Каркасный дом-баня 6*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дольчи07, 09.08.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вам где-то 2.2м3 надо вместо 9м3 для 400мм-сами считайте во сколько.
  2. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Спасибо Вам огромное!
    Уважаемые форумчане, нужен совет по полу.
    Что мы рассматривали: половая доска, фанера и ОСП.
    Что планируется: часть дома 3*6 будет под стяжку - это пол в бане, мойке (еще в мойке планируются теплые полы) и кухня.
    Нужен какой-то вариант подешевле.
    Вчера объезжали стройрынки, ОСП 18 вообще нигде нет, фанера 20мм 1,5*1,5 от 800 руб. В одном месте нашли по 620 руб.
    Половая доска 267 руб за шт. ширина доски 105мм.
    В общем по деньгам как не крути получается от 15000 до 20000 руб. Это только пол первого этажа!
    Есть ли еще какой-нибудь вариант для рассмотрения?
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Есть вариант скомбинировать. Доска простая-обрезная ч/з одну+ ДСП.
    А вы, собственно, каким способом строить будете? Платформой, али нет?
  4. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Доска простая это какой размер (толщина-ширина), а обрезная - это половая?
    Мы сначала хотели 40-ку уложить, но нас отговорили, потому что будет сильно крутить. Сосед сказал, что полы делал фанера, швы за шпаклевал и покрасил.
    А вариант - доска простая-обрезная ч/з одну+ ДСП под стяжку пойдет?
    А ДСП не разбухнет в будущем? и какой толщины?
    Наверное платформа, но стойки будут на обвязке.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Половая-это шпунтованая сухая строганая доска- стоит значительно дороже. Я имел ввиду, например, вашу 25мм+16мм ДСП. Хотя надо считать мож и 20мм фанера дешевле будет. Свод правил 31-105 требует для черного пола на шаге лаг 600мм доску 19мм или ДСП 26мм, на шаге 400мм-ДСП16мм. Вот и можно скомбинировать доска 25мм с шагом 400мм по ней ДСП-16мм.
    Вот выдержка из правил:"В случаях, когда чистый пол состоит из пригнанных деревянных досок толщиной не менее 18 мм, уложенных под прямым углом к балкам перекрытия, которые размещены с шагом не более 600 мм, черный пол может выполняться из фанеры или гипсоволокнистых листов толщиной не менее 12 мм. Такой черный пол допускается предусматривать также под покрытие чистого пола из бетонной или керамической плитки."
  6. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Спасибо за быстрый ответ! Будем думать.
    Лаги планируются через 1,5 м как столбики. Между лагами соединительные такие же доски, расстояние будем подбирать или под утеплитель, или под верхнее покрытие (фанера, доска или ОСП), где-то 500-600. Кстати, никто не знает, где можно посмотреть ОСП 18мм? У нас одном стройрынке была ОСП 18мм 2500*1250 по цене 1080 руб., но в данный момент нет. ОСП все таки по размерам больше, чем фанера, хотя по деньгам наверное одно и то же. Как-то в этом году сложно со стройматериалами. Из-за пожаров даже цены подняли на доски.
  7. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Хотелось бы наконец увидеть фотки процесса, а также хотя бы примерный проект. Сами будем строиться в сентябре, и размер похожий.
  8. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Проекта как такового нет, все в голове. Примерный план и фотки в моем профиле в альбоме.
    Наконец-то все пробурили, столбы подготовили к заливке бетоном. Сегодня, наверное, нарежем арматуру. На этой неделе должны залить бетоном.
  9. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Вчера привезли 1 куб бетона, залили больше половины столбов, на завтра еще куб заказали.
    Скажите пожалуйста, сверху на столбики, пока сохнут, надо что-то положить (пакет, рубероид), в принципе сейчас похолодало и дождь временами идет?:|:
  10. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Вроде как их надо поддерживать во влажном состоянии пока не встанет бетон. Укрыть сверху не помешает тоже.
  11. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Ну вот и закончилась эпопея с фундаментом, в субботу залили оставшиеся столбики. Итак, 35 столбов, диаметром 200, по 2 м. Заказывали 2 куб. бетона. Ушло чуть меньше, зато залили опалубку вокруг колодца и хватило на дорожку к колодцу.
    Фотки выложу чуть позже.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вы все же будьте поосторожней с досками с ходами от жучков. Скорее всего материал был напилен из горельника. Может, жучки еще там?
  13. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Скоро вся Россия будет состоять из каркасных бань 6*9, у меня в альбоме тоже процесс строительства бани 6*9.
  14. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Спасибо за предостережение, доска такая попала одна, мы ее распилили на бруски и обработали Сенежем.
    На самом деле баня будет 6*6 с мансардой + 3*6 крытая веранда. Веранда будет в последствие утеплена и будет летняя комната отдельно от баня, т.к. полностью изолирована дверью.
    Сегодня купили фанеру (21мм) на полы первого этажа. Ее надо, наверное, чем-то обработать? Пока она будет и чистовым полом. Планируется за шпаклевать и покрасить. Может какие будут замечания или поправки?
  15. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Дольчи07, подскажи, в какие деньги хочешь уложиться с внешней отделкой?
