Чем обработать и покрасить деревянные полы в доме?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ksp, 03.08.07.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Буквально на днях заканчиваю укладку пола (европол камерной сушки).
    Вопросы:
    1. можно ли такой пол сразу по окончании укладки обработать лаком? Если нет - сколько обождать? Стоит ли этим заниматься зимой (протопить дом, покрасить, уехать. До 0 дом будет остывать 2-3 суток, я думаю)?
    2. Чем лучше покрыть деревянный пол? Какой лак?
    Спасибо
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Доска же сухая, ее сезонная влажность все-равно будет колебаться в своих пределах. Хорошо бы в помещении плюсовую температуру организовать за сутки до покраски. Градусов этак выше 15.
    Из лаков, как вариант, Уника Супер. https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov/unika_super_polumatovyj.363.shtml
    Можно колеровать, но!... колерованный лак при нанесении будет "полосить" от кисти в зависимости от цвета.
    Рекомендуют сначала колерованную морилку Пирти, а потом бесцветным лаком в 2а слоя.
  3. Натася
    Натася
    Натася
    Только что закончили с покраской полов в новой бане. Делали так:
    1. Два слоя пропиткой PINOTEX ULTRA цвет орегон.
    2. Два слоя лака УНИКА СУПЕР, ТИККУРИЛА.
    Время высыхания слоя пропитки около 2-х суток ( баню не топили, температура в помещении около +10С), лак высыхал быстрее - около двух часов. Вот, что в итоге получилось:
  4. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Имея опыт покрытия лаком пола на старой даче, построенной в средине 90-х, сделал для себя вывод, что наши паркетные лаки не хуже импортных. Пол на даче после 12 лет эксплуатации (проживаем только летом) как новый. Сейчас покрывал полы в бане и на даче в Подмосковье. Использовал наш паркетный лак , купленый в Ашане по 200 с чем то рублей за 3 кг. и, доставшийся по случаю, турецкий по 600 руб за те же 3 кг. Наш и ложится лучше и выглядит (блестит) солиднее. В общем турка не берите, наш однозначно лучше. Если надо, производителя посмотрю на банке в выходные. Полы покрывать минимум в 3 слоя с промежуточной сушкой не менее суток. Полы должны быть прогреты минимум за сутки до плюсовой температуры и не допускать их замерзания тоже не менее чем в течение 24 часов после покрытия.
    P.S. Думаю Тиккурила не хуже нашего, но и цена соответствено. Так что выбор зависит от Ваших предпочтений и готовности расстаться с определенной суммой наших родных деревянных.
  5. ИринаНик
    ИринаНик
    ИринаНик
    Добрый день. У меня такой вопрос. Нам сейчас заканчивают укладку пола в доме, доска очень ровная, шлифованная, идеально гладкая. Нам посоветовали ее друзья, у которых в прошлом году ее же клали. Так вот теперь мне подруга говорит, что пол очень "мягкий", например, если поставить стул и сесть тяжелому человеку - останутся вмятины. Внимание, вопрос!:)] Чем покрыть такой пол, возможно ли придать ему твердости? Хотели, впринципе, затонировать Тиккурилой, а потом лаком покрыть. Может, посоветуете?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Огорчу вас немного. Можно, конечно, лаком раз на шесть. Но особой твердости это не придаст. Ходьба на шпильках, ножки стульев - все это отразится не вашем полу не лучшим образом. По всей вероятности, у вас пол из сосны. Он, конечно, красив, особенно после лакировки. Тонировать не советую. Потом, по мере износа, настанет необходимость подшлифовывания и дополнительной лакировки. Ходить ттолько в тапочках, ножки мебели чем-нибудь смягчить (войлок, например).
  7. serrymar62
    serrymar62
    serrymar62
    Гость
    Ага! и ещё ничего твёрдого не ронять на пол - будут вмятины...
  8. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Правильные мысли у Вас. Морилка (Пирти) проникнет на 1-2мм в массу дерева, а сверху закрепить бесцветным лаком (Уника Супер) в 3 слоя. Как вариант .
    Поскольку вмятины все-равно будут. Можно лишь сделать так, что бы они не очень выделялись "непрокрасом" по границе вмятин. да и потом мебель же не будете двигать постоянно.
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Паркетные лаки довольно эластичные и вмятины должны выравниваться. Если хотите лак пожеще, то, наверное, лучше полиуретановый подойдет (Шервин Вильямс Вуд Классикс или Петри для спортзалов). У полиуретановых лаков по сравнению с паркетными твердость высокая, но износостойкость чуть меньше.
  10. 1413998
    1413998
    Какой лучше брать лак для загородного отапливаемого дома на водной основе или какой другой или масло? Хочется, чтобы не вредно для здоровья, часто не обновлять. Половые доски из сосны.
  11. druid707
    druid707
    druid707
    Лак можно брать любой паркетный и к которому производитель выпускает грунт. Благодаря использованию хорошего грунта, хороший паркетный лак приобретает следующие свойства. Абсолютная прозрачность которая передает структуру дерева. Хорошая устойчивость к истиранию и пластичность при вдавливании твердых материалов в покрытие. Безвредность важна при работе с лаком во время покраски. Самые безвредные профессиональные водные лаки с маркировкой NMP-free (присутствие растворителя NMP в водных лаках, влияет на репродуктивность, но это опасно для женщин если они находятся во время покраски лаком в дни беременности).
    Масло стоит применять там где может быть частое соприкосновения дерева с водой. Поверхность покрытую маслом придется часто обновлять локально в тех местах где происходит наивысшее истирание. С сосной не стоит использовать тонирующие масла, только бесцветные. Тонировочные масла подходят для твердых пород древесины - самая лучшая порода для тонировки маслом, дуб.
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Покрываю первый слой лаком НЦ, и далее два слоя «кораблика» через сутки, с предварительным зашкуриванием предыдущего слоя. Лак НЦ хорошо противостоит ультрафиолету.
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Дом построили 2 года назад. Полы положили и не покрасили и не чем не закрыли, ходили топтали, сначала строители, потом и мы, и только полгода назад решили закрыть пленкой, чтобы уж совсем не испачкать...Хотя и так уже некуда.
    Вопрос: как отмыть пол, чтобы его покрасить (думал взять машину, которая счистит это все, но меня отговорили, сказали очень трудоемко, титанический труд , а чуть увлечешься и яма)
    хочу покрасить светлой краской, перегородки комнат вагонка, чтобы было однотонно, да и пыль не так сильно видно будет (светлее, чем орех).
    Дом не для постоянного проживания. Весна - лето - осень и то по выходным.
    Какую эмаль посоветуете ?
    Площадь покраски приблизительно 40 м кв
  14. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Шкурить до бела ленточной шлифмашиной и потом красить.
  15. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А разве светлый состав перекроет грязь?
    Это кто-то дурь посоветовал!
    Шлиф-машинкой пройтись без фанатизма!
    Дальше два варианта нормальных:
    1. Тектурирующим составом вскрыть и сверху паркетным лакой пройтись.
    2. Просто паркетным бесцветным или колерованным покрасить.
    Будет и красиво и на долго!
    А эмалями в доме, даже где не часто живешь - это как-то не совсем правильно!
    Счистить надо, т.к. под лаком или текстурирующим составом вся эта грязь будет видна!
    Как вариант удаления еще - попробовать щеткой хорошенько помыть с водой.
    Потом конечно просохнуть надо будет дать.
