Каркасный дом-баня 6*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дольчи07, 09.08.10.
  1. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Уголки пробиты гвоздями 120 (4 гвоздя), + гвоздь на 200 через обвязку в лагу.
    Этого мало будет?
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Обратите внимание на сообщение kgv 51, он абсолютно прав, уголки в Вашем случае неработают, а одного гвоздя на 200 мало. Прибейте лагу двумя гвоздями наискосок к обвязке с каждой стороны лаги.
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Полностью согласен!
  4. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Спасибо про черепные бруски!
    Подскажите, мы между лагами будем делать перемычки, то же хотели на уголки. Их то же лучше на бруски?
    И какого размера должны быть бруски?
    Еще вопрос! Как должны бруски располагаться? Может фотка где есть?
    Я так поняла, снизу надо подбить?
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Купите нормальный крепеж для балок и без проблем закрепите--на стройрынке навалом--типа такого.-фото
  6. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Вообще-то в нашем СНиПе по каркасникам почти всё по конструктиву есть. Он с канадского списан. Да и другой лит-ры достаточно. Читайте и всё Вам будет...
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Вам для прочности такого перекрытия точно надо сделать типа сот из такой же доски--выше написали.
    Т.е мет.крепеж на торцы балок а далее как на фото.
    Себе делал так -жесткость перекрытия гораздо увеличилась-никакого прогиба-провисания-тряски--у меня пролет 4-е метра,доска 50х200(по снип не проходит--с сотами жесткость перекрытия увеличилась)
  8. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Да мы так и будем делать! У нас пролет между лагами 1,5 м. и лаги на столбах.
    2-х гвоздей наискосок достаточно будет? Уголки значит не нужны?
  9. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Многовато будет... А сечение лаг? Пролёт или шаг 1,5 метра?
    Посмотрел фотки- у Вас шаг 1.5. Это очень много. Не пол, а батут получится!
  10. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Так между лагами еще доски будут в распор, через 50-60 см.
  11. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Сегодня почти ничего не делали. Сняли обзол, пробили лаги наискосок, как сказали.
    По уровню выставили платформу.
    Сегодня купили окна и дверь деревянные. Окна без стекол.
    Думаю пошкурить немного и покрыть пинотексом или еще чем? Надо ли с ними что-то делать? Дверь вроде гладкая, то же надо чем-то покрасить.
    Дверь будет из террасы в дом.
  12. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Не могли бы Вы по-подробнее разъяснить, что это за формула такая? У меня такая же проблема, надо расчитать количество бетона на столбы, но только столбы будут в диаметре 16 см... Дольчи, извините, что я влез в Вашу тему... Просто для меня это сейчас очень актуальная тема!
  13. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    2-мя постами выше было написано! Вот - объем цилиндра( столбика) = пиR квадрат на высоту!
  14. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Спасибо, посчитал! Склоняюсь теперь тоже к заказному бетону... Скажите, Вы за один день куб бетона залили, сколько человек работало и примерно сколько времени по часам занял процесс, разливки бетона в столбы? Нас будет трое, думаю, успеем ли? Бетона надо, 0,6 куба...
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    С чего это уголки не работают? Работаю и ещё как, только вот уголочки какие-то скромные тут применяются. Подвесы работают также как и уголки, только у подвесов есть ещё и полка под лагу, ну а сам принцип крепежа тот же.
    Толку от сот для жёсткости пола как от козла молока, только за счёт уголков жёсткость вывозится, но это явный перерасход крепежа). Другое дело устройство пола когда лаги по балкам.
    Будет гораздо жёстче если просто настелить пол из досок и желательно из шпунтовых (половых), тогда каждая лага будет работать в связке с другими лагами. Обычно перемычками выравнивают шаг лаг под утеплитель т.к. доски под лаги не идеально ровные.
