1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    для такого дымохода именно конденсатоотводчик не нужен, но может понадобится приемник для осыпающейся с внутренних стенок дымохода сажи, и с возможностью доступа к нему для чистки.
    Какой камин у Вас, и какая схема установки?
  2. apxby
    apxby
    apxby
    Минск
    Isetta con cerchi (LaNordica) - подключение верхнее или боковое
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Какое планируется подключение?
  4. apxby
    apxby
    apxby
    Минск
    так как тройников из низколегированной стали у наших продавцов найти немогу то его и планирую
    ну както так планировал - см вложения
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тройник лучше поставить на выходе из печи.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Конденсата за все время использования печи не было ни разу.
    Но с таким подключением как у вас, возможно, будет более удобно прочищать дымоход, будет куда высыпаться саже, хотя не факт.
    Не уверен, что с эстетической точки зрения такой стакан будет смотреться хорошо, да и стоит дополнительных денег.
    Вероятность появления конденсата - при сильном охлаждении дымохода, к примеру если он находится с внешней стороны дома.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Предположения (не знаю, насколько они верны).
    1. У Вас на рисунке заднее подключение и сразу за печкой - колено вверх.
    2. Печь Isetta con cerchi (смотрел картинку) - открыв дверку, есть простой доступ к трубе, что выходит сзади.
    В Вашей схеме. Имхо.
    1. Основная грязь будет валиться не в "самодельный тройник" на уровне головы, а в колено что сразу за печкой.
    2. А вот конденсат, если появится (тьфу-тьфу-тьфу), не дойдет до колена, а будет капать из "самодельного тройника" прямо на голову.
    Выводы. Имхо.
    Если непосредственно сразу за печкой установить простое колено вверх с соединением труб "по конденсату" до сэнвича (и ничего больше),
    то, открыв дверку печи, можно будет всегда убедиться, что там в колене, и (при необходимости) за минуту вычистить хоть рукой, хоть пылесосом.
    Никакой испорченной эстетики, не страшна грязь, не страшен конденсат, нет нестандартных деталей и т.п.
  8. apxby
    apxby
    apxby
    Минск
    Варианты подключения из инструкции (вложения) - всепредставленные элементы заводские и идут в комплекте
    Ту конструцию с тройником задумывал только ради отведения конденсата, про сажу даже недумал, возможно нужно собрать с боковым подключением - далее колено с окошком прочистки - далее прямая черная труба - далее сендвич.
    фланец на рисунке под номером 8 имеет наружный диаметр 148мм - потому думаю что собрать по конденсату черную трубу неполучится (хотя надо ехать смотреть и крутить черные трубы)
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Посмотрите фланец. Иногда бывают варианты для подключения по дыму и по конденсату. Может быть есть возможность трубу меньшего диаметра вставить во внутрь фланца. В моей печи такая возможность была, но узнал я об этом уже когда все закупил и начал монтировать.
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    У Вас сэнвич. Вы не будете злоупотреблять "медленным горением" (тлением) в морозы.
    Не волнуйтесь насчет конденсата, вероятность его появления - мизерная.
    Я написал "по конденсату" так, на всякий случай.
    Раз в год отвинтите 6 винтиков и вытряхните что там будет.
    Делайте по картинке. По дыму.
    ПС. Рис.1 Эскиз В поз. 4 Эскиз С поз. 7 - прокладки, и даже если вдруг конденсат туда затечет, то не прольется на пол, а при следующей растопке печи - испарится.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ничего страшного, если жаровая труба будет собрана по дыму, в одном только месте, на фланец-патрубок печи.
    Если через печку, можно будет вычистить штатное колено, то я бы собрал с применением этого элемента: от печи вертикально (500мм), затем угол (45* или 35*), затем наклонный участок(размер по месту), дальше угол(соответственный) и прямой, до старта сендвича. Всё желательно по конденсату.
    Если нельзя прочистить через печь, то можно и тройник(со съёмной заглушкой-отстойником) от печи, а дальше как описано выше.
  12. enycha
    enycha
    enycha
  13. apxby
    apxby
    apxby
    Минск
    Набросал три варианта подключения
    1. напрямую с использованием двух труб 1 и 0,5 м
      + удобно монтировать
      - непонятно как чистить дымоход
    2. боковое подключение без заводских деталей (только фланец) с использованием колена 90 град с прочисткой и двух труб 1 и 0,5 м
      + прочистка дымохода по всей высоте
      - близкое растояние от стены (~100 мм от стены), надо думать как зафиксировать дымоход от подвижек
    3. напрямую с использованием трубы 1 м и 2 колена по 45 град с прочисткой
      - прочистка довольно высоко
    Планирую взять австрийские дымоходы Bertrams (bertrams-kg.at), собрать похоже получится только по дыму
    Непонятно как подсоединять к сендвичу - черная труба на выходе диаметр нар 150, внутр 146 - производители сендвича говорят что могут изготовить нижнюю насадку нужного диаметра - завтра буду разбираться
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Через печь нельзя прочистить, или там мешает дефлектор? Может он легкосъёмный?
      Остальные варианты по моему хуже, прочистное отверстие в угловом элементе, обычно располагают сверху(штатно), чтобы возможный конденсат не вытекал.
      Это будет самое то...
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По моему 1 вариант самый лучший. Меньше дополнительных изгибов дымохода. Чистить дымоход все равно будете серху и сажа будет сыпатья вниз в печь. У меня в печи вверху чугунная пластина под углом (вроде бы как в каминах зуб, равильное название не знаю) она достаточно легко снимается и вся сажа падает в печь. Через прочистное отверстие в колене только просматривал дымоход на предмет наличия сажи, ну и с большего палкой со счеткой смахивал сажу, подставлял под само отверстие ведро, но часть падает в ведро, а большая часть вниз в печь, ну и небольшое количество на пол, неудобно чистить и держать ведро точно под отверстием и не мешать ведром палке.
    У меня черные трубы собраны тоже по дыму. Конденсата нет. Было пару раз дождевая вода при сильном ветре попадает под зонтик и , когда не топится печь, течет вниз, вот тогда на трубах были заметны подтеки. В этом году, летом, убрал старый герметик, который выдерживает 1500 гр., но становится жестким и хрупким и замазал стыки красным герметиком, который выдерживает до 340 гр. Больше таких подтеков не наблюдал.
    Насчет переходника произодители дымохдов могут его сделать, я себе заказывал у вас в Минске в той же фирме, где покупал дымоход.
