Оборудование и приспособления для копки колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем TELBOT, 08.08.10.
  1. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Вот я
    Я виброжелонкой и попробовал, сначала до плывучести песка выбирал обычной бочкой, потом опустив бочку с вибратором кольца за минуту сели на 30 см, это при том, что достал 100 литров. В лёгких плывунах эта цифра будет больше. После обжима колец, с виброжелонкой удалось опустить ещё на метр. Так что если даже опускать в плывун просто стержни с вибратором, эффект будет. При этом нет необходимости трясти сами кольца, вибрация передаётся через песок и воду так, что трясётся вся колонна. Хотя при боковом зажиме и подвисании, если в колодец опускать вибратор с разжимом и упором в кольца, возможно поспособствует отлипанию, только скрепить все зажатые кольца, иначе по одному пойдут.
  2. alex@
    alex@
    Третий в пятом ряду.
    alex@
    Мой пост #123 выше ,из него цитирую:Грейфер базируется (цепляется, тормозиться) с нижним кольцом
    Сам грейфер при закрывании, кольца потряхивает, но обычно этой конвульсии мало, кратковременна она.
    Надо попробовать грейфер скрестить с вибратором., тк используем в основном трубы асбестоцементные и прочность из по сравнению даже с " пионерским " намного выше.
    Вес -груз - мощность, если не секрет.
  3. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Вес -груз - мощность, если не секрет.[/quote]
    Об установке вибратора на грейфер подумывал, но у меня он с моторным приводом, кусает (сгребает) с усилием 1тонну, так что этого хватает,(пластичную глину кусает) боюсь растрясёт его, много подвижных частей, Для этого надо делать другой. По пескам мокрым, (а они плохо сжимаются) и для выгрузки польза будет, но лишний провод и пульт.
    Если есть желание потрясти дно, достаточно сделать крестовину, на которой будет вибратор, с идущими вниз стержнями, которые легко погружать и выдёргивать, высотой зависящей от удобства и столба воды.
    У погружных вибраторов (баклуша со шлангом) полагаю слишком высокая частота колебаний и малый радиус воздействия.
    вибратор площадочный 220вольт,вес до 10кг,покупал несколько лет назад ценой около 7 тыс, по виду, формам и силе воздействия не уступает тем, что на 380 вольт трясут формы на бетон.
    А потрясти асбоцементные трубы возможно и поставив (закрепив) какую-либо хрень с вибратором сверху вопрос в устойчивости и смещении швов на трубах, кольца хоть вес имеют.
  4. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Если помозговать, грейфер можно сделать не просто с вибратором, а с виброударным закрытием челюстей, если каждая челюсть будет работать, как отбойный молоток, то эфективность на порядок возрастёт.Этого можно добиться воздухом, маслом, моторным приводом и самим вибратором.
  5. ufaslava
    ufaslava
    ufaslava
    Ufa
    Вот к чему надо стремиться
    https://www.youtube.com/watch?v=SX9wF4GhbDY
    https://www.youtube.com/watch?v=BJeDvVVfclI
    https://www.youtube.com/watch?v=APTu7dP3Qqw
    https://www.youtube.com/watch?v=0TK5nnCEDws
    А вообще, зачем вам колодец - за один день - дешёвая скважина, а если самому вбивать - почти бесплатно. Принцип проще простого.
    Тренога+блок+трос+бабка
    https://www.youtube.com/watch?v=mtBHBNXZR_M
  6. kisbelka
    kisbelka
    kisbelka
    Здоровская штука, интересно сколько стоить будет такая машина ?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Яннык, @Alexandr0063, давайте перейдем с обсуждением по методам проходки плывуна в эту тему.
    Идея хорошая, но есть один минус: нужны мощные компрессоры. Купить конечно можно, но любое оборудование ведет к удорожанию процесса. Платить до плывуна по одной цене и за плывун в несколько раз дороже, мало кто согласиться.
    Тут уж проще 4 вибратора с длиной булавой.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не знаю. На заре моей деятельности по скважинам, случился такой казус. В колодец, в песчаный плывун, воткнули скважинный фильтр, а дно не заткнули. Опустили в него вибрик и на ночь оставили на раскачку. При нас песка не было. Утром не нашли колодца. Утонул на высоту фильтра, т. е. на 2 м. Хорошо хоть кольца были связанные, не разошлись. А прикол в чём. Насос за ночь выбрал песок и уронил колонну колец на водоупор и к нашему приезду уже качал чистейшую воду. С той поры открытым дно фильтра никогда не оставляем.
  9. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    ВИДЕО Крутяк!
    Долго не понимал, почему за бугром не используют "винтовой" шнек-а на прошлой неделе хлебнул горюшка и понял! На 2 метрах уткнулся в сухую глину с камешками известниковой породы-их шнек разрезал как яблоки, а в эту "глину" (может это что то другое) ни как не хотел завинчиваться. И маленький шнек ставил, и сидел верхом на трубе при вращении (как баба Яга на метле)-узбеки на соседнем доме со смеху укатывались-не ввинчивается и все. Скользит по ней, немного рыхлит-но на шнек почти не "навинчивается". Буду делать как на ВИДЕО у серба-прокатаю полосу 10-15 см. в трубу, по середине вварю уголок 50, на него прикручу ножи из резцов для роторной тракторной косилки. Короче винтовой шнек подходит только для увлажненой глины, где-то в низинах, где влага, а на целине можно "попасть"как я попал.
  10. TehMol
    TehMol
    TehMol
    Меньшим диаметром сначало надо забуриваться. И вертикаль нормально получится, и самое главное шнек в сторону не уведёт.
    У меня в воде (водоносе) на 6,5 метрах была какая-то прослойка твёрдой глины. Не придал этому значения-придавил шнек-в забой не посмотрел-крутанул 5-7 раз-оп-п и попал! Шнек прослойку твёрдой глины то прорезал-но ушёл при этом в сторону. И здесь начинается самое весёлое. Вернуться в вертикальное положение шнека в забое может и получиться-но в месте где шнек "вильнул" (а это в воде) начнутся ОБВАЛЫ породы. Затягивает и затягивает-хоть и песка в глине было не более 50%.
    Вывод-в водоносе надо шнеком бурить аккуратно не нарушая боковых стенок и поднимать медленнее чем обычно.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, теперь, на минуточку представьте себе, что песчаное дно можно было придавить несколькими ведрами мраморной крошки, которая и дну не давала бы подняться, и являлась бы природным, естественным фильтром. Сколько скважин можно было бы реанимировать после прорыва сетки и вернуть людям воду. С той поры, только руками разводим, когда сталкиваемся с такими скважинами ...
  12. Hjvfy2
    Hjvfy2
    Hjvfy2
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста про копку колодца с параллельной заливкой монолитного ствола. Для себя. Сколько дней давать на схватывание бетона перед осадкой ствола. Спасибо!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
