Каркасный дом-баня 6*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дольчи07, 09.08.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Если лаги опираться будут-желательно, все завист от ширины дверного проема, может хватит и двух обвязочных досок.
  2. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Ширина окна 180см., но 2 окна сразу, через стойку. Окна будут одинарные обычные деревянные.
  3. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Не ту фотку вставила.
    Вот.
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Зачем спешили обшивать? Надо выбивать распорки между пермычкой окна и обвязкой и ставит доску на ребро, а этажей у вас два?
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У меня так как у вас сделано окно 2 этажа, но там нагрузка чердачного перекрытия.
  6. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Этаж один и мансарда над домом 6*6 (ломаная крыша).
    Выбить уже не получится...
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У вас эти окна на веранде?
  8. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Да, на веранде.
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Возможно поставить на ребро пару досок в качестве мауэрлата.
  10. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    Что такое мауэрлат? Можно поподробнее.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну вообще-это брус, на который опираются стропильные ноги, В каркасных домах, он не применяется, его роль выполняют обвязки.
    Вот определение:Мауэрлат
    Брус, служащий опорой наслонных деревянных стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем обрезе каменных стен.
  12. Дольчи07
    Дольчи07
    Дольчи07
    Московская область
    У нас верхняя обвязка в 2 доски 50*150, потом лаги, а между лагами доска на ребро.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Зачем доска между лаг, делайте целиковую, через нее прибейте лаги, и на этот узел поставите стропила.
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Скорее его роль выполняют перемычки над окнами (именуемые в каркасном домостроении "оголовками"). На обвязку в каркаснике ничего опирать нельзя, вся нагрузка должна приходиться либо на стойки (через обвязку естественно), либо на перемычки. Даже когда доски обвязки положенные плашмя в несколько рядов, они будут иметь меньше упругости чем те же доски положенные на ребро.
    Мауэрлаты основном применяются на каменных домах в качестве привязки деревянной стропильной конструкции по той же аналогии, как и привязка деревянного дома к бетонному фундаменту.
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я думаю, автор не будет опирать стропила между стоек, и вообще речь идет про то, как усилить уже сделанные и зашитые проемы, в которых нет доски на ребро, а если ее нет под обвязкой, значит надо сделать над обвязкой, т.е. рассредоточить нагрузку от стропил.
