Чем обработать и покрасить деревянные полы в доме?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ksp, 03.08.07.
  1. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Лак для соснового пола на даче с непостоянным проживанием
    Это все понятно, но хочется твердого покрытия. Я понимаю что эластичность и твердость несовместимые понятия, но хочется чуда.
    А можно фото области вокруг двери крупным планом?
    Попробую найти такой. А технология какая была, не припомните?
    Спасибо.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А чего искать-то? Наш отечественный, и лучше подешевле.
  3. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Насколько я понимаю, лак был НЦ-222 и ему никакой отвердитель не нужен. Может потому и просро?
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Ну сфотографирую, если не забуду... :)]
    Только вот уточните, вокруг которой из дверей... :)]
    P.S. Но сразу предупреждаю, от полов из сосны я сразу отказался, как раз из-за их мягкости. У меня везде лиственница...
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Полы в неотапливаемой даче покрашены Яхтлаком тиккурилы, семь лет, полет нормальный, ходим в любой обуви. На открытой веранде - отслоился в некоторых местах, подозреваю, что нарушили технологию и покрыли не совсем высушенное дерево. Более "используемые" поверхности (не пол) покрывали американским лаком Petri ("алмазная твердость"), не знаю, остался он еще на рынке или нет. Красиво и абсолютно "нецарапоемо".
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    У меня отоплению 2 года
    А лаковому покрытию полов - 9 лет.
    Т.е. 7 лет покрытые лаком полы (сосна) стояли не отапливаемыми :)
    Покрывались в жаркие летние дни
    сначала обычным НЦ (221 или 222 не помню точно), слегка разведенным растворителем (1 слой - время сушки пофиг, он сразу сохнет)
    Потом обычным Ленинградским паркетным лаком с отвердителем (2 слоя), время сушки между слоями - полных 2 суток
    Вот и все.
    Все нормально стоит. НЕТ НИКАКИХ ТРЕЩИН, НИГДЕ!! И вокруг двери тоже нет!!
    Такое впечатление, что продавцы специально нагоняют жуть, чтоб впарить более дорогой товар...
    Хотя воняет наш паркетник, конечно... млин.на всю деревню.
  7. Ольга_А
    Ольга_А
    Ольга_А
    Гость
    spdim
    Вот, похоже, все именно так и происходило! Лак ленинградский, время сушки где-то так. Продаются ли сейчас такие лаки - даже не знаю. Тогда просто других вариантов не было.
  8. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Со стенами,потолками я разобрался(уже обработали олимпом,тиккурилой).
    Прошу про пол в доме обьяснить.
    Вот покрою Олимпом(огне-био),а потом чем?
    Тиккурилой и бесцветным лаком?
    Можно Пинотексом и бесцветным лаком?
    Краской не хочу.
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Надо для начала разобраться в совместимости тонировки и лака. И смело крыть.
    У меня акватэксом + лаком. Нормально получилось... только акватэкс я разбавлял растворителем, чтобы цвет был менее насыщенным...
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Не знаю куда запостить, поэтому спрошу здесь. Межслойное шлифование лака возможно только на классическом уретановом лаке или новомодный водный тоже можно? Хочу в спальнях попробовать пол покрыть водным лаком, но на примере испорченного подоконника, боюсь, не добьюсь гламурного глянца. При попытке шлифануть 200-той шкуркой подоконник, покрытый водным лаком, лак местами слез, сгорел и почернел.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Мне кажется, проблема была с самим подоконником. Может его чем запачкали . Я водным лаком Тиккурила покрывала, шлифовался между слоями без проблем.
  12. nipol
    nipol
    nipol
    У себя покрыл 2-мя слоями Тонотекса, цвет - "палисанд-шоколад" (темно-коричневый).
    Предварительно можно обработать невымываемым антисептиком на водной основе - сто лет прослужит.
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    А чем вы его так терли, что он сгорел? :)]
    ИМХО шкурка мелковата (я бы взял 120), поэтому быстро забилась и пошло трение лак по лаку.
    Я между слоями шлифую руками, без фанатизма, задача - заматировать поверхность и снять мелкие неровности.
    На больших поверхностях - эксценриковой шлифмашинкой, но тоже без нажима.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А я это делала мягкой такой губкой, абразивность 200. Очень удобно всякие выпуклости , вогнутости и окружности шлифовать. Ничего не забивалось и не горело.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я покрывал ролы влоджии (неотапливаемой) так:
    - слой олифы совсех 6-ти сторон, еще слой сверхней стороны (с просушкой каждого слоя);
    -2 слоя лака ПФ-157 (лак для наружных работ) по уложенному полу.
    Держится хорошо и дешево.
