Каркасный дом-баня 6*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дольчи07, 09.08.10.
  1. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Залили куб бетона часа за 3-3,5. Работал один человек!
  2. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Сегодня погодка хорошая была.
    Вот что сделано за сегодня.
    Вставили распорки, типо сот. Сначала на уголки, потом гвоздями наискосок.
    Вообще-то крепко все держится.
    Чуть-чуть не доделали.
  3. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Сегодня доделали то, что не успели вчера.
    Вставили между лагами перемычки, еще раз обработали Сенежем.
    В некоторых местах прикрепили лаги к столбам.
    Далее начали возведение стен.
  4. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Ставьте хотя бы временные укосины. ВетрА знаете ли. Снесёт к чёрту.
  5. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Поставили, правда хлипкие.
  6. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    За три дня собрали каркас стен первого этажа. Конечно одному тяжело.
    Но результат есть!
  7. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Стройка продолжается! Пока погодка позволяет.
    Сделаны проемы под окна и двери.
  8. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Начали обшивать стены ОСП. За день почти обшили. Чередовали гвоздь - шуруп через 10 - 15см.
    А сегодня пошел дождь. Забыли убрать и накрыть фанеру. Наверное, испортили.
    Что можно сделать? Сушить, потом олифить или можно сразу по мокрому проолифить? В общем пока не знаю. По ходу разберемся.
  9. Братуха
    Братуха
    Братуха
    Гость
    Какой пирог утепления стен у Вас?
    Я бы сделал так: изнутри
    1) OSB-3 12мм;
    2) Пароизоляционная пленка;
    3) Каркас стен толщиной 150 мм + утеплитель внутри (Базальтовая вата толщ. 150 мм);
    4) Обрешетка толщиной 50 мм + утеплитель внутри (Базальтовая вата толщ. 50 мм);
    5) Ветрогидроизоляционнная паропропускающая пленка;
    6) Контробрешетка толщ. 50 мм (формиует вентиляционный зазор);
    7) Блок-хаус или вагонка, или митация бруса.:)]
    Сомневаюсь я, что OSB надо снаружи колотить.
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Проемы под окна и двери выполнены не правильно. Верхний ригель проема надо усилить доской, поставленной на ребро.
  11. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    А что это дает? Просто мы уже зашили, переделывать не будет, но чтобы на будущее знать. Доска ставится как-бы поперек? В одну доску или две?
  12. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Это дает конструкцию, способную выдержать нагрузки от кровли или второго этажа. В Вашем случае вряд ли удастся избежать прогиба верхнего ригеля. То, что каркас уже обшит, не является препятствием для устранения ошибки , вертикальную балку можно вставить изнутри.
  13. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Спасибо Вам большое за разъяснение. А балка должна быть ближе кнаружи или внутри, или это не имеет значение?
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Если она будет внутри, вы туда потом утеплитель не запихнете. Опять же, как будут опираться лаги перекрытия? Если они будут идти вдоль проемов- тогда доска на ребро, в приципе не нужна.
  15. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Над окном, которое в доме, лаги будут вдоль. А над окнами террасы как раз лаги опираются, но там крыша будет пологая и, наверное как раз нагрузка будет большая.
    А над дверью то же нужна доска на ребро?
