РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ох, ребята, мужики, и примкнувшие к ним .. руками работающие. Я из того поколения, что в инет, не лазит и снимать бабки - западло-с того, что знаю ... ну не по поколение. прошу не осуждать, альбом мой помощь- ЧЕМ Могу .. PS? Нетрезв, ну как обычно к этому времени. А возможности грейфера, используйте вот отвал ..
На фото грейфер с одним блоком, сейчас установленно 3. Если сжимать менее тонны, слабо, больше гнёт бочонок. Без колец спускаем раскрытым (до 100 см), в кольцах в закрытом виде (так максимальная ширина 65см) время на закусывание около 5 секунд на 12 м колодец от 3 до4дней со столбом воды до 3 колец. на грейферной лебёдке заменил на 6мм .иногда приходится менять, но обрыв не критичен, если происходит, то на дне в момент закусывания, а если не лениться вовремя заменить, то без разрывов. На крановой лебёдке 6.2 или 6.9 мм, запас большой, кольца опускаем с блоком (лебёдки до 500 кг)
Кольца опускаем когда стенки уже не держат, тк что грунт из под колец либо выдавливается либо лопатами, пока грейфер сходит наверх надо же чем то заняться. Грейфер сам твёрдый грунт не копает, но пластичный, вязкий выкусывает. именно поэтому сделан не канатным, а моторным. наступив на челюсть при закусывании либо добавив балласт на перекладину кусает лучше. нога внутрь челюстей соскользнуть не может. учитывая скорость закусывания время остановить процесс достаточно, контроль постоянный. ёмкость грейфера 40 литров, Хотя часто помещается 60 литров, учитывая прессование закрывать на 100% не обязательно. Камни им не поднимаем. Вот в этих условиях я кайфую. лопата практически не нужна, 50 см воды не помеха, (насос правда в момент закусывания придерживаю) из под колец само выдавливает, при сжимании похоже как тесто сквозь пальцы лишнее выдавливает. приняв сверху грейфер становлюсь на бочок вытаскивая сапоги, чуть вверх, открываемся, на дно, кусаем, провожаю, можно и воду подкачать, насос с поплавком, УЗО для безопасности.
Парень - Понимаешь ты правильно .. Но на два десятка колодцев зимой - слазить вниз один разочик .. кайф в том что - ты нужен . А уж ковырялщиков - на наш век хватит. у не разменивай се ты ...
Ещё на чистках иногда работаем грейфером с балластом не спускаясь, спускаемся для зачистки когда дно укусит. Делал для автономной работы на чистках, но когда поставил на кран нормальную лебёдку с троссом от 6мм, то уже и с такой люстрой не страшно. Даже когда производительность сопоставима с грейфером или 2 бочками поочерёдно выбор в пользу грейфера Недостаток- свыше 10 колец провод закручивает уже сильно, небольшой объём баллона. 2 бочками поочерёдно если не сильно липнет на глубине быстрее. плывун вытекает. Работаем всегда вдвоём.Под пионер 2 ноги (с поворотными головками от газона) большая для копания, маленькая для чисток и углублений. Воротком только на чистках если понастроено капитально, или известно что чистить мало. таких мало.
Потому и не поднимаюсь лишний раз по мере усталости, чаще верхний замерзает погреться просится. Рыхлю и кусаю, Сам вверх и низ на бочке или грейфере, по верёвке только если света уходит, достаём генератор и дальше.(2.5-2.8 квт. гены хватает)
@ВИКТОР 42, @Пи10ер, Я до двух ночи седеть за компом буду - внучки. Да и винцо не кончилось .. Не бузи здесь - давай в личку .
Иногда в советах полезное проскакивает. Я делюсь- не жалко. кто думать не хочет всю жизнь воротком копают и считают что так и надо, лень оправдывая Кто хочет- найдёт готовое или сам сделает. Без крана с балкой или треногой грейфер бесполезен, так что с крана, у кого нет, и надо начинать (за два дня из металлолома), лебёдка 20 тыс (300 кг) таль про запас 16 тыс.(500 кг) ставлю по ситуации. Кто имеет отработанную балку или треногу и считает что кран им не нужен (не для единственного колодца) ошибаются.
