необходимости всегда можно дополнительно использовать масляные радиаторы.
    Скорее всего они будут основной системой.
    _
    А теперь немного про то, чем занимаюсь я. Это тёплые потолки. Там всё гораздо интереснее, чем в полах. Эту систему можно сделать основной и единственной. А закрывается всё это обычным потолком (гипрок, натяжной и тд)
    видится целесообразным создание автономных систем отопления для каждой комнаты, с возможностью регулировки температуры программируемой автоматикой.
    Есть масштабируемая система умного дома, распределители пиковых нагрузок (уменьшение нагрузок в 2-4 раза. Регулировка температуры может быть дистанционной.
    Основным свойством этих систем хочется иметь надежность и долговечность греющего элемента.
    Гарантия 10 лет. Срок службы от 50 лет.
    Вечные двигатели не рассматриваются. Разговорами про волшебные 102% кпд и прочие нано технологии прошу не отвлекать.
    Ничего волшебного. Все подтверждено сертификатами (пожырные, СЭЗ, ISO и тд)
    Буду раз Вам проконсультировать по телефону. Пишите в ЛС
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AndrewBokh, поясните пожалуйста, - на основании каких данных (исследования, опыт эксплуатации) вами сказано "срок службы от 50 лет"?
  8. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Исследования. Опытным путем. Есть специальные методики, которые позволяют это предположить с большой вероятностью.
    Этой технологии в её изначальном виде лет 30. Что стало со зданиеи, где это было применено первый раз мне ничего неизвестно. Попробую выяснить.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AndrewBokh, конкретику давайте!
    Ссылки на упоминания об этих исследодованиях, методиках или опытных экспериментах.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndrewBokh,
    первый пункт поясните, пожалуйста. Про категоричное "нельзя" и про 10 мм.
    Иначе ваш пост сильно пахнет - "теплые потолки - ок, все остальное говно".
  11. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Категорически нельзя, так как энергии будет на обогрев тратиться больше, а соответственно стоимость за тепло будет высокой. Если цена обслуживания Вас не пугает, то лично Вам категорически можно обогревать дом теплым полом.
    Так же надо понимать, что видов тёплого пола много и в каждом случае надо разбираться отдельно.
    Если уж на то пошло, то я и тёплыми полами занимаюсь, и газовыми и пеллетными котлами, и много ещё чем вплоть до строительства домов и субподрядов на крупные строительные объекты типа КАД.
    Я не собираюсь Вам и всем остальным ничего доказывать, ставьте себе, что хотите. Просто хочется показать еще один вид отопления, который мне лично нравится больше всего.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    больше чем у пленки? бггг
    насмешили.
  13. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Это я Вас проверял. Вдруг не знаете)
  14. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @AndrewBokh, что-то вы агрессивно как-то рекламируете свой "супер" метод отопления...Объясните мне пожалуйста, чем же Вам отопление теплым полом не по нраву? У Вас был горький опыт или Вы так решили для себя?
    Расскажите нам подробнее, интересно же.
  15. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    С чего Вы решили, что я себя презентую? Я не червонец, чтобы нравится всем.
    Я просто хотел сказать, что хочу рассказать об этой малоизвестной, но очень хорошей, системе отопления. Покупать или нет - выбор за Вами.
    Если Вы хотите выгребать золу каждые выходные, заморачиваться колкой дров, разбираться с поставкой некачественного газа и прочими трудностями первобытного поселенца, дело Ваше. И я не агрессивен, я ещё более пушист, чем Вы на аватаре. :|:
    Да, по мне это супер метод отопления, потому, что я ценю свое время и не хочу тратить свою жизнь на пробки, лень, стирку и отопление дома. Это всё занимает много времени и отвлекает от действительно важных дел.
    С тёплым полом одна беда - через какое-то время захочется что-то прикрутить в пол (душевая кабина, встроенный раздвижной шкаф, ещё чего по-мелочи), и будет очень большая вероятность испортить тёплый пол. А это значит, что надо будет вскрывать всё, чинить и обратно заделывать.
    Вы, конечно, возразите, мол зарисую и сфотографирую. Но по многолетнему опыту общения с домовладельцами скажу, что у большинства людей после ремонта эта информация исчезает либо найти не могут. Вам это надо? Проще всё смонтировать на потолок и забыть про эту проблему. Даже, если что-то выйдет из строя, то будет легко определить пирометром, какая панель не греет и принять решение, что делать дальше.
    По моей внутренней статистике в загородном доме люди потолок отделывают следующим материалом - 60% домов вагонкой, 20% натяжной, 10% гипрок, 10% остальное. Вагонка и натяжной вообще без проблем снимаются, а потом ставятся обратно, а в гипроке можно вырезать часть, а потом зашить. Но, благо, подобных проблем за 9 лет было всего 2.
    Вот и думайте, что лучше. Я из двух зол выбираю ту, что из золота.
