1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Рационализм такой конструкции трубы понятен. Только сам я чего то не могу решиться на такой дымоход по внутреннему помещению)
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :) Ну, дамам не нравится, конечно. Я жене предложил трубы внутри поставить, которые в эмали (здесь такие разбирались в темах), а хомуты сделать из полированной нержавейки, как экраны на стенках. Говорит, что нечего и тратиться: все равно останется как в коптильне. :)]
    Насчет же безопасности - самое безопасное. Во-первых, всегда на виду, а во-вторых - трубы внутри дома никогда не прогорают, насколько я видел. Я жил в сарайчике и топил старую буржуйку года 3-4. Даже зимой. Внутри стояло простое черное колено и труба (выход был через окно). Так вот, снаружи я за то время сменил три простых черных дымохода - прогорали и ржавели. А внутренняя часть жива до сих пор (правда, давно и не топлю там).
    Сейчас у меня снаружи дома три трубы из оцинковки и половинка с углом - нержавейка. Всё крашу почти каждый год.
  3. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Ага... еще и красить каждый год!)
    Я хоть еще и не старый, но чет мне не хочется заниматься этим. Итак в доме хватает работы. Считаю, что делая что-то в своем доме (у меня не ПМЖ, а дача пока) надо по максимуму закладывать упрощение обслуживания в будущем. Если трубу - то чтоб не красить, если столб забора - чтоб не гнил. Возможно мне легко так говорить, потому что дымоход железной печки ввел в кирпичную печь. Но кирпичная лет 10 еще простоит, а потом ее придется убирать и придумывать заново.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это как раз я такую же философию исповедую. Только чтобы дойти до конца, придется быть типа бомжом. За трубой все равно ухаживать сколько-то приходится, очищать по крайней мере раз в год.
    Можно не красить трубу снаружи, поставить там нержавейку. Но все равно будет некрасиво, поскольку всегда потечет конденсат и, к тому же, нержавейка начнет идти пятнами при нагревании.
    Если у вас кирпичная труба, то конечно, о чем речь. Это другой уровень вопроса. Хотя почему кирпичная всего 10 лет простоит? Мой металлический дымоход, говорю, уже пять лет стоит, только хомуты прогорели, но не трубы. Что с кирпичной будет-то? Птица растащит? :)
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Все зависит от типа дымохода и от того где он установлен, внутри или снаружи.
    У меня, за почти два года эксплуатации, конденсата нет и не было вообще, сэндвич снаружи не нагревается и пятнами не идет.
    Пятнами может пойти стартовая труба, но у меня она черная двухмиллиметровая.
    Правда стоил дымоход в несколько раз дороже печки, но сейчас я об этом не жалею.
  6. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Почему через 10 лет развалится?
    5 лет уже эксплуатируется. Кладка - на глину шамотную. Швы до 1 см. - что неправильно. И самое критичное - печь на даче. Скачки температуры, намокание и замерзание печи - при наездах зимой - резко ускоряют разрушение.
    Теперь думаю - сендвич-трубы тоже прогорают судя по отзыват. Может из какого цементного профилированного камня выложить следующую трубу...
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Наконец-то дошли руки доделать стенку за печкой. На фото то что получилось.
    Плитку использовал клинкерную. Клей КС готовый, продается в банках. На этикетке написано, что можно использовать для облицовки каминных топок, температура использования до 400 градусов.
  8. ss-20
    ss-20
    ss-20
    Поделитесь как?
    А какое растояние от задней стенки трубы до деревянной стены, и есть ля какая защита стены?
  9. hmelia
    hmelia
    hmelia
    Висагинас савивалдибе
    примерно 40см точно не знаю могу померить если интересует, стена деревянная не нагревается
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я в хозблоке сделал термозащиту стен у двух печек (титана и простой) из листов ацеита и, поскольку его не хватило, часть заменил минеритом. Хотел так и оставить, но супруга заставила обложить стенки поверх плитками, иначе - "некрасиво".:)]
    Дешевые плитки керамогранита (30х30 см) легли всюду на универсальную мастику (термо- водостойкая) намертво. Два года держится.
  12. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Конденсат, как в газогенераторных печах, так и в печах обычных, возникает по двум причинам - холодная труба и сырые дрова. Поэтому труба вне отапливаемого помещения всегда должна быть утеплена, самый лучший вариант сендвич, "босяцкий" вариант - обмотать асбестом, а на улице ещё и листовым металлом, чтобы асбест не намокал.
    Также важна тяга, минимальная высота трубы 4 метра, но тут могут быть проблемы с ветром, при 5 метровой трубе таких проблем уже нет.
    При розжиге печи обязательно надо дать прогреться трубе, поэтому лучше растапливать печь с помощью бумаги и лучины ("смолюшки"), а лучше небольшого количества осветительного керосина (только в холодную печь и на золу, а не на дрова!), а закрывать заслонку только после прогрева трубы.
    У меня на даче "Булерьян" 00 трудится с 2000 года, труба, изначально, 2 метра нержавейки до потолка + 2 метра седвича нержавейка + минвата + цинковка, года два я боролся с сажей, конденсатом и дымом из поддувала при сильном ветре, потом добавил метр сендвича и всё встало на свои места.
    После централизованного переноса электросчётчиков из домов на столбы у многих соседей возник вопрос покупки/постройки печи :). Сейчас, глядя на меня, большинство дачников накупили аналогов "Булерьяна", и у всех трубы постепенно удлинились до 4+ метров, а иначе режим медленного горения просто не работает.
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А куда конденсат то мог деться? А сажа?
    А что это там у Вас за нерж. бачок такой?
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    [quote="шура, post: 4848865, member: 284216"
    А что это там у Вас за нерж. бачок такой?[/quote]
    Если вы спрашиваете о бачке, который в углу на стене висит - это гидроаккумулятор для автоматизированной подачи воды в дом, рядом с ним бойлер для горячей воды
  15. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    IMHO, тяга лучше стала, дрова жгу только сухие, трубу перед топкой прогреваю, приспособился, одним словом.
    Но 8 часов на одной закладке всё равно не получается, как в рекламе :). Даже на самой сухой берёзе максимум 4 часа "пыхтит". Наверное это проблема маленькой топки.
    А сажи нет, по трубе периодически постукиваю, конечно сажа сыплется, но очень мало, для чистки явно недостаточно.
    ЗЫ. Стекло периодически загрязняется копотью и смолистыми отложениями, но достаточно приоткрыть трубу, чтобы пошёл процесс нормального горения, как стекло очищается полностью. А поначалу по этому поводу сильно переживали и даже пытались мыть его всякой химией.
