1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. Байконур
    Байконур
    Байконур
    Иловайск
    Разъясните пожалуйста. Вот идет труба, а затем почти у потолка она расширяется. Как называется этот элемент ? это проходка ?
    Или там идет конус с расширением на диаметр сэндвича ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если труба кирпичная, то расширение "распушка" это противопожарная разделка.
    У металлических труб идет переход на утепленную (сендвич) трубу по средством старт-сендвича, адаптера статового, или стакана нержавеющего...
    В перекрытии нужна так же разделка, размеры которой не менее 250 мм сторону от наружной поверхности сендвича, называемая ППР (ПротивоПожарная Разделка) ППУ (Потолочно- Прохоной Узел), или просто - песочница.
    Засыпается керамзитом, вермикулитом, перлитом, базальтом или песком.
    Нет вариантов подключения с использованием тройника вместо отвода.
    А так наверное правильней!
    И конденсат отводится и сажа оседает и чистить и осмотреть и отключить удобней!
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Элемент который вверху расширяется называется "Утепленный переход" - необходим для перехода с однослойной трубы на сэндвич. Внизу однослойный, вверху - как сэндвич - двойной, внутри утеплитель. Дополнительно закрывает первый сэндвич, чтобы не торчал утеплитель. Аналогично нижнему переходнику, дымоход заканчивается практически таким же верхним переходом, чтобы осадки не попадали в сэндвич.
  4. Байконур
    Байконур
    Байконур
    Иловайск
    Вас понял, спс за разъяснение :hello:
  5. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Прочитал с удовольствием, потому что хотел найти (и еле нашел) отзыв как раз по этой буржуйке. У нас она продается за 13.000 руб. Продавец (ему смело можно доверить торговать водкой) уверял, что это чистая Германия из Баварии (шильдик показывал).
    Почитав Ваш отчет, завтра буду разглядывать её как профессионал:aga:
  6. keico
    keico
    keico
    Мне поже тема понравилась. Весной будем ставить.
  7. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Спасибо за информацию.Оччччееень полезная.Буду брать в Польше ихнего производства.И качество получше и дешевле обойдется.
  8. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Igarok, полезная тема. Сам все мечтаю печь-камин поставить... Но все ни как...:(
  9. Петрович12
    Петрович12
    Петрович12
    А, всётаки, как держится внутреннея труба сендвич-дымохода когда он смонтирован не над печкой а в стороне, как у Igarokа? Если бы было над печкой, то наружная труба крепится к потолку, крыше, а внутреннея своим весом стоит на печке...
    Или она как-то крепится через нижний переход с однослойной трубы на сендвич, то есть, своим весом лежит на этом переходнике?
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Весь сэндвич своим весом опирается на печку, даже с учетом колена. В проходе потолка стоит крепление - хомут с длинными направляющими, которые крепятся к балке и не позволяют сэндвичу наклонятся в стороны, аналогичное крепление в проходе крыши.
  11. Петрович12
    Петрович12
    Петрович12
    Так весь этот сендвич (у меня это было-бы около 6 метров) через колено может (должен) опиртся только на печку?
    А что за " хомут с длинными направляющими ", как он выгледит?
    igarok, большое спосибо тебе! Всё прочитал, хочу что-то похожее как у тебя, но сомневаюсь, думаю...
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Нашел фотку хомута, к нему еще был П-образный регулируемый по длине (с помощью отверстий) удлинитель для крепления к балкам перекрытия
  13. Петрович12
    Петрович12
    Петрович12
    Ещё вопросик...
    Если весь сендвич-дымоход опирается на печку, значит вес внешней трубы и отеплителя (какая-то там вата или что-то еще, точно незнаю) на внутреннюю трубу передаётся через нижний переход, то-есть там обе трыбы жестко соединяются заклёпками?
    Но тогда жар от внытренней трубы будет передаватся на внешнюю, а там потолок и т. д.
    igarok, может фотка крупным планом этого места (перехода с внытренней на внешнюю) где нибудь завалялась?
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Жар передаватья на внешнюю трубу сэндвича будет любом случае, но там температра получаетс не такая высокая (у меня, как у других говорить не буду) температура во время топки в начале сэндвича меньше 100 градусов, можно краткоременно коснуться рукой, а еще через метр, на мансарде - температура градусов 40, руками просто ощущается тепло.
    Фотографий крупнее сейчас нет, но если получится, то на этой неделе планировал съездить на дачу, постараюсь сфотографировать
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Получилось сегодня заскочить на дачу на пару минут. Сфотографировал переход с одинарной трубы на сэндвич
    На следующих фотках виден хомут и П-образное регулируемое по длине крепление сэндвича к стропилам.
    Если нужны более качесвенные фотки могу выслать на почту, они по 6-8 мегабайт
