Оборудование и приспособления для копки колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем TELBOT, 08.08.10.
  1. Пи10ер
    Пи10ер
    Пи10ер
    Тараща
    Еще есть вариант: - Тянуть по стенке за собой трубу для отхода газов, например канализационную 50 ку, и наращивать ее по мере продвижения укрепляя скобами в глиняную стену.
    Непосредственно от движка можно взять несколько метров гибкой быстростыкующейся металлогофры.
    Меня волнует то, что с применением ДВС вся эта конструкция получиться довольно громоздкой и тяжелой. Надо учесть, что после ДВС будет стоять мощный редуктор, на валу которого вращается сам бур.
    Думаю, что даже при самой тщательной герметичности отвода выхлопа утечки неизбежны, и поэтому оператор должен выезжать на гора после каждой настройки и запуске аппарата.
    Но вполне возможно и его присутствие непосредственно на забое, если организовать подачу свежего воздуха при помощи пылесоса, и шланга небольшого диаметра для постоянной вентиляции.
    Такую принудительную вентиляцию мы не раз использовали при копке некоторых газующих колодцев.(Отвод газов от двигателя естественно никто не отменяет).
  2. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    С такой приблудой нечего будет делать в колодце в процессе работы, запуск после касания забоя стартером, зажигание тоже, обычный провод на 4 жилы. управление с поверхности. по весу ДВС для мотоблоков или минитракторов легче да и не дороже аналогичного по мощности электродвигателя. плевать на газы, человека там не будет без должной вентиляции. Вес как бы не пришлось наращивать, иначе бур не будет врезаться. Для лебёдки не проблема, дополнительный противовес на кране. Полагаю общий вес бура около 150 кг, при перевозке разбирать за 2 минуты на 2 части. За один приём должен захватывать не менее 100 - 200 литров грунта. поколдую зимой, с весны некогда будет.
  3. alex@
    alex@
    Третий в пятом ряду.
    alex@
    У Вас грейфер для погрузки сыпучих материалов, с подвижной осью челюстей. На форуме уже показывали КОПАЮЩИЙ грейфер, пост №96 https://www.forumhouse.ru/threads/24252/page-7#post-4780851. Ось челюстей здесь неподвижна относительно корпуса (балки) грейфера. Вот один из грейферов которым мы работаем Фото0855.jpg . Открытый ковш ставиться осью на *материк *, и при закрытии челюсти углубляются в оный. Теперь о *перераскрытии* челюстей о чем говорил в предыдущих сообщениях Фото перераскрытого ковша у меня нет в компе..., вот на фото ковш в положении выгрузка ,111.jpg видно крепление боковых тяг. При перераскрытии тяги ближе к корпусу. Прошу включить воображение.
    О усилии кусания: Внутри корпуса трёхкратный полиспаст и корни яблонь - вишен перекусывает, выдирая, уверенно. За видио работы - НУ нет его у меня. Размокло вместе с телефоном.
    Вот ещё посмотрите механизм , по моему это проще чем таскать тельфер в шахту.
    С уважением дед Саша.
  4. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
    Всех с Новым Годом! Счастья и самое главное крепкого здоровья, так необходимого каждому, без которого что то внедрять, изобретать...да и просто жить очень непросто.!.И само собой благополучия в семьях, материального и финансового благополучия и достатка! Пусть в этом году сбудутся все мечты, надежды, свершаться все хорошие планы и задумки...!:hello:Давненько не заходил в тему, сколько многого интересного появилось, спасибо ..Это даже не приспособления и механизмы ,а настоящие установки для копки колодцев (и не только..) ,.Спасибо тем участникам ФОРУМА, кто поделился информацией по своим разработкам в области механизации процесса копки колодцев, и не только..Самое главное - что это не просто тупые механизмы, не просто железо, а механизмы в которые вложен опыт, душа,...:hello:..Мы применяли в одно время такой механизм свободного сброса на базе китайской лебедки 870817975.jpg ,сделанный на быструю руку, но при копке сравнительно глубоких колодцев реально он выручал..Быстрый спуск и достаточно силовой подъем, есть некоторые недостатки...но сравнить тупой подъем бадьи с грунтом ручками и нажатием кнопки - поверьте, разница существенная...
