РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Классная машна. Правда не понятно как контролировать опускание ведра, чтобы кукушку рабочему не отшибить, а так супер! Колян с Украины разработал аппарат, молодец.
Все очень просто! Опускание бадьи осуществляется при помощи рабочего ленточного тормоза, который установлен на муфте карданного вала, а другой дублирующий (колодочный) управляется рычагом справа на руле (на случай отказа первого).
Я говорю, не видно за пультом головы рабочего, где и когда нужно тормозить? Ведро опускается до характерного звука?
Ориентируемся (и довольно успешно) по виткам троса на барабане) плавно притормаживаем за7-8 витков до последнего, которого запоминаем заранее.
Хочу предложить к теме еще одну свою важную в целях т/б установку, которую назвал просто"Рамка".С ее помощью навешиваем до 20 колец и перекрываем опасные нестабильные грунты (при верховодке). На данном видео она появилась аж на19 метре, а дальше, как обычно в таких случаях глей наподобие скалы- с лопатой там делать нечего, выручает перфоратор. Видео поставлю попозже.
Это видео я уже ставил на Ютубе, но к большому сожалению за два года не нашлось мастеров -колодезников которые хотя бы спросили что это, и с чем его "едят".Сделал вывод для себя: -видать публика жаждет "хлеба и зрелищ" в основном, если столь важную тему, а речь идет о сохранности ЖИЗНИ трудяги под землей, посмотрело человек 13! Коментариев НЕТ вовсе! Быть может только у нас часто встречается верховодка, и бывает до 15 и больше метров чистого сыпучего песка! Сколько смертельных случаев ежегодно можно было бы избежать при помощи этого приспособления!
У нас только все начинается. Колодезники на Украине мастеровые и рукастые, здесь таких мало. Мы в Туле с Пашей собрали одну лебедку, узбеки на ней работают, теперь их за уши не оттащишь, руками говорят больше крутить не будем. Думаю потихоньку будем приучать народ к механизированным установкам. Причин, почему в России так копают, поверь, много. Сразу и не расскажешь.
Тема интересная и правильная. Отсутствие интереса к Теме со стороны организаторов колодезного бизнеса обьясняется наличием дешёвой рабочей силы и малым доходом от этой деятельности. Сами мы давно имеем в своём арсенале и лебёдки и тельферы и триноги.
Только не на каждый участок заедет. Выложите фото или видео, пусть народ увидит, с каким инструментом надо колодец копать.
Зимой заказов маловато, это уж если приспичит кому, а пока сезон не начался инструмент с гаража вытаскивать лень, видео или фото выложу обязательно, а пока могу перечислить по памяти: 1).Пионер, Две бадьи, одна обьемом 40л (для выемки грунта) кстати венец с одной стороны заточен под нож, другая 60л, обе обязательно с закругленным дном и ручками на дне снаружи 60 литровая используется для откачки воды и для работы по плывунах. Кстати проушины на дужках выполнены из транспортерной цепи для устойчивости к износу. 2).Четыре лопаты, обязательно только "квадратные",остро заточенные, так сказать "под лезвие", но не все, а лишь 2 используемые только на мягких грунтах без камушков, другие две затачивать не обязательно. В каждой паре лопат черенки разные по длине и острые обязательно с " набалдашником" на конце. 3).мощная болгарка для быстрой заточки лопат и некрупный брус для наводки "жала" с внутренней стороны лопаты (это очень важно, намного легче потом срезать"стенку". 4).Трансформатор 220 /12 для освещения в колодце после 15-20 метров а по темному грунту и раньше, а также в темное время суток.
Дальше: 5).Обязательно нужно иметь "стремено" -кусок троса метров 45-50,(смотря на какую глубину ходите). На конце опускаемом в колодец установлена дощечка для ноги, при помощи скобок по торцам. Используем "стремено" в сильнейших плывунах, когда уже дно под ногами не прощупывается, и идешь на "ТОТ" свет, так сказать. При помощи "стремена" и дорожной трубы, добивались неплохих результатов по уровню: -4 и более метра. 5). Были случаи, когда открывался такой приток, что не успеваем наложить раствор на кольцо, в таких случаях для откачки воды используем мощный фекальный насос с напором 20 м и фракцией 35 мм, а также пожарным рукавом метров 30 -35 для отвода воды подальше в сторону. 6).Для наложения раствора на кольца используется самодельный, из изношенной лопаты шпатель (промышленные долго не выдерживают).Обязательно нужно иметь 2 металлических ведра ведра, одно10 л, для раствора, и другое поменьше, для вычерпывания остатков воды (на чистке например), или при обильном поступлении после открытия "зеркала"но когда можно копать дальше максимально быстро, пока не"валит", не опуская кольца. Ну пока все вроде, может что забыл, потом допишу.
ответ на пост ВодоУслуги: Теперь немного о том, как добираемся в труднодоступные места. Во первых, низко кланяюсь инженерам и разработчикам украинского джипа марки ЛУАЗ, он воистине творит чудеса, доставляя"пионер" туда, куда и пешком- то взобраться не каждому по силам, пролазит даже в проем бетонного забора на 1,80, если снять секции. ПО густому саду передвигаемся если нужно отцепляя ЛУАЗ, и прицепляя на дышло третье колесо. Таким путем можно "залезть" в любую дырку шириной 2 метра, Можно также, сделать разворот на месте на 180 градусов.
В Московском регионе немного другая ситуация. Здесь иногда и на мотоцикле трудно проехать, не то что на джипе с прицепом. Ладно, приехал, и тут начинается: сюда землю не сыпать, тут не ходить, там не перекатывать кольца и т. д. Я людей понимаю, они душу вкладывают в эти 6 соток. Находим компромис и добываем воду. Ваш аппарат я не "критикую", просто констатирую факт неудобства вокруг мегаполиса. А регионы пусть обратят внимание, там можно по полям, лугам, через лес...
Вспомнил еще однако, что нужно возить с собой обязательно: (Укладываем все на "пионер")две двухметровых, сухих, легких и одновременно прочных доски для спуска колец в колодец, а также 6 пней диметром 35-40см,два высотой до полуметра остальные можно пониже. доски используем также как рычаги для облегчения труда при установке"пионера" в горизонтальное положение. Два пня выставляются под винтовые опоры, остальные как опоры для досок-рычагов при установке аппарата, и его снятии и установке на ЛУАЗ. При чистке "Пионер" с"ЛУАЗа не снимаем. С собой возим также катушку-переноску, желательно метров 45-50- привод 220в.
