1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. Vizir
    Vizir
    Vizir
    А как Вы реализуете подачу свежего воздуха для горения ?
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    http://www.youtube.com/watch?v=CJ6cIbwUZ6M&NR
    стальная пластина, надежно фиксирующая железную трубу дымохода от буржуйки в:
    - стене
    - перекрытии
    - существующем кирпичном дымоходе
    и так далее и тому подобное
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На ролике вообще не то!
    Это как подлючить дымоход к канлу расположенномй над ним...
    И то считаю, что лучше было бы телескопическим участком
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Специальной подачи свежего воздуха у меня нет. Достаточно того, что в течение дня регулярно открываются входные двери, всегда что-то надо сделать на улице, курить выхожу на улицу, так что в дополнительной подаче воздуха необходимости не вижу. Объем первого этажа 140-150 м3. Даже когда ставлю печь топиться на ночь никакого дискомфорта с воздухом в помещении не ощущаю. Печь небольшая, воздуха для горения потребляет не так уж и много, так как топка закрытая. Это же не открытый камин. Да и дом не настолько герметичен, что бы нигде не было подсоса внешнего воздуха.
  5. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Спасибо. Поделюсь своим опытомв этом вопросе. Гимназист в однообъёмном доме 75 куб метров при растопке тянет воздух так, что из незаделанных двери и двух окон сифонит по ногам. При этом излучение от печки греет лицо и части тела, обращённые к печи, вызывая ощущение зябкости. При медленном горении этот эффект пропадает, но возникает вялость и желание поспать. Я приписываю это сгоранию пыли в трубах печи. Температура корпуса печи пожалуй 150 град., голая труба один метр наверное около этого, а наружная оболочка первого сэндвича около 100 град. второй последнмй сэндвич
    у потолка-крыши (дом без чердака и мансарды) уже можно трогать руками не более 50 град.
    В новом доме из арболита пол земляной, затем 50 мм пеноплэкс, затем 50 мм стяжка с греющими проводами, окна двухкамерные стеклопакеты, потолок со всякими защитными мембранами. Боюсь нехватки воздуха, а из подполья не взять (нет его). Если чугунка всю ночь зимой будет тлеть при закрытых окнах хватит ли нам всем воздуха? Возможно ли делать подсос воздуха зазором вокруг дымохода из чердака (мансарды и второго этажа нет)? Что кого пересилит - тяга тёплого воздуха в этот зазор или тяга печи?
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Может быть оставлять какое-либо окно на микропроветривание, или еще читал про такую систему как "теплая форточка" - что-то типа рекуператора, правда не знаю насколько она эффективна.
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Зимой - воздуха хватит.
    Курю в доме и курю много. В доме табаком не пахнет. При работающей печи табачный дым почти сразу пропадает - весь уходит в печь. Дыр, щелей, сквозняков - нет, но воздух все равно прокачивается печью.
    Но вот это:
    При чем тут пыль?
    Это что-то совсем плохое. Разбирайтесь, пожалуйста.
  9. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Пишут, что в герметичном доме возможна нехватка воздуха - вот интересуюсь как у кого.
    А гарью пахнет из труб гимназиста Бутакова. Думаю за лето скапливается, а когда топлю сгорает. Пытался пылесосом убрать - не помогает, видно пригорела. Надо шомполом наверное. Когда была новая не замечал такого.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Топить при закрытой форточке не следует. У меня в профиле трубы и печь, похоже на ваше "пыль сгорает". Вялость, сонливость и разные ощущения - вполне могут быть от нехватки кислорода. Сколько метров комната, где печь?
    Насчет того, что это гарь и пыль так действуют - вряд ли.
    Я вот никогда и нигде не топил при закрытой форточке. Приоткрыта всегда, если печь работает.
    Но имейте в виду, что всякие перепады температуры и локальные сквозняки с нагревами - тоже сосудистое. Могут разные спазмы и сонливость вызывать.
    Если думаете про нехватку кислорода, тогда, если вы воздух будете впускать (через дверь или окно), то печь сразу должна разгораться сильнее. Есть такое?
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вроде (я не уверен) начинает "попахивать" еще одним дачным заблуждением.
    На всякий случай. Никакая печь никакой кислород из воздуха помещения не выжигает.
    Печь вытягивает из помещения воздух, только воздух, и ничего кроме воздуха.
    Печь ничего в воздух помещения не выделяет.
    Поэтому. Нехватка кислорода может возникнуть по причине "сам надышал". И ни по какой другой.
    Вялость и сонливость, правильно замечено, вряд ли от пыли. Поэтому возникает подозрение, что при медленном горении в помещение просачивается какой-то газ. Из какой-нибудь щелки.
  12. apxby
    apxby
    apxby
    Минск
    я соорудил вот такую опорную конструкцию...
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    По-моему, у вас неправильно. Печь выжигает как раз кислород из воздуха, а всякий азот остается. Это каждый видит, когда в закрытом помещении печь начинает гореть плохо, а когда откроешь дверь-форточку, то сразу разгорается. Ожидать, что при этом в комнате просто "меньше воздуха",:)] неправильно: разрежение, что ли?
    Продукты сгорания всякой дряни на трубах вполне могут нечто выделять в помещение (хоть мин. вата даже, обсуждали уже, там какая-то смола для компактности). Но сильно сомнительно, что вызовет сонливость: будет просто вонять, и все. И давать какую-нибудь хроническую токсичность, вредность.
    Откуда у него там просачивающийся "газ"?
    Вообще-то у меня тоже бывает по приезде сонливость, несмотря на форточку, но это, по-моему, как раз от избытка кислорода за городом и вследствие локальных перепадов температуры - холод/жара при топке печи.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Сегодня с супругой решили съездить на дачу. Приехали около 12 часов. На улице минус 10, в доме минус 7:no:
    Сразу затопил печку. Через час с четвертью воздух в кухне прогрелся до +4. Пошли готовить шашлыки, а к 16 часам на кухне было +19, в гостинной +14.
    Сейчас на кухне +23, в гостинной +19-20, правда полы еще холодноватые. На улице минус 16. Печка топится, надеюсь что в гостинной, где будем спать еще потеплеет и ночью будет комфортно.
    Природа на даче
  15. Drovalet
    Drovalet
    Drovalet
    Игорь, спасибо огромное за подробный фотоотчет! :super:
    А теперь, может кто подскажет, где в Москве такую печь посмотреть/купить! :|:
