Чем обработать и покрасить деревянные полы в доме?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ksp, 03.08.07.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Посоветуйте люди добрые.
    Собираюсь покрыть лаком пол на даче. Дача пока не отапливаемая и ближайшие лет 10 не предвидится.
    Хочу делать так.
    Сперва тонировать морилкой, затем лаком.
    Стою перед выбором какой лак использовать.
    Уника Супер или водный Паркетти-ясся.
    Склонялся больше к Паркетти-ясся.
    Продавец в магазине красок почему то начал меня убеждать что в моих неотапливаемых условиях Уника супер лучше. Теперь вот и не знаю что думать...
    И кстати, кто нить использовал технологию покраски лаком паркетти-ясся с помощью махерового шпателя?? Смотрите с 7-й минуты
  2. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Добрый день всем! Подскажите, деревянный чистовой пол (шпунтованная доска) обязательно ли пропитывать чем-то с нижней стороны? если будет еще черновой пол с пергамином и утеплителем? Спасибо :hello:
  3. stroika
    stroika
    stroika
    чистовой пол пропитывать не обязательно
  4. Антонио
    Антонио
    Антонио
    спасибо. я так и думал:hello:
  5. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Каким бы лаком не покрывать, все равно половую доску будет корежить от смены температур и влажности. Я у себя покрывал лаком BONA(Швеция) типа акрил с чем-то, в 2-а слоя. Два сезона не отапливал, небыло газа, завертолетило так, что пришлось частично менять пол на первом этаже. Свеже замененный европол затонировал лазурью и покрыл в 2 слоя паркетным акриловым лаком. Через отопительный сезон весь пол стал разъезжаться и скрипеть. Вентиляция подполья имеется, утепление 100 мм базальтовой ваты, все мембраны лежат правильно. Вот такой коленкор. Следующим летом буду класть 10 мм фанеру по верху и на фанеру лиственничную половую доску. Крыть буду маслом BONA, хоть и геморойно но надеюсь будет монолитно...
  6. Антонио
    Антонио
    Антонио
    ужас... прямо напугали! у меня вроде пока все ровно лежит... делал мне его профи - всё стягивал клиньями... хочу покрыть чем-то типа ОSMOS тонированным: не люблю светлый пол, да и дом старый, нехорошо если где-то будет сверкать "весёленькая" желтизна :) хотя, дело вкуса
  7. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Натася, прошло уже прилично времени с момента обработки пола.
    И как себя чувствует данное сочетани?
    А у вас баня отапливается круглогодично? Или перепады температур - лак не по трескался/не расслоился?
    Лак износостойкий, царапается, как реагирует на мебель (столы/стулья)?
    Как реагирует на воду?
    Получается лак вы не колесовали а цвет пола задала пропитка?
    По истечении времени и с новым опытом - вы бы поменяли что-нибудь из указанного дуэта?
    И еще, подскажите пжл, чем вы обрабатывали:
    1. Стены в комнатах
    2. Пол и стены в помывочной
    3. Пол, стены и полоки в парной?
    Заранее спасибо, сейчас прям занимаюсь покраской бани - со вторым этажей закончил - перебираясь на первый)
  8. Натася
    Натася
    Натася
    :hello:Пятый год, как пользуемся новой баней. Летом топим еженедельно 1-2 раза, зимой реже. Пол в комнате отдыха и веранде за это время выглятит вполне сносно. На зарапины не обращала внимания - во всю комнату лежит палас. Цвет полу дала пропитка. Со времени цвет остался прежним. Эти два помещения не подвергаются испытанию водой. Пол в помывочной - керамическая плитка, пол с подогревом. В парной стены и полоки обработаны какой-то финской приспособой для саун, название не помню, но всю инфу черпала на этом сайте, пол не обработан. На веранде и в КО стены тоже чем-то покрашены безцветным, но вот чем, уже не вспомнить. Сделаю фотки бани в выхи и выложу в этой теме.
  9. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Как в итоге держится лак? что за ленинградский паркетный лак?
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Тому сообщению 8 лет. Автор здесь уже год не появлялся
  11. Таня8888
    Таня8888
    Таня8888
    Народ, вы моя последняя надежда) вопрос собственно в чем. Построили новый деревянный дом, из клеенного бруса. И мама моя, сдуру, решила в своей комнате покрасить полы дешёвой вонючей краской! Вонь стоит уже около 8 месяцев и никак не выветривается. От запаха даже голова болит! Вопрос: что может спасти? может быть положить ламинат или линолеум или и это не спасёт? Мб есть какие смывки или ещё какие супер средства? Половую доску менять-
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Только физическое удаление покрытия! Или сверху ламинатом закроете, самым дешевым.
  13. mik2016
    mik2016
    mik2016
    Помогите, пожалуйста. Проблема такая: обычная не новая квартира (40 лет), деревянные доски изначально покрыты ДВП, ДВП красилось раз 7 обычной ПФ-266 и чем-то подобным. Я тоже красил лет 8 назад. Краска быстро истирается и почти сразу (через год?) летит по квартире. Много встроенной и тяжёлой мебели, убрать на данный момент нереально, поэтому вариант с заменой/настилом сверху чего-либо деревянного не проходит. Линолеум тоже кроить придётся слишком мелко. Остаётся покраска/лакировка. Чем это сделать, чтобы хватило максимально на подольше (главным образом на истирание)? Старого паркетного лака нет 8*) ПФ+сверху яхтный лак - так пишут он тоже истирается на ура, только пыль будет невидимой (а хотелось бы без неё). Смотрю уже вплоть до эпоксидных красок Teping...
  14. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Что-то тема затухла :(
    Ну я попробую спросить.
    На даче сосновые полы. Можно ли их покрыть только грунтовкой и тонировкой, без лака? Очень не люблю лаковые полы за скользскость. Мне очень нравится ощущение простого деревянного пола под ногами, но хочется покрыть чем-то тёмным.
    Какие подводные камни у такого способа?
    Если посоветуйте конкретные марки - буду благодарна. Тикуриллу знаю и люблю, но пока пользовались только снаружи, для внутренних работ не знаю, что есть у них.
    Спасибо! :hello:
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @happysonc, Смотрите масло, масловоски... Тиккурила подобными составами не блещет - разве что этот. И учтите, что сосна с темной пропиткой может получиться "а-ля зебрано" :aga:.