  5. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
    По этой приспособе...Есть некоторая пробуксовка сцепления, но при толчке, как говорят, с "ноги",тянет нормально. Сцепление взял свое б/у с "9"-ки,немного модернизировал..Проточен маховик, три сквозных отверстия для блокировки сцепления при хороших нагрузках,..на фото, к сожалению, не виден храповик на конце барабана с тросом (храповик работает при подъеме),все таки -Китай...Если вдруг, не дай Бог, проблемы с редуктором при подъеме, храповик клинит барабан, трос, и само собой поднимаемый вес -конкретно .Достает звук (щелчки храповика) при подъеме бадьи, но поверьте, человек, который находиться в шахте. чувствует себя намного уверенней, когда слышит щелчки храповика при подъеме бадьи...Сцепление,конечно ,слабое ..Обороты выходного вала лебедки - где то под 60 в минуту. Да, можно тупо прицепить лебедку к балке, возможно увеличив диаметр барабана для более быстрой работы,..Но при таком..или подобном механизме быстрого спуска лебедка работает практически только на подъем, ускоряется спуск бадьи, что очень не мало важно при работе в плывунах..Но как утверждают умные люди - цепочка в этой механике должна быть такова - мотор (низко оборотистый),сцепление,барабан с тросом, плюс храповик...Тогда уменьшается сила на пробуксовку сцепления, типа как у ДВС "Жигули"..Еще раз повторюсь, данный механизм делался по быстрому, есть, при ближайшем рассмотрении разного рода недостатки...Но в свое время отпахал он нормально...,..Еще один из недостатков - мерзли пальцы на кнопках пульта, пока эта бадья поднимется с 25 метров:)..:hello:
  6. alex@
    alex@
    alex@
    Решается это просто sukno_m.jpg , легко одеть -снять ., и трос ершистый не столь опасен в них. Да и при навыке кнопки пульта слушаются пальцев руки в суконных рукавицах. Беспокоит следующее - персонал по пошиву рукавиц начал вылетать самолётами частными в Германию и местной скобяной лавке их в продаже уже нет. А вещь удобная: зимой тепло и летом протёртые до дыр еще служат.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Угу, еще получил Швейцарскую визу на 30 или 45 дней. Сдается мне что ОН не вернется (видать ему "за падло" рукавицы шить для нас, работяг)
  8. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
    Категорически согласен.
  9. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Сегодня испытал виброжелонку для плывуна в колодце, из бочки диаметром 70 см и высотой 80 см с площадочным вибратором, Достаточно эффективно.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фото, видео...
    Была мысль опустить в плывун 2-3 вибратора, но... отошел от копки, здоровье не позволяет, а молодым это не интересно. У них - день прошел, бабки давай. Ни ума, ни фантазии. Обидно, однако.
  11. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Штуковина сейчас у того, кто нам кольца возит, отдал на хранение, будет ещё колодец с плывуном сфотаю.
    Изготовлен из металлолома +площадочный вибратор 220вольт, был у меня на вибросите. Бочка со стенкой 4мм, диаметр 70см, (хотел 60, но не нашёл),высота 80см, вибратор на уголках и швеллере выше края бочки на примерно 60см. В днище вырезал отверстие около50см, кинул на него железную крышку с резиной, поставил боковые и вертикальные упоры. Открывается на дне щель около 7 см. Захлопывается при подъёме.вибратор отключается только после отрыва от грунта.
  12. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Продолжаю, Изготавливал для плывуна, когда обычную бочку можно топить ногами. на опытном колодце песок был с камнями до 20см диаметром, подвижностью ниже расчётной, обычная бочка не тонула, но испытать хотелось. За раз набирал всего сотню литров песка, пол бочки. несколько раз желонил, потом опускался с обычной бочкой выбирать камни и по новой. Результат-когда обычным способом кольца уже не опускаются, с вибратором сразу до 30 см, при вибрации камни приобретают подвижность и выдавливаются из под колец, в итоге после зависания удалось добавить почти кольцо. Колонна из 10 колец дрожит до верху. На лёгких плывунах только черпай по 200 литров. Благодаря вибрации кольца погружаются с большим опережением, что сокращает расход плывуна. Вес штуковины около 100 кг. Поскольку нужна только в плывуне, самим возить нет необходимости, доставщик колец привозит с первой партией колец, увозит с последней.
  13. alex@
    alex@
    alex@
    Попробуйте, держать в шахте уровень воды выше естественного ... хотя бы в вашем случае сотни на две литров. Водозамещение вынимаемого плывуна, его успокаивает. ПЛЫВУН он не злой, по доброму с им можно..:)
  14. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Сложно работать, когда воды полтора метра, не откачивая.
    Потому и поднял вибратор на желонке по выше, чтобы воды меньше откачивать.
    Ещё взял себе песковой насос, чтобы повесив обычную бочку в колодце, закачивать со дна с размывом воду с песком, по мере наполнения вынимать Так вся вода остаётся в колодце и плывун не вздёргивается.Но это когда другие способы перестают работать .
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У меня была мысль опустить в плывун 3-4 вибратора.
    Пусть работают пока опускаются кольца. Когда движение колец прекращается, то вынимаем песок и включаем опять вибраторы.
    Может кто пробовал или мысли есть !?
